Евген82 2 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Проблема с тагаз чери танго 2011 год меняли робот перестал заводиться поставили старый робот также не заводится выдает три ошибки провода все целое в чем может быть проблема может кто сталкивался sputnet74 и greencamp 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
стбд32 7 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Так проверьте наличие 5 вольт. А где и как искать не скажу, копайте и побольше читайте сами, это ваш хлеб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген82 2 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая 37 минут назад, стбд32 сказал: Так проверьте наличие 5 вольт. А где и как искать не скажу, копайте и побольше читайте сами, это ваш хлеб. Ну спасибо конечно не понятно зачем вообще писали так с умничать ? Или блеснуть? greencamp и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Если вы клиент то вам тут никто не поможет.На этом сайте общаются специалисты.Если же вы диагност то берите схему и проверяйте питание.Ваша тема звучит так,сломалась машина подскажите что сломалось.Без обид но вы даже не удосужились написать какие проверки вы сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая Для проверки можно отключить ТCU (если ЭБУ двигателя допускает) и попробовать завести в нейтрали — если заведётся, 100% дело в TCU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 25 минут назад, sakaev сказал: Для проверки можно отключить ТCU (если ЭБУ двигателя допускает) и попробовать завести в нейтрали — если заведётся, 100% дело в TCU. А как эбу двигателя увидит какая передача если отключен TCU RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 9 минут назад, море сказал: А как эбу двигателя увидит какая передача если отключен TCU ECU двигателя не "видит" нейтраль напрямую, если TCU отключён. TCU сообщает статус передачи (P/N/D/R) через CAN-шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген82 2 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая 12 часов назад, море сказал: Если вы клиент то вам тут никто не поможет.На этом сайте общаются специалисты.Если же вы диагност то берите схему и проверяйте питание.Ваша тема звучит так,сломалась машина подскажите что сломалось.Без обид но вы даже не удосужились написать какие проверки вы сделали. Да извините проверил на обрыв прозвонил все провода все поступает в TCU вскрыл все косы под капотом и просмотрел на обрыв и на окисел просто притащили машину говорят все работала до того как они поставили андроид магнитолу после этого перестала переключать передачи и запускаться купили контрактную коробку поставили все тоже самое поставили старый робот и притащили ко мне 12 часов назад, sakaev сказал: Для проверки можно отключить ТCU (если ЭБУ двигателя допускает) и попробовать завести в нейтрали — если заведётся, 100% дело в TCU. Да не запустится тоже хотел так сделать но потом не стал даже пробовать так как TCU по кану передает эбу что коробка в нейтрале и дает разрешение на запуск 13 часов назад, море сказал: Если вы клиент то вам тут никто не поможет.На этом сайте общаются специалисты.Если же вы диагност то берите схему и проверяйте питание.Ваша тема звучит так,сломалась машина подскажите что сломалось.Без обид но вы даже не удосужились написать какие проверки вы сделали. Да еще на TCU приходит 12 в но на датчики переключения приходит два провода по 5 в и с TCU так же выходит с двух ног на этот датчик 5 в так же пробовал менять этот датчик на контрактный все тоже самое нет запуска и ошибки три еще массу везде чистил . Сильно не пинайте писать красиво не умею вроде все описал что делал и проверял куда еще капать не пойму и что проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая День добрый.Ну вот уже что-то проясняется.Теперь вам бы следовало посмотреть какие параметры видит эбу двигателя от коробки и что видит сама коробка.Так же не помешало бы установить на место штатную магнитолу,кто знает как ее подключили.Что "говорит" эбу двигателя о разрешении запуска от иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая 2 часа назад, Евген82 сказал: поставили андроид магнитолу там кан модуля нет случаем... мне спринтера притаскивали,так там этот адаптер кан клал как только мог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген82 2 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая 1 час назад, море сказал: День добрый.Ну вот уже что-то проясняется.Теперь вам бы следовало посмотреть какие параметры видит эбу двигателя от коробки и что видит сама коробка.Так же не помешало бы установить на место штатную магнитолу,кто знает как ее подключили.Что "говорит" эбу двигателя о разрешении запуска от иммо. Эбу от иммо дает запуск но машина все равно не заводится стартер молчит пробовал на прямую завести на стартер подал питания машина завелась в эбу нет ошибок 32 минуты назад, dizmark сказал: там кан модуля нет случаем... мне спринтера притаскивали,так там этот адаптер кан клал как только мог. Вот это не смотрел сейчас гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген82 2 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая 6 часов назад, Евген82 сказал: Эбу от иммо дает запуск но машина все равно не заводится стартер молчит пробовал на прямую завести на стартер подал питания машина завелась в эбу нет ошибок Вот это не смотрел сейчас гляну Жду ECU должны привести пробовать подкидывать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 7 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая 1 час назад, Евген82 сказал: Жду ECU должны привести пробовать подкидывать буду Вспомнил аналогичный случай. Правда, тогда была ошибка по стартеру — что-то вроде «длительное время прокручивания стартера» (точный код ошибки не вспомню). Это был Ford S-MAX 2016 года, 2.0 дизель. Машина не заводилась с кнопки зажигания, но при замыкании напрямую всё включалось и двигатель запускался. После полной проверки выяснилось, что проблема была в блоке управления. Его замена решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген82 2 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Тема закрыта поменял блок коробки ECU машина ожила завелась все работает Только что, Евген82 сказал: Тема закрыта поменял блок коробки ECU машина ожила завелась все работает Всем спасибо большое SergeiZP и sakaev 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
