shundrov 69 Опубликовано 17 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2025 Здравствуйте! Авто в заголовке, требуется добраться до кнопки аварийки. Может у кого есть мануалы по разборке. В наглую стрёмно лезть, всё очень плотно сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 393 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 Отопитель на тепло,вентилятор на максимум,минут 20 прогреть салон shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 20 минут назад, anisimov83 сказал: Отопитель на тепло,вентилятор на максимум,минут 20 прогреть салон а мануала нет случайно по разборке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 393 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 К сожалению у меня нет мануала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 первая ссылка в ютубе "снятие магнитолы" сразу всё показывает, неужели гугл юзать уже на столько влом? скидывается пластик, потом 2 звёздочки и панель в руках shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 51 минуту назад, Agarod сказал: первая ссылка в ютубе "снятие магнитолы" сразу всё показывает, неужели гугл юзать уже на столько влом? скидывается пластик, потом 2 звёздочки и панель в руках Если нашли, дайте то видео. Именно на KIA Niro я не вижу, видать забанили в гугле) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 https://www.youtube.com/watch?v=9IGFGCTMi-4 shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 2 минуты назад, Agarod сказал: https://www.youtube.com/watch?v=9IGFGCTMi-4 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 16 часов назад, shundrov сказал: требуется добраться до кнопки аварийки. Для замены панели клавиш или подключиться? может электросхему надо? тогда Вин нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 69 Опубликовано 18 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 17 минут назад, Rema EE сказал: Для замены панели клавиш или подключиться? может электросхему надо? тогда Вин нужен Еще не знаю, что там. Схема кое-какая есть. На блоке предохранителей нашел провод с кнопки. С провода аварийка включается, а с кнопки нет 17 минут назад, Rema EE сказал: Для замены панели клавиш или подключиться? может электросхему надо? тогда Вин нужен Еще не знаю, что там. Схема кое-какая есть. На блоке предохранителей нашел провод с кнопки. С провода аварийка включается, а с кнопки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 6 минут назад, shundrov сказал: С провода аварийка включается, а с кнопки нет тогда или электропроводка с вмешатеством или в самой панели залили типа колой плату. это только разбор покажет где причина. на моей работе несколько панелек на Спортажах с треснутой напополам кнопкой аварийки меняли. но это был механическое воздействие. не по гарантии заменили и все) 9 минут назад, shundrov сказал: Схема кое-какая есть смогу заводскою скинуть . Нужен Вин Прикол в том, что по фото машина не в простой комплектации а гибрид видимо с 1, 6 TGDI , нужно если и замену то точно в буква в букву блок искать. shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 79 Опубликовано 18 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2025 26 минут назад, shundrov сказал: Еще не знаю, что там. Схема кое-какая есть. На блоке предохранителей нашел провод с кнопки. С провода аварийка включается, а с кнопки нет Еще не знаю, что там. Схема кое-какая есть. На блоке предохранителей нашел провод с кнопки. С провода аварийка включается, а с кнопки нет кнопка там сдохла. эт болячка свежих корейцев. там "микрики" стоят под кнопкой (бывает один, бывает два параллельно) дохнут очень быстро. пойдешь в магаз искать похожий для замены - бери 5-10 шт, еще пригодятся! на тех корейцах где ручник кнопкой- тоже дохнут и из-за этого люди там кнопку обламывают... shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
