maxim_maxim 2 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 всем привет. После физического удаления dpf и прошивки авто dpf +adblue +egr off автомбиль при заводке выпускает облако черного дыма,так же дымит и при езде. Заменена турбина/,форсунки,расходомер воздуха,помыт интеркулер - дым не пропал. Может при отключении dpf нужно править карты количества топлива? проверьте корректно ли отключен dpf в этом файле и если нужно исправить то напишите сумму за которую вы сможете это исправить.Спасибо. Citroen_Jumper_2019_III_2_2_BlueHDI_EU6b_120_hp_Delphi_DCM7_1B_OBD.rar Citroen_Jumper_dcm7.1b dpf_egr_addblue_off_no_cheksum.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 добрый вечер начнем с того что у вас не оригинал Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 час назад, maxim_maxim сказал: проверьте корректно ли отключен dpf в этом файле и желательно отчет документально чтоб автор все понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 1 час назад, chipauto сказал: добрый вечер начнем с того что у вас не оригинал ого. спасибо. возможно и не оригинал. так как авто приехало с убитым движком и как оно работало ранее никто не знает. а шили авто при вынтом моторе,и теперь такая вот ерунда с дымностью. Вы можете помочь с оригинальным файлом? или с решением проблемы?> 36 минут назад, григории сказал: и желательно отчет документально чтоб автор все понял ну зачем же вы так с нападками? не нужно никаких отчетов,нужно помощь за вознаграждение в решении моей проблемы. И меньше слов а больше дела. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 В вашем случае откатиться на то что было и добиваться чтобы не было данного дефекта..потом уже все делать сначала Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 2 часа назад, maxim_maxim сказал: ого. спасибо. возможно и не оригинал. так как авто приехало с убитым движком и как оно работало ранее никто не знает. а шили авто при вынтом моторе,и теперь такая вот ерунда с дымностью. Вы можете помочь с оригинальным файлом? или с решением проблемы?> ну зачем же вы так с нападками? не нужно никаких отчетов,нужно помощь за вознаграждение в решении моей проблемы. И меньше слов а больше дела. Так а мотор после ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 26 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 4 часа назад, maxim_maxim сказал: ого. спасибо. возможно и не оригинал. так как авто приехало с убитым движком и как оно работало ранее никто не знает. а шили авто при вынтом моторе,и теперь такая вот ерунда с дымностью. Вы можете помочь с оригинальным файлом? или с решением проблемы?> В вашем изначальном софте затёрты 4 ошибки P3035 по электронной загрузке форсунок, когда они не вписываются в параметры и не проходят пилотный впрыск, часто так делают, чтобы убрать аварийный режим работы. Больше у вас там ничего не сделано. Что касается вашего решения по экологии, то там не очень, я бы посмотрел что делает ваша дроссельная заслонка в процессе работы ДВС, разгона и так далее...Много вопросов по прошивке, много времени её разбирать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 12 часов назад, СаняЛуг сказал: Так а мотор после ремонта? мотор приехал с разборки. старый не подлежал ремонту. и сразу после софта был дым,на оригинале был дым, Как было на старом движке к сожалению не скажу. не знаю. Дымит очень интересно-- если плавно нажимать на газ - дыма нет,если же кратковременно быстро нажать на педаль всего на процентов 5% от всего хода то сразу облачко черного дыма. Если нажимать газ дальше то дыма нет. Но если например держать обороты допустим 2000 и в таком положении снова резко нажать совсем на чуть чуть педаль газа( мотор еще может не успеть среагировать повышением обротов) то снова будет черное облачко дыма. Форсунки были отремонтированы по причине дыма( думал что дело в них) турбина заменена на новую ,фильтра все новые. На оригинальном софте дымит, на прошивке дымит. 10 часов назад, lonqlife сказал: В вашем изначальном софте затёрты 4 ошибки P3035 по электронной загрузке форсунок, когда они не вписываются в параметры и не проходят пилотный впрыск, часто так делают, чтобы убрать аварийный режим работы. Больше у вас там ничего не сделано. Что касается вашего решения по экологии, то там не очень, я бы посмотрел что делает ваша дроссельная заслонка в процессе работы ДВС, разгона и так далее...Много вопросов по прошивке, много времени её разбирать... спасибо за ответ. отключал дроссель но дмность без изменений. Хочу уже назад поставить сажевик и посмотреть будет ли на нем дымить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 22 минуты назад, maxim_maxim сказал: облачко черного дыма. черный дым, это богатая смесь, возможно где-то утечка по впускной системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vava1172 7 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 43 минуты назад, maxim_maxim сказал: Дымит очень интересно-- если плавно нажимать на газ - дыма нет,если же кратковременно быстро нажать на педаль всего на процентов 5% от всего хода то сразу облачко черного дыма. 43 минуты назад, maxim_maxim сказал: резко нажать совсем на чуть чуть педаль газа( мотор еще может не успеть среагировать повышением обротов) то снова будет черное облачко дыма. По мне так вполне стандартное поведение дизельного двигателя. Дымит, и облачко дыма кратковременно - это как бы разное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 17 минут назад, vava1172 сказал: По мне так вполне стандартное поведение дизельного двигателя. если форд транзит то возможно, но точно не такого как здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 28 минут назад, vava1172 сказал: По мне так вполне стандартное поведение дизельного двигателя. Дымит, и облачко дыма кратковременно - это как бы разное... легкое нажатие буквально на пару миллиметров педали газа- выходит черный дым. И при заводке - как только завел то сразу облако черного дыма. И при езде если на светофоре постоять а потом начать трогаться то сразу летит черный дым. Ошибок ноль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1206 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 так или иначе на ТО все равно придеться ставить сажевый..Не пройдете без него тест на твердые частицы.Недавно на таком моторе мы и новым сажевым за 1.5к евро не вошли в параметры)) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 1 час назад, maxim_maxim сказал: легкое нажатие буквально на пару миллиметров педали газа- выходит черный дым. И при заводке - как только завел то сразу облако черного дыма. И при езде если на светофоре постоять а потом начать трогаться то сразу летит черный дым. Ошибок ноль. Засорённый воздушный фильтр возможно кто знает )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 27 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 6 минут назад, sakaev сказал: Засорённый воздушный фильтр возможно кто знает )) новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 27 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2025 16 минут назад, maxim_maxim сказал: новый на холодном моторе подключи диагностику и проверь температуру двигателя — должна быть как на улице. Потом посмотри MAF — на холостом ходу должен показывать от 8 до 12 кг.ч примерно зависит от движка. Далее проверь давление топлива с манометром — оно должно быть в норме, не выше. После этого сделай запись лог при запуске и резком нажатии на газ смотри сколко воздуха, сколько топлива, температуру и корекции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 80 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 В 27.05.2025 в 13:11, sakaev сказал: на холодном моторе подключи диагностику и проверь температуру двигателя — должна быть как на улице. Потом посмотри MAF — на холостом ходу должен показывать от 8 до 12 кг.ч примерно зависит от движка. Далее проверь давление топлива с манометром — оно должно быть в норме, не выше. После этого сделай запись лог при запуске и резком нажатии на газ смотри сколко воздуха, сколько топлива, температуру и корекции. Ты про бензин , а у него дизель... В 26.05.2025 в 17:36, maxim_maxim сказал: всем привет. После физического удаления dpf и прошивки авто dpf +adblue +egr off автомбиль при заводке выпускает облако черного дыма,так же дымит и при езде. Заменена турбина/,форсунки,расходомер воздуха,помыт интеркулер - дым не пропал. Может при отключении dpf нужно править карты количества топлива? проверьте корректно ли отключен dpf в этом файле и если нужно исправить то напишите сумму за которую вы сможете это исправить.Спасибо. Citroen_Jumper_2019_III_2_2_BlueHDI_EU6b_120_hp_Delphi_DCM7_1B_OBD.rar 1.54 MB · 15 загрузок Citroen_Jumper_dcm7.1b dpf_egr_addblue_off_no_cheksum.rar 1.54 MB · 10 загрузок Чем в итоге решилось ? У меня похожая ситуация только на оборот . Не мотор поменяли , а ЭБУ. Теперь точно так же чёрный дым при таких же манипуляциях. ЭБУ от такого же а/м с такими же характеристиками мощности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
