ЦЭБКС Рено Меган 3
Перейти к решению Решено 44auto44,
Заменил Очистил Блок РеноЛинком. Привязывать ключи не в какую. Проблем с РеноЛинком нету на другом без проблем подвязывают ключи. Что можно ещё ему сделать?
Прочитайте что у вас на снимке написано красным цветом!
Недавно восстанавливал блок такой после репрога диагностом , не понятно , зачем оно это сделал , но не об этом .
Суть в чем , что после репрога блок стал новым и видимо , с дополнительной защитой . В итоге с помощью дилера онлайн привязал uch и ключ прописали .
И в итоге не один прибор больше не смог считать с него пин , ни xtool , не км5 , не autel , не renolink .
2 минуты назад, 44auto44 сказал:
И да , правильно говорят , сначала привязать надо uch надо .
Если просто обнулили , без репрога , то после привязки ключи должны писаться .
44 минуты назад, avtomuzuk сказал:
Да я только обнулил.
И нажимаю red pin  и высвечивается его старый isk и pin
Ещё пару раз зажигания выключить и не будет высвечивать 😁
7 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
Мне бы его для начала включить)
1 час назад, slesarik сказал:
А привязать можно РеноЛинком?
1 час назад, avtomuzuk сказал:
Ну если пользоваться уметь, то он многое может..... А если просто наугад все подряд жмакать, то после этого все что угодно может быть....🤣
5 минут назад, 44auto44 сказал:
По этому и спросил у людей которые умеют.
3 часа назад, 44auto44 сказал:
И галочка высветилась, что UCH чистый:)
20 минут назад, avtomuzuk сказал:
Я понял🤣 То есть, человеку с 4 постами на форуме, и все в этой теме!!!!!, все должны кинуться и начать учить как все сделать, так ?
Я помочь прошу а не учить.
  • Решение
