Rus181091 10 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 всем привет! Помогите разобраться! Поменяли приборку-в еепром вписал vin от авто, но вместо пробега всё равно прочерки. родного еепрома от родной приборки нет. В панели ошибка B3902. родной дамп и с изменённым вином прилагаю. 25L080_NEW VIN and PIN1 25L080_ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 CARPAS поменяй.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 87 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 В dashbook справку почитайте, вроде как в приборке и нет пробега как такового, все из BCM идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 25 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2025 Так пока приборка "чужая", она и пробег с кузовного не подхватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 26 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2025 Всем спасибо! Перенос вручную в дампе еепрома вина и карпасса не помогло. Проблему решили с помощью sps програмирования, после этого появился пробег на панеле. Но я думаю что если донорская приборка будет совпадать с оригинальной номер в номер HW и SW , то переноска вина и карпасс думаю поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
