Какой Сканер Наилучший По Опелям
Дело вот в чем не подскажите какой сканер наиболее дружит с опелями.Имею оп ком 1.39 но со временем все сильнее понимаю что в этом направлении нужно приобретать оборудование все ближе к дилерскому.
OP-COM обнови до 1.59. Очень многое можно сделать в связке с Carprog .
Если брать Tech 2 то большой поток нужен авто концерна GM.
  В 18.06.2015 в 18:28, weskraft сказал:
Понятнинько.Обновить оп ком  версии 1.39 скорее всего  не получится ведь он  у меня китайский .думаю при обновлении испортится.Про Tech 2 вы правы не осилю.Хоть и имею два мультимарочника  Барс 4 и автоасс.Но с сегодняшней машинкой опель астра H подключиться к штатной автосигнализации не получилось ни одним сканером.
бери   MDI не пожалеешь! получишь и Tech 2 и  GDS 2 ! до 2012г можно делать с дилерским доступом (бесплатно) а  платно 2015 и выше
здесь посмотри http://www.opel-scanner.com/
У меня тоже китай. Если стоит PIC18f458 то обновляется OP-COM без проблем и работает.Софт лучше использовать VAUX-COM_120309a+131223d.
  В 18.06.2015 в 18:52, sema5090 сказал:
MDI нормального качества еще попробуй найди
  В 19.06.2015 в 06:25, megamonter сказал:
кто ищет, тот всегда найдет! я брал у китайцев,делает все и репрог.  проблем не было!
  В 19.06.2015 в 06:45, sema5090 сказал:
Так поделитесь ссылкой  интересует
  В 22.06.2015 в 12:15, megamonter сказал:
брал у этого продовца http://ru.aliexpress...t=MDI&origin=y но именно сылки на мой прибор уже нет!!я так понимаю что они торгуют разного качества приборами!!!сначала поговорить с ними надо, мне они честно говорят о качестве прибора!я у них заказал теперь IDS 2 http://ru.aliexpress...1196232594.html высокое качество!!плата как в оригинале! а так думайте сами!!!мой прибор работает  четко и репрог ,сам проверял
d
  В 22.06.2015 в 14:58, miklek сказал:
с виду тоже хорошего качества и плата хорошая
Если не заниматься SPS программированием опкома хватает за глаза.В наличи Tech2 и MDI, но чаще использую Opcom.
  В 22.06.2015 в 15:38, avtobest сказал:
Так в любом случае рано или поздно придеться заниматься программированием -это неизбежно.Любой может столкнуться с проблемой заменой эбу,сим модуля и т.д.
  В 23.06.2015 в 16:35, evgegor сказал:
А с mazda не пробовали?
IDS 2 с mazda работать не будет! только первый IDS работает !
От куда такие утверждения? Люди пишут, что некоторые экземпляры работают... Да и китайцы делят на работающие с маздой и не работающие... Вот ни как не могу выяснить сутт
могу дать совет равноценный диагностический шнур  mongoose pro gm2 работаю полгода не подводил не разу
работает с глобал тис опель 32  2012 год И работа с иеч 2 вин окей
Скандок с опелями не плохо работает, забыл уже когда оп-ком доставал.
  • 2 месяца спустя...
Из любопытства : двигатель ECU MARELLI установлен на OPEL также кодировать форсунок как в FIAT ? Или это кодирование ?
Out of curiosity : the engine ECU MARELLI installed on OPEL also encode injectors like the FIAT ? Or there is this coding ?
  • 2 недели спустя...
Китайский op-com не все блоки видит, да и тесты попробуйте с ним сделайте на новых машинах, их сделать не получится! Вот оригинальный Op-com, это другое дело)))
  • 1 месяц спустя...
скажыте пожалуста а перепрошить опель астра н 1.3сдти ОР-СОМом получится или там еще чтото нужно?? есть гдето здесь детальная инструкция по прошывке, и где смотреть на номер блока ебеу где он находится, сильно непинайте я новичок в етом деле
