Raff590 1 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 11 часов назад, Valery63 сказал: Посмотрите в Mprog и убедитесь что ничего нельзя поменять Вот что выдала программа Mprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Что то я не пойму пришёл оригинальный HC 05 и тоже самое как с теми модулями не выходит перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля В 16.01.2026 в 14:57, Raff590 сказал: Что то я не пойму пришёл оригинальный HC 05 и тоже самое как с теми модулями не выходит перепрошить. Тоже не получается не в какую Мучался мучался Что только не делал Даже купил и пересадил FT232RL Оригинал ! в итоге плюнул Заменил AMS1117 на lm1085is-3.3 и установил ESP32🤣 BMW_gg и Виктор V 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 9 часов назад, Крепс сказал: Тоже не получается не в какую Мучался мучался Что только не делал Даже купил и пересадил FT232RL Оригинал ! в итоге плюнул Заменил AMS1117 на lm1085is-3.3 и установил ESP32🤣 Это правильно лучше ESP нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Дмитрий, огромная благодарность за Вашу работу. А возможно как-то отключить запрос PIN кода? На оригинале и на ESP32 (//#define USE_PIN) запрос PIN отсутствует и устройства подхватываются сразу из приложения сканматика. А с BC417143 нужно сначала через Android/Windows произвести спаривание с вводом пин кода и только потом уже через приложение сканматик добавлять это устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Нашёл, в PSTool - Fixed PIN (PSKEY_FIXED_PIN) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Спаривать в виндовс все равно нужно... разве что только не надо будет пароль вводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В 03.03.2026 в 00:20, Roman St сказал: Спаривать в виндовс все равно нужно... разве что только не надо будет пароль вводить. Как я не пытался, но заставить привязываться BC417143 как ори или ESP32 (на Windows при первом поиске с приложения сканматик справа вылезает окно подтверждения спаривания), никак не получается. Если убираю пароль, то спаривание вообще невозможно ни с Windows, ни с Android - приложение говорит что нет связи, а если штатно попробовать сделать спаривание, то требуется пин код, который в Fixed PIN (PSKEY_FIXED_PIN) удалён. Похоже придётся откатываться обратно на ESP32... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 14 минут назад, Chupacabra сказал: Как я не пытался, но заставить привязываться BC417143 как ори или ESP32 (на Windows при первом поиске с приложения сканматик справа вылезает окно подтверждения спаривания), никак не получается. Если убираю пароль, то спаривание вообще невозможно ни с Windows, ни с Android - приложение говорит что нет связи, а если штатно попробовать сделать спаривание, то требуется пин код, который в Fixed PIN (PSKEY_FIXED_PIN) удалён. Похоже придётся откатываться обратно на ESP32... Здравствуйте что то я не пойму один раз сделали сопряжение и при следующих подключениях сопряжение должно быть автоматом ( по крайней мере у меня так ) у вас при каждом включении требует сопряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 16 минут назад, deman-s сказал: у вас при каждом включении требует сопряжения? Дмитрий, приветствую. Несколько устройств и несколько мастеров. Ори или Ваш же проект на ESP32 (за что отельная Вам благодарность) спариваются прямо из приложения сканматика. Достаточно выбрать номер устройства и приступить к работе с автомобилем - в случае с Android всё подхватывается автоматом, в случае Windows - справа вылезает окно подтверждения и процесс запускается. В случае BC417143 через приложение сканматика спаривание не происходит, пишет нет связи с устройством и каждый раз при смене устройств приходится спариваться нештатно и иногда возникают затупы у мастеров. Если спаривание BC417143 можно сделать также как с ESP32 будет супер, если нет, то не беда - Ваш ESP32 великолепно работает, достаточно только выкинуть диод, чтобы питание не шло по 5 вольтовой линии и заменить стабилизатор на 1,2 А. Просто решение BC417143 подкупило энергоэффективностью, но вылезла некоторая побочка, мешающая комфортно использовать данное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 6 минут назад, Chupacabra сказал: Дмитрий, приветствую. Несколько устройств и несколько мастеров. Ори или Ваш же проект на ESP32 (за что отельная Вам благодарность) спариваются прямо из приложения сканматика. Достаточно выбрать номер устройства и приступить к работе с автомобилем - в случае с Android всё подхватывается автоматом, в случае Windows - справа вылезает окно подтверждения и процесс запускается. В случае BC417143 через приложение сканматика спаривание не происходит, пишет нет связи с устройством и каждый раз при смене устройств приходится спариваться нештатно и иногда возникают затупы у мастеров. Если спаривание BC417143 можно сделать также как с ESP32 будет супер, если нет, то не беда - Ваш ESP32 великолепно работает, достаточно только выкинуть диод, чтобы питание не шло по 5 вольтовой линии и заменить стабилизатор на 1,2 А. Просто решение BC417143 подкупило энергоэффективностью, но вылезла некоторая побочка, мешающая комфортно использовать данное решение. Время будет обязательно посмотрю что можно сделать. С какой версией программы работаете? Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 минуту назад, deman-s сказал: С какой версией программы работаете? 2.21.32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, Chupacabra сказал: случае Windows - справа вылезает окно подтверждения и процесс запускается. По идее после сопряжения никакие окна потом уже не должны вылазить. (У меня так) У вас похоже сопряжения теряются все но только в случае с BC.... не происходит авто пересопряжение. (если я правельно понял) Если на андроиде работает то проблемма может быть в винде.... Такое бывало на старых версиях виндовс... (у вас какая версия и сборка?) Попробуйте обновить дравер блютуз и отключите экономию энергии для адаптера блютуз в «Диспетчере устройств» если там есть такой пункт.... в новых сборках его уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Доброго! Столкнулся с проблемой по блютуз с версией 2.21.32 .Телефон с Андроид, видит модуль ESP-32, привязывает к программе .Когда запускаешь программу Сканматик не происходит подключение, пишет нет подключения или питания.При этом если перейти в настройки -подключение блютуз оказывается отключенным.Перед запуском всё устанавливал в включённое состояние ,локация включена и разрешена для Сканматик.До этого стояла версия 2.21.22 и всё работала но с другим Сканматик.Программу удалял,кэш почистил.При установке ..32 предупредила что Андроид устаревший и не рекомендует,установил как всё равно установить. Через программу терминал видно что идёт подключение и сразу сброс,отключение. Пробовал через ПК +блютуз,всё привязывает ,но не подключает.Как вариант нет обмена,но почему блютуз отключает на телефоне. По USB работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cthubq 0 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта Проблему решил только заменой нового модуля блютуз.Прошил новый, заменил и всё заработало сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта В 19.02.2026 в 01:54, Крепс сказал: Тоже не получается не в какую Мучался мучался Что только не делал Даже купил и пересадил FT232RL Оригинал ! в итоге плюнул Заменил AMS1117 на lm1085is-3.3 и установил ESP32🤣 Получается что чип стоит не оригинальный. А ведь брал его там где брали вы ДМИТРИЙ С. Пробовали и у зятя на компе и ничего не получилось. Не видит компьютер HC05 Делали с зятем вот этими FT232RL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 1 час назад, Raff590 сказал: Получается что чип стоит не оригинальный. А ведь брал его там где брали вы ДМИТРИЙ С. Пробовали и у зятя на компе и ничего не получилось. Не видит компьютер HC05 Делали с зятем вот этими FT232RL Это вопрос китайцам почему не оригинальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта 4 часа назад, Raff590 сказал: Получается что чип стоит не оригинальный. А ведь брал его там где брали вы ДМИТРИЙ С. Пробовали и у зятя на компе и ничего не получилось. Не видит компьютер HC05 Делали с зятем вот этими FT232RL На синей плате должен работать может вы не правильно подключили как вы синею плату подключили можно фото или напишите распиновку как подключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 167 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта А никто не пробовал с дешёвого ELM отпаять блютуз модуль? Его можно будет прошить интересно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Подключал по вашей схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Резисторы каким номиналом? В системе как юарт преобразователь отображается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Резисторы 220 ом. Да отображается. Но при запуске PSTOOL выдаёт ошибку Как юарт преобразователь отображается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcb58 0 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта В 3/24/2026 в 10:06 AM, Raff590 сказал: 220 ohm resistors. Yes, they are displayed. But when I launch PSTOOL, I get an error. How is the UART converter displayed? hi my friend, please check the ftdi board to hc06 pin connection according to picture which i uploaded , generally poor or wrong pin connections (RTS-DSR-RI-DTR) gnd and VCC 3.3v are cause that problem, on the other hand please re-check HC06 module has BC417BGQ marking i also tryed on ESP32 and works good, but didn't tryed on HC06 modules yet, Could you please share to me the HC06 dump for SM2pro , here but on external link because i dont have enough credits to download on forum yet.. sorry for english Chupacabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 86 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта В 24.03.2026 в 10:06, Raff590 сказал: Резисторы 220 ом. Да отображается. Но при запуске PSTOOL выдаёт ошибку Как юарт преобразователь отображается Здравствуйте извините занят был в вашем случае надо анализатором посмотреть что идёт по spi. Может драйвер криво встал и по spi каша какая-то идёт или осликом посмотреть что по линиям идёт. Такой модуль как у вас должен без проблем прошиватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 17 минут назад, mcb58 сказал: hi my friend, please check the ftdi board to hc06 pin connection according to picture which i uploaded , generally poor or wrong pin connections (RTS-DSR-RI-DTR) gnd and VCC 3.3v are cause that problem, on the other hand please re-check HC06 module has BC417BGQ marking i also tryed on ESP32 and works good, but didn't tryed on HC06 modules yet, Could you please share to me the HC06 dump for SM2pro , here but on external link because i dont have enough credits to download on forum yet.. sorry for english Всё так и соединено по схеме. Everything is connected according to the scheme. 3 минуты назад, deman-s сказал: Здравствуйте извините занят был в вашем случае надо анализатором посмотреть что идёт по spi. Может драйвер криво встал и по spi каша какая-то идёт или осликом посмотреть что по линиям идёт. Такой модуль как у вас должен без проблем прошиватся У меня нет никакого оборудования. Заказал ещё две платы. Посмотрим что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
