Jeep Compass 2.2 CRD (OM651) — ошибки P0087 и P0252 после ремонта на СТО
Здравствуйте.
Нужна помощь по Jeep Compass 2012 года, дизель 2.2 CRD (двигатель Mercedes OM651, Bosch EDC17).
Имеются ошибки P0087 — низкое давление в топливной рампе
P0252 — ошибка цепи управления дозировкой топлива ТНВД
Предыстория:
Машина была на двух СТО. На первом:
Поменяли прокладки клапанной крышки и под масляным вакуумным насосом
Снимали все форсунки и снимали ТНВД
После сборки машина перестала заводиться и сильно троила. Мастера развели руками и скинули всё на “электрику”.
На втором СТО:
Заменили одну форсунку
Поставили новый стартер
После этого машина перестала троить и стала запускаться, но ошибки P0087 и P0252 остались. При этом на втором СТО тоже не смогли точно найти причину и предложили «менять всё подряд».
Прошу подсказать:
Что чаще всего выходит из строя при повторной установке форсунок и ТНВД на этом моторе?
Возможно ли, что они что-то перепутали при сборке — например, обратку или датчики?
Кто сталкивался с такой ситуацией именно на Jeep Compass 2.2 CRD / OM651?
У меня только один вопрос, как хватило ума забрать машину с сто, на котором сломали машину?
Єто грязь накидали в форсунки. Наверно ешеии перепутал их.
В рампе есть клапан тоже грязь попасть могла
