An08_rea 3 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ланд Крузер 2007 год 4.5 дизель v8 1fd Привезли на эвакуаторе от дизелистов. К ним тоже попал под разобранный и со скончавшимся ТНВД. ТНВД они заменили, бак помыли, в форсы тоже лазили. Запустить не можем. Эбу двигателя на связи, ошибок нету. Преды все целые. Противоугонки все пересмотрел, ничего не блочит. Иммо отрабатывает. Нету давления топлива. Выяснил что нету управления на клапан регулировки давления на ТНВД. Подкидую через лампочку плюс, клапан закрывается, давление по сканеру при прокрутки стартером в рейле набивает до 700бар. Но даже при этом нету импульсов на форсы. Снимал осциллограмму синхры колено роспред смещение относительно эталонки небольшое. Два человека которые в теме этих моторов говорят что с таким смещением заводится будет. Я пока в ступоре. Скрины осциллограм добавлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Когда скидывал фишку с регулятора ошибка в ЭБУ появлялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад По схеме управляют только формами. Провода клапана давления ТНВД идут прямиком в эбу двигателя. Питания плюс и минус на блоках форсунок присутствует. 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Когда скидывал фишку с регулятора ошибка в ЭБУ появлялась? Нет. И по блокам форсунок тоже не даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Так ошибки хоть какие нибудь показывает, температурный, мап если откинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Так ошибки хоть какие нибудь показывает, температурный, мап если откинуть? Да. Расходомер, темп. Топлива. Если отключить фиксирует. Отключал датчик распреда тоже фиксирует. Обороты двигателя видит при стартере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 59 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад При проверке импульсов на эти клапана ESItronic даёт обязательное условие правильные показания температурных датчиков, х.з. с чем это связано, но я бы посмотрел. Что нет ошибок при отключенных блоках управления форсунок у тойот при отсутствии импульсов с ЭБУ, ошибки и не будет. Может и с этими клапанами такая же песня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
