Martelectro 0 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Доброго дня. Нужна помощь в поиске ПИН кода в приборных панелях. Jetta 2011. Память 24LC64 , Делаю замену. Спасибо. 24LC64_EEPROM_20250515154146.bin 24LC64_EEPROM_20250515160532_old_dash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 486 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Так что это Вам даст там же crypto. Из еепром ничего не достать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavluscha 31 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 Привет боюсь этого не достаточно только еепром тужно читать ищо флеш проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 делается все по обд.при наличии нужного оборудования. roma130a и vasil1975 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 42 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 51 минуту назад, Martelectro сказал: Делаю замену. Для замены достаточно перенести иммодату. Китайский карпрог справится на ура. Неужели нет даже его в наличии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 15 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 11 минут назад, igorbel сказал: Для замены достаточно перенести иммодату. Китайский карпрог справится на ура. Неужели нет даже его в наличии ? Есть карпрог 18 минут назад, Roman2405 сказал: делается все по обд.при наличии нужного оборудования. А чем можно по обд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 42 Опубликовано 15 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 10 минут назад, Martelectro сказал: Есть карпрог А чем можно по обд? Вот им и можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 15 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2025 1 час назад, igorbel сказал: Вот им и можно. Не читает он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martelectro 0 Опубликовано 16 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 В 15.05.2025 в 19:00, Martelectro сказал: Не читает он И не должен читать, это все на более старые машины, до 11. Вычитал через кеу тул пад и то через сервисный дамп. Но заменить так пока и смог. В оригинальной приборка иммо 4, в новой mqb 4,5. Это совершенно разные ключи для этих иммо. Просто перекинуть иммо дату не прошло. И сейчас не совсем понимаю получится ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 Карпрог ,карпрогу рознь их тьма, кто читает по кану ,кто нет, как вариант абрик ( кит), много девайсов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
