Gamlet driaev 0 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Всем добра... Проблема такая, собрали двигатель на авео, поставили всё и один индеец когда ставил провода на аккумулятор перепутал контакты и искрило как от фейерверка, в общем поставили все как нужно, попытались заводить и ничего стартер крутит и ничего. ЭБУ на связь не выходит тоже, посмотрел реле, Преды все целое, на главное реле не приходит минус, как я понял он идёт от блока управления, снял штекер блока плюсы вроде все на месте, но нету минуса - по идее он должен быть, просто распиновка разъёма ЭБУ не нашёл. В общем может кто подскажет куда копать... Может и ЭБУ сам сгорел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Почему "может и ЭБУ сгорел", конечно он и сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Ну массы на компе должны быть, может и отгорела, может забыли прикрутить при сборке. Если забыли прикрутить то вам может и повезло, если отгорела то компу хана. Вы полные данные авто научитесь давать? Мотор какой хотя бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Масса обычно на gm этих годов через корпус ЭБУ + часто дублируют отдельным проводом на кранштейн крепления ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 16 минут назад, Vasilitallin сказал: Ну массы на компе должны быть, может и отгорела, может забыли прикрутить при сборке. Если забыли прикрутить то вам может и повезло, если отгорела то компу хана. Вы полные данные авто научитесь давать? Мотор какой хотя бы... 1.2 мотор ... Думал дописал... Пропустил момент... 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Масса обычно на gm этих годов через корпус ЭБУ + часто дублируют отдельным проводом на кранштейн крепления ЭБУ. Т. Е отдельным пином в разъём не идёт... Тогда посмотрю на корпусе, или подам туда, если нет, то 100% ЭБУ хана... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Подавайте отдельно массу на эбу и машина должна завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 1 час назад, море сказал: Подавайте отдельно массу на эбу и машина должна завестись Просто на корпус ЭБУ подать? Или в какой-то пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля на корпус на пины смысла нет они у вас внутри все отгорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Если блок был нормально прикручен к двиглу, то скорей всего в блоке масса отгорела , если так то повезло, вскрыть блок и пробовать массу к орпусу блока приваять, а там уже смотреть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 19 апреля Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля 3 часа назад, море сказал: на корпус на пины смысла нет они у вас внутри все отгорели 👍Ок.. 2 часа назад, filterpluse сказал: Если блок был нормально прикручен к двиглу, то скорей всего в блоке масса отгорела , если так то повезло, вскрыть блок и пробовать массу к орпусу блока приваять, а там уже смотреть дальше Хорошо, спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля Не знаю что происходит при переполюсовке, но когда коротят ключом на 10 плюс АКБ на корпус ЭБУ, в нём, внутри, отгорают перемычки масс. Как написали выше, лечится подачей массы на корпус ЭБУ (ну или ремонтом, или заменой самого ЭБУ) Там вроде как 4 провода массы заходит из вне в разъём ЭБУ. Вот их теперь и надо кинуть на корпус. Само собой, перед этим проверить, звонятся ли пины масс в ЭБУ на корпус. При переполюсовке, подозреваю, там будет ещё чему перегореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
