Bluetooth для Cina sm2pro
11 часов назад, Valery63 сказал:
Посмотрите в Mprog и убедитесь что ничего нельзя поменять
Вот что выдала программа Mprog
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 16.01.2026 в 14:57, Raff590 сказал:
Что то я не пойму пришёл оригинальный HC 05 и тоже самое как с теми модулями не выходит перепрошить.IMG_20260116_144615.thumb.jpg.8e94fbff27c13277ffe853383bb836e6.jpg
Тоже не получается не в какую Мучался мучался  Что только не делал Даже купил и пересадил FT232RL Оригинал ! в итоге плюнул Заменил AMS1117 на lm1085is-3.3 и установил ESP32🤣
9 часов назад, Крепс сказал:
Это правильно лучше ESP нету
  • 2 недели спустя...
Дмитрий, огромная благодарность за Вашу работу.
 А возможно как-то отключить запрос PIN кода?
На оригинале и на ESP32 (//#define USE_PIN) запрос PIN отсутствует и устройства подхватываются сразу из приложения сканматика.
А с BC417143 нужно сначала через Android/Windows произвести спаривание с вводом пин кода и только потом уже через приложение сканматик добавлять это устройство.
В 03.03.2026 в 00:20, Roman St сказал:
Спаривать в виндовс все равно нужно... разве что только не надо будет пароль вводить.
Как я не пытался, но заставить привязываться BC417143 как ори или ESP32 (на Windows при первом поиске с приложения сканматик справа вылезает окно подтверждения спаривания), никак не получается.
Если убираю пароль, то спаривание вообще невозможно ни с Windows, ни с Android - приложение говорит что нет связи, а если штатно попробовать сделать спаривание, то требуется пин код, который в Fixed PIN (PSKEY_FIXED_PIN) удалён.
Похоже придётся откатываться обратно на ESP32...
14 минут назад, Chupacabra сказал:
Здравствуйте что то я не пойму один раз сделали сопряжение и при следующих подключениях сопряжение должно быть автоматом ( по крайней мере у меня так ) у вас при каждом включении требует сопряжения?
16 минут назад, deman-s сказал:
Дмитрий, приветствую. Несколько устройств и несколько мастеров. Ори или Ваш же проект на ESP32 (за что отельная Вам благодарность) спариваются прямо из приложения сканматика. Достаточно выбрать номер устройства и приступить к работе с автомобилем - в случае с Android всё подхватывается автоматом, в случае Windows - справа вылезает окно подтверждения и процесс запускается.
В случае BC417143 через приложение сканматика спаривание не происходит, пишет нет связи с устройством и каждый раз при смене устройств приходится спариваться нештатно и иногда возникают затупы у мастеров.
Если спаривание BC417143 можно сделать также как с ESP32 будет супер, если нет, то не беда - Ваш ESP32 великолепно работает, достаточно только выкинуть диод, чтобы питание не шло по 5 вольтовой линии и заменить стабилизатор на 1,2 А. Просто решение BC417143 подкупило энергоэффективностью, но вылезла некоторая побочка, мешающая комфортно использовать данное решение.
6 минут назад, Chupacabra сказал:
Время будет обязательно посмотрю что можно сделать. С какой версией программы работаете?
2 часа назад, Chupacabra сказал:
По идее после сопряжения никакие окна потом уже не должны вылазить. (У меня так)
У вас похоже сопряжения теряются все но только в случае с BC.... не происходит авто пересопряжение. (если я правельно понял)
Если на андроиде работает то проблемма может быть в винде....
Такое бывало на старых версиях виндовс... (у вас какая версия и сборка?)
Попробуйте обновить дравер блютуз и отключите экономию энергии для адаптера блютуз в «Диспетчере устройств» если там есть такой пункт.... в новых сборках его уже нет.
Доброго!
Столкнулся с проблемой по блютуз с версией 2.21.32 .Телефон  с Андроид, видит  модуль ESP-32, привязывает к программе .Когда запускаешь программу Сканматик не происходит подключение, пишет нет подключения или питания.При этом если перейти в настройки -подключение  блютуз оказывается отключенным.Перед запуском всё устанавливал в включённое состояние ,локация включена и разрешена для Сканматик.До этого стояла версия 2.21.22 и всё работала но с другим Сканматик.Программу удалял,кэш почистил.При установке ..32 предупредила что Андроид устаревший и не рекомендует,установил как всё равно установить.
Через программу терминал видно что идёт подключение и сразу сброс,отключение.
Пробовал через ПК +блютуз,всё привязывает ,но не подключает.Как вариант нет обмена,но почему блютуз отключает на телефоне.
По USB работает без проблем.
  • 3 недели спустя...
В 19.02.2026 в 01:54, Крепс сказал:
Получается что чип стоит не оригинальный. А ведь брал его там где брали вы ДМИТРИЙ С.
Пробовали и у зятя на компе и ничего не получилось.
Не видит компьютер HC05
Делали с зятем вот этими FT232RL
1 час назад, Raff590 сказал:
Это вопрос китайцам почему не оригинальный
4 часа назад, Raff590 сказал:
На синей плате должен работать может вы не правильно подключили как вы синею плату подключили можно фото или напишите распиновку как подключали?
Резисторы 220 ом.  Да отображается. Но при запуске PSTOOL  выдаёт ошибку
 Как юарт преобразователь отображается
В 3/24/2026 в 10:06 AM, Raff590 сказал:
220 ohm resistors. Yes, they are displayed. But when I launch PSTOOL, I get an error.
 How is the UART converter displayed?
hi my friend,
please check the ftdi board to hc06 pin connection according to picture which i uploaded ,
generally poor or wrong pin connections (RTS-DSR-RI-DTR) gnd and VCC 3.3v are  cause that problem,
on the other hand please re-check HC06 module has BC417BGQ marking
i also tryed on ESP32 and works good, but didn't tryed on HC06 modules yet,
Could you please share to me the HC06 dump for SM2pro , here but on external link
because i dont have enough credits to download on forum yet..
sorry for english :)
В 24.03.2026 в 10:06, Raff590 сказал:
Здравствуйте извините занят был в вашем случае надо анализатором посмотреть что идёт по spi. Может драйвер криво встал и по spi каша какая-то идёт или осликом посмотреть что по линиям идёт. Такой модуль как у вас должен без проблем прошиватся
17 минут назад, mcb58 сказал:
hi my friend,
Всё так и соединено по схеме.
Everything is connected according to the scheme.
3 минуты назад, deman-s сказал:
У меня нет никакого оборудования. Заказал ещё две платы. Посмотрим что будет.
