Kacz 22 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Допоможіть будь ласка визначити PIN для іммобілайзера Ford Kuga ECU(EEPROM) для прив’язки нового BSI? Дякую! FOMOCO_BOSCH_EDC17C70_INT EEPROM_20250418144516.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 44 минуты назад, Kacz сказал: Допоможіть будь ласка визначити PIN для іммобілайзера Ford Kuga ECU(EEPROM) для прив’язки нового BSI? Дякую! FOMOCO_BOSCH_EDC17C70_INT EEPROM_20250418144516.bin 192 kB · 0 загрузок это так не работает, ставьте донор блок на авто, готовьте денежки доступ c j2534! либо своими силами через google RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 1 хвилину назад, autochipkmua сказав: это так не работает, ставьте донор блок на авто, готовьте денежки c доступ и j2534! либо своими силами через google Дякую за відповідь. Заказав адаптор для роботи з Forscan. готуюся на перед 🫣 J2534 протокол з якою прогою!? Маю опеппорт або vvdi2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 295 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 2 hours ago, Kacz said: Дякую за відповідь. Заказав адаптор для роботи з Forscan. готуюся на перед 🫣 J2534 протокол з якою прогою!? Маю опеппорт або vvdi2. Можна Опенпорт, можна кітайский Сканматік Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 1 хвилину назад, Autodw.pl сказав: Можна Опенпорт, можна кітайский Сканматік Спасибі, відпишу коли прийде адаптор! 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Приветствую. У меня вопрос по теме, по такому же блоку. Форскан привяжет Б/У блок, или как можно это реализовать. Проблема, никак не можем сбросить сажевик ( наполнение на 192%, прожиг не доступен ). Думаю залить чужй фул, и привязать по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 19 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 14 хвилин назад, danielif сказав: Приветствую. У меня вопрос по теме, по такому же блоку. Форскан привяжет Б/У блок, или как можно это реализовать. Проблема, никак не можем сбросить сажевик ( наполнение на 192%, прожиг не доступен ). Думаю залить чужй фул, и привязать по новой. Заказав нове BSI прочитаю еепромку і викину на сайт може ти зможеш так само зробити! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 19 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2025 Ford и BSI, думаю вы не о том подумали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 301 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 В 19.04.2025 в 12:22, danielif сказал: Приветствую. У меня вопрос по теме, по такому же блоку. Форскан привяжет Б/У блок, или как можно это реализовать. Проблема, никак не можем сбросить сажевик ( наполнение на 192%, прожиг не доступен ). Думаю залить чужй фул, и привязать по новой. на прогретой машине программно сделай замену датчика диф. давления и сажевого потом включай регенерацию, у меня прокатывало.. ещё тяжкий вариант.. сними сажевый и промой горячей водой в обратном направлении выхлопу.. слабым напором.. на МВ212 помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik26 1 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 В 18.04.2025 в 23:13, autochipkmua сказал: это так не работает, ставьте донор блок на авто, готовьте денежки доступ c j2534! либо своими силами через google Вообще не парься, купи адаптер и программу на год, она вообще не дорогая и она сама все за тебя сделает и код подберет и пропишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 1 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 10 годин назад, Avtoelektrik26 сказав: Вообще не парься, купи адаптер и программу на год, она вообще не дорогая и она сама все за тебя сделает и код подберет и пропишет Привіт! Купив ELM327 (switch) + Forscan (повна версія), також купив новий BSI (new). Після встановлення немає контакту, ключ дистанційний не спрацьовує. Не можу зробити скан, бо немає запалення. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 1 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 А навіщо робити скан, коли треба робити заміну бодіка)))??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 1 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2025 1 хвилину назад, Dok сказав: А навіщо робити скан, коли треба робити заміну бодіка)))??? У мене немає eeprom/flash старої BSI (вона повністю мертва, окислена водою). Я купив нову BSI але оскільки вона (VIRGIN), автомобіль не дає запалення Я зчитав EEPROM (на випадок, якщо хтось захоче її використати для вігрінізації). Через відсутність запалення неможливо зробити діагностику щоб продовжити роботу. Потрібно внести VIN, PATS (ключі, щонайменше 2), тому треба працювати з чимось серйознішим, ніж FORScan. Я навіть намагався штучно подати запалення, граючись із реле та запобіжниками, подаючи напряму 12V але нічого не спрацювало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Не бучу якого року ваша Куга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 1 хвилину назад, Dok сказав: Не бучу якого року ваша Куга? 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 Тоді тільки FDRS і онлайн доступ. Ні чого іншог оне допоможе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacz 22 Опубликовано 2 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 1 хвилину назад, Dok сказав: Тоді тільки FDRS і онлайн доступ. Ні чого іншог оне допоможе. 100% більше ні як! Дякую за відповідь Гарного дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
