shundrov 55 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая Здравствуйте! Range Rover Sport SALLSAAF4CA719986 SUMB (Модуль управления адаптивной амотризацией) Диагностический код неисправностей (2) 1.C1A03-78 Передний левый датчик высоты кузова Прерывистый 2.C1A04-76 Передний правый датчик высоты кузова Прерывистый Передние датчики заменены вместе с разьёмами еще до меня. Есть подозрение, что неправильно подключены и/или не те датчики. Может кто помочь со схемами на эту систему. То, что я нахожу, там датчики трёхпиновые, а у меня на 6 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 27 мая Поделиться Опубликовано 27 мая всё правильно, на сколько я помню, 3 провода идут на SUMB и 3 на другой блок. С каждого датчика сигнал дублируется на 2 блока Вроде на SUMB и RLM shundrov и DimidSPb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая Чтоб не плодить новых тем, продолжу в этой. Проверил подключение датчиков по схеме. Вроде всё совпадает. Но ошибки по передним датчикам всё равно остаются. На заглушенном авто их можно стереть, но стоит завести сразу высвечиваются, и не удаляются пока не заглушишь. Снимал один передний датчик, и подключал вместо заднего. Ошибки так и остались только по передним. Более того, когда был отключен задний датчик, по нему ошибка не выскочила. Передние датчики не оригинал: BF0318990034 BAPMIC Делал калибровку высоты подвески (Launch, SDD), процедура вроде проходит, но ошибки также остаются Скрины с блоков RLM и SUMB Что можно еще проверить, и где находится сам блок SUMB? Спойлер ELECTRONIC SUSPENSION - Land Rover Range Rover Sport Supercharged 2011 - SYSTEM WIRING DIAGRAMS .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 249 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая У Вас проблема с самим блоком SUMB. Проводка и датчики не причем. Напряжение с датчиков показывает правильное, а вот интерпретация этих данных ЭБУ не правильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 26 минут назад, RAZOR85 сказал: У Вас проблема с самим блоком SUMB. Проводка и датчики не причем. Напряжение с датчиков показывает правильное, а вот интерпретация этих данных ЭБУ не правильная. А где он находится? Нашел вот такую картинку, но не понятно куда лезть, в подкрылок, за бардачком или под аккумулятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 249 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая На эбу SUMB похожа только позиция #3. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 4 години назад, shundrov сказав: А где он находится? Нашел вот такую картинку, но не понятно куда лезть, в подкрылок, за бардачком или под аккумулятором? Він стоїть у багажнику,ліворуч antuk и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 29 мая Автор Поделиться Опубликовано 29 мая 1 час назад, RAZOR85 сказал: На эбу SUMB похожа только позиция #3. Так про него и спрашивал, просто по картинке не понять было, где это. Но, похоже уже и не надо. Как написал Dimonrm, мне надо совсем в другую сторону лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая Ваш малюнок від Discovery 3/4, там також системи немає 12 хвилин назад, shundrov сказав: Так про него и спрашивал, просто по картинке не понять было, где это. Но, похоже уже и не надо. Как написал Dimonrm, мне надо совсем в другую сторону лезть З'єднайте 4 і 6 контакт в раз'ємах на датчиках . Якщо помилки видаляться,то міняйте на орігінальні. Кітай не дуже працює shundrov, Agarod и antuk 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 29 мая Поделиться Опубликовано 29 мая 4 часа назад, RAZOR85 сказал: На эбу SUMB похожа только позиция #3. это RLM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая 15 часов назад, Dimonrm сказал: З'єднайте 4 і 6 контакт в раз'ємах на датчиках Сделал чуть по другому. Отсоединил передние датчики совсем, а на блоке SUMB поставил перемычки, подав сигналы с задних датчиков на перёд. АЦП сигналов показывает адекватно, но по ошибках всё осталось по старому Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 30 мая Автор Поделиться Опубликовано 30 мая В 29.05.2025 в 20:32, Dimonrm сказал: З'єднайте 4 і 6 контакт в раз'ємах на датчиках В 29.05.2025 в 14:01, shundrov сказал: Чтоб не плодить новых тем, продолжу в этой. Проверил подключение датчиков по схеме. Вроде всё совпадает. Но ошибки по передним датчикам всё равно остаются. На заглушенном авто их можно стереть, но стоит завести сразу высвечиваются, и не удаляются пока не заглушишь. Снимал один передний датчик, и подключал вместо заднего. Ошибки так и остались только по передним. Более того, когда был отключен задний датчик, по нему ошибка не выскочила. Передние датчики не оригинал: BF0318990034 BAPMIC Делал калибровку высоты подвески (Launch, SDD), процедура вроде проходит, но ошибки также остаются Скрины с блоков RLM и SUMB Что можно еще проверить, и где находится сам блок SUMB? Скрыть контент ELECTRONIC SUSPENSION - Land Rover Range Rover Sport Supercharged 2011 - SYSTEM WIRING DIAGRAMS .pdf 85.31 kB · 0 загрузок Сейчас посмотрел свои же скрины с блоков rlm и sumb. АЦП задних датчиков совпадают. А вот между передними есть разница. Так как проводка на разъёмах передних датчиков уже порезана до меня, завтра с чистой совестью подключу сигнальные провода от sumb к тем, что идут на RLM и попробую снова сделать калибровку. Подозреваю, что на этом всё и закончится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая 17 часов назад, shundrov сказал: А вот между передними есть разница Подключил сигнальные провода RLM и SUMB к одному из выходов датчиков. В АЦП передних датчиков всё равно есть разница 0,05 вольт. Ошибки так-же появляются после запуска двигателя и калибровка высоты не помогает Также пробовал перемычить 4 и 6 пин, и кидать свой провод от датчика к SUMB Для SUMB случайно нет отдельной процедуры калибровки? Процедура калибровки в конце выдает такое вот предупреждение. Это может быть проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая возможно, уже давно было пора вскрыть SUMB и увидеть там воду, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая 27 минут назад, Agarod сказал: возможно, уже давно было пора вскрыть SUMB и увидеть там воду, например вскрывал, сухо. По крайней мере сверху платы. Низ не стал отдирать от корпуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая а что показывает в параметрах датчик ускорения? на который ругается процедура калибровки. Возможно из-за этого не проходит процедура. Ну и я бы попробовал подкинуть SUMB, на сколько я помню ничего прописывать там не нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Dimonrm 118 Опубликовано 31 мая Решение Поделиться Опубликовано 31 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 31 мая Автор Поделиться Опубликовано 31 мая 2 часа назад, Dimonrm сказал: Можу в понеділок відправити такий блок Пишу в личку 11 минут назад, shundrov сказал: Пишу в личку 3 часа назад, Dimonrm сказал: Можу в понеділок відправити такий блок вам Что-то с личной не получается, gateway error... Попробуйте Вы написать мне, ну или здесь напишите, что требуется от меня Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 31 мая Поделиться Опубликовано 31 мая Відповів shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 4 июня Автор Поделиться Опубликовано 4 июня В 31.05.2025 в 15:54, Dimonrm сказал: Можу в понеділок відправити такий блок вам Блок подключил, ошибки по датчиках пропали, но появилась u2101. Как его сконфигурировать? Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 118 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня 3 хвилини назад, shundrov сказав: Блок подключил, ошибки по датчиках пропали, но появилась u2101. Как его сконфигурировать? Через SDD , як новий блок прописати antuk и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
