karel 51 Опубликовано Вторник в 08:39 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:39 Ошибка по клапану. Который я не могу найти ни в схемах, ни в каталоге запчастей. Нужна инфа! FORD RANGER (VII) 4WD 2.0 EcoBlue 6FPGXXMJ2GMR19989 | 2021 | Diesel | BC2X | 125 kW | 1999 cc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 215 Опубликовано Вторник в 09:33 Поделиться Опубликовано Вторник в 09:33 karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано Вторник в 10:00 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:00 Спасибо! Правда картинка больше не раскрывается, но посыл ясен-клапан на баке. Только вот незадача, в каталоге, по вину, нет ничего подобного!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 233 Опубликовано Вторник в 10:05 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:05 3 минуты назад, karel сказал: Только вот незадача, в каталоге, по вину, нет ничего подобного!? Ага, замена бачка в сборе!))) Отшивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 77 Опубликовано Вторник в 10:13 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:13 только замена, отшивать не получится там SID 212 Evo без DCU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано Вторник в 10:28 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:28 Вот такую инфу подкинул, добрый человек. Исходя их этого-замена насоса в баке.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 215 Опубликовано Вторник в 10:38 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:38 в хайнесе есть схемы на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 51 Опубликовано Вторник в 11:00 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 11:00 22 минуты назад, zkf сказал: в хайнесе есть схемы на него Видимо этот клапан!? Хотя особо доверять этой схеме не получается. Так как в модуле два насоса-подающий и откачивающий. А на схеме виден только один! А А66 это форсунка. И навояд ли о ней речь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
