Rus181091 7 Опубликовано Воскресенье в 08:35 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 08:35 всем привет! Помогите разобраться! Поменяли приборку-в еепром вписал vin от авто, но вместо пробега всё равно прочерки. родного еепрома от родной приборки нет. В панели ошибка B3902. родной дамп и с изменённым вином прилагаю. 25L080_NEW VIN and PIN1 25L080_ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 300 Опубликовано Воскресенье в 11:05 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:05 CARPAS поменяй.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 77 Опубликовано Воскресенье в 11:52 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:52 В dashbook справку почитайте, вроде как в приборке и нет пробега как такового, все из BCM идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 508 Опубликовано Воскресенье в 13:23 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 13:23 Так пока приборка "чужая", она и пробег с кузовного не подхватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 7 Опубликовано Понедельник в 09:43 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 09:43 Всем спасибо! Перенос вручную в дампе еепрома вина и карпасса не помогло. Проблему решили с помощью sps програмирования, после этого появился пробег на панеле. Но я думаю что если донорская приборка будет совпадать с оригинальной номер в номер HW и SW , то переноска вина и карпасс думаю поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
