diagnost09 67 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Всем привет, chevrolet aveo t300, Пригнали с другого сервиса, там была проведена замена акпп 6т40, акпп была куплена с рук на авито. Сейчас акпп в аварийном режиме, подключил диагностику и вижу ошибка по датчику темп масло, в параметрах соответственно - 40, ещё когда загоняли авто в сервис обратил внимание что она едет на нейтралке, а в режиме D, стоит потом чуть прогрелась и поехала на драйве, а на нейтрале теперь пытается ехать. Далее вижу в эбу акпп другой вин, хотя со слов клиента говорит что там где меняли прописывали! Сейчас хочу для начала разобраться датчиком темпиратуры масла, но есть сомнения поедет ли она, понятно что у неё сейчас аварийный режим, но чего он мне кажется странным, подозрение что железо там ушатано, тогда и смысла нет с датчиком заморачиваться, дайте совет как лучше поступить? Акпп не возвратная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 8 минут назад, diagnost09 сказал: дайте совет как лучше поступить? Отремонтировать родную коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 13 минут назад, omdm сказал: Отремонтировать родную коробку. Когда убедился что купленная акпп мертва) так и сделаем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Очень быстро "убедился", прям невероятно. Особенно что "ушатано железо". По описанию ушатана прошивка для начала. И ремонтировать родную коробку наверняка финансово нецелесообразно, раз изначально было принято решение о замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая Я хотел сказать когда убедимся, опечатка, естественно надо ещё по диагностировать.... Вот масло слил, не горело, стружки нет. Датчик температуры в доступе с эбу приходит опорное, масса на месте, похоже внутри эбу проблема, получается раз опорное напряжение имеется то и контакты на самой плате не отвалились... Жду пока привезут родную плату.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, Bad сказал: ремонтировать родную коробку наверняка финансово нецелесообразно, раз изначально было принято решение о замене. Ну, да. Финансово гораздо целесообразнее сначала впихнуть другую коробку, а потом её же снять и отремонтировать. Или почему коробку заменили, а она не поехала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 3 минуты назад, omdm сказал: почему коробку заменили, а она не поехала? Я наверное удивлю, но коробки бывают не только гидромеханические, там бывает ещё электронное управление. С очевидными последствиями при замене коробаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 1 час назад, Bad сказал: Очень быстро "убедился", прям невероятно. Особенно что "ушатано железо". По описанию ушатана прошивка для начала. Вот именно с этими словами- мы всё сделали правильно, а это тебе к электрику надо, дай денег- её с прошлого сервиса и отправили. 3 минуты назад, Bad сказал: Я наверное удивлю, но коробки бывают не только гидромеханические, там бывает ещё электронное управление. С очевидными последствиями при замене коробаса. А не заменители коробаса с этим должны разбираться? Как и с тем нужно ли было её менять.) Для diagnost09 это тупо не рабочая коробка без всяких предисторий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Правильно отправили, если брались только за замену железяки, как скорее всего и было. И датчики оборотов надо чистить в любом случае. 20 минут назад, omdm сказал: А не заменители коробаса с этим должны разбираться? Как и с тем нужно ли было её менять.) Для diagnost09 это тупо не рабочая коробка без всяких предисторий. С чего бы гайкокруты разбирались с АКПП, купленной с рук? Их задача снял-поставил; перенос данных, инициализации и калибровки — не их дело. "Нужно ли менять" — решает владелец авто, а не заменяльщик коробок, не так ли? Специалист может только основания для выбора решения подогнать: чек-лист и смету. А дальше владелец хватается за голову от итоговой суммы, и едет на шрот за другой коробкой. Всегда завидовал людям, ставящим диагноз без доступа к пациенту, анамнезу, и лабораторным тестам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 28 минут назад, Bad сказал: Правильно отправили, если брались только за замену железяки, как скорее всего и было. Всё правильно. Мы коробку поменяли. К болтам претензии есть? 28 минут назад, Bad сказал: С чего бы гайкокруты разбирались с АКПП, купленной с рук? Их задача снял-поставил; перенос данных, инициализации и калибровки — не их дело. Меня терзают смутные сомнения, что эти самые гайкокруты и приговорили коробку под замену. Привезёшь, мы поменяем и поедешь. Ой. Это не мы. Оно само.) пысы. Что мешает ТС отремонтировать коробку? Запчасти есть.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Ну, я роль бабыванги не себя не примеряю, просто знаком с реалиями и могу прогнозировать вероятность типичных сценариев. Для "приговорить коробку к замене" нужны веские технические основания, а их может предоставить только специалист. Который знает что делает и что как должно делаться хоть при ремонте, хоть при замене. А дальше клиент считает бабло в кармане, и возникают уже финансовые основания для замены, а не ремонта. Что в нашем обсуждении ни на что не влияет, да и коробка уже куплена без возврата как написал топик-стартер. Прошлое не изменишь. 43 минуты назад, omdm сказал: это тупо не рабочая коробка без всяких предисторий. Она пытается ехать на нейтрали, тут вариантов хватает: муфта блокировки ГТ например клин поймала, а это уже не коробка. Или не отключается управление соленоидом каким-нибудь. Или соленоид заклинил. Все три проблемы в этих машинах нормальное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая в данном случае: 1. По ВИН определить модель авто донора АКПП 2. Определить применимость акпп (на aveo T300 для СНГ я 6т40 не видел) 3. Сравнить поколения АКПП 4. Если модели АКПП и поколения совпадают, пролить софт от Авео и сделать выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая ХЗ почему налетели на топикстартера. Тачку привезли с уже замененной коробкой. Вопрос в том что дальше делать (варианты). Потому вопросы по замене коробки (зачем, почему) не в тему Я бы пробовал с прошивки софта по вин-коду и со сравнения номера электронной части коробки относительно совместимости. Может банально быть несовместимая коробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 21 час назад, Wlad_ сказал: на aveo T300 для СНГ я 6т40 не видел В его городе есть большой порт. Это намёк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 14 мая Автор Поделиться Опубликовано 14 мая Как выяснилось родная акпп работала идеально, и однажды плата перестала выходить на связь, а далее кто то решил заменить целиком акпп с помойки, как писал выше на бу коробке эбу не видит температуру масла. Родной эбу не идёт на связь, вскрыл оба блока ,там всем известная керамическая плата залитая соплями, волоски на месте, визуально все целое. Как по мне Платы не ремонтно пригодны. Моё решение ставить назад родную коробку с новой платой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
