paleoha 39 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Привет всем. Не подскажите кто в курсе, какое решение для прописки смарт ключа при полной утере для этого авто? Из того что в наличии, Key tool max pro - покурил в стороне, написал что данный смарт бокс не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Так ведь ясно написано, что нужен адаптер! Без адаптеров наверно ни один программатор не сделает... https://sl.aliexpress.ru/p?key=LDkY3hR https://sl.aliexpress.ru/p?key=0jkY36t https://sl.aliexpress.ru/p?key=9DkY3ue Они разные, для обычных ключей или для смарт, у каждого бренда свой. вот ссылки на хорсовские и аутел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 153 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая это для этого авто в меню miniobd - ft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhii621 63 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая Kd mate справляется с задачей на все 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая В max pro немного другое меню: Думал я что нужен будет адаптер, но напрягает, что прибор ни словом не пишет об этом при выборе авто. Смотрел на kd mate, но там и нужно как минимум kd x2. Уже mini key tool есть, не хотелось скупать еще тетрисы. Всем спасибо, решение видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая а купить пин и диагностикой прописать ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая Обнулить смарт блок и течскримом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая 31 минуту назад, paleoha сказал: Обнулить смарт блок и течскримом? а он у него есть? 4 часа назад, paleoha сказал: Из того что в наличии, Key tool max pro Самое дешевое решение в этом случае Autel KM100+G-Box3, в этом случае адаптер идет в комплекте с G-Box. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 5 мая Автор Поделиться Опубликовано 5 мая у него есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 5 мая Поделиться Опубликовано 5 мая код+techstream, зажиг можно включить пальчиками ) Roman2405 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая В продолжение темы. Пока авто на ремонте было немного не до ключей, но уже как бы и надо. Написал в поддержку Xhorse - ответили, что эта модель смарт бокса не поддерживается, ожидаемо. аutochipkmua - предложил через код+techstream, это понятно, но хотелось бы через какое то оборудование, ибо в дальнейшем это остается и когда то пригодится Купил kd-x2 + kd mate - даже без подключения отдельным кабелем к смарт боксу вычитывает еепром, но теперь проблема мне не совсем ясна - пишу из сохраненного дампа аварийный ключ (любым, первым или вторым) на смарт ключ Toyota (Ключ универсальный Smart TB36-3 Toyota 8A 3-but Keydiy), но зажигание не включается, лампа иммо моргает. Пару раз, после неоднократных попыток заново считать и записать ключ зажигание включилось, защелка отработала, но после скидывания клемы акб все по новой. У авто салон подразобран, но антенны не отключались нигде. KD_EEPROM_2025-05-10 181626_toyota_chr.bin KD_EEPROM_2025-05-12 163256_kabel.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 15 мая Поделиться Опубликовано 15 мая береш аутел или лонсдор читаеш епром .генериш ключ на эмулятор.и с помощью эмулятора прописываеш ключ.вроде все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 17 мая Автор Поделиться Опубликовано 17 мая При генерации аварийного ключа из дампа смартбокса на KD смарт, зажигание включается, и можна завести. После выключения зажигания, аварийный ключ отпадает, и приходится по новой генерировать. При попытке добавления смарт ключа по процедуре, не видит этот аварийный ключ и нет первого сигнала, соотвецтвенно подготовленный пульт не прописывается. При считывания дампа с помощью Key tool max pro и генерации аварийного ключа на XM38, зажигание не включается, запуска соответсвенно нет, но работает центральный замок. Поддержку Xhorse немного задолбал, но результата нет. В принципе минимум добился, после сборки авто поеду к ключникам с необходимым оборудованием (около 200 км). Но хотелось довести все до ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Все сделал благодаря Autel508 и хорошему человеку, ключнику из г.Буча, который дал мне его на время. Смарт ключ Xhorse прописался без проблем, и кейлесс и кнопки (только пришлось поменять частоту на другую в настройках пульта), а смарт ключ KD TB серия, не прописался никак, пробывал все прошивки, никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 66 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Прекрасно туда прописывается ключ KD. И все упомянутые в теме приборы нормально справляются с этой машиной и этим модулем. Вопрос в явном нежелании полноценно самообучаться, поскольку по данному вопросу всё давно разжёвано и расшарено в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Не хочу спорить, вам видно виднее. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
