Тарас23 0 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Всім доброго дня! Можливо хтось стикався Шкода кодіак 2018 2.0tdi dq500 Раз в 2-3 дні при старті не включається перша (в перед не їде), задня є. І не проходить базову адаптацію, щороку один з коробки і все. Ошибок немає! Проливав прошивку, міняв соленоіди, датчики тиску, всі ущільнення мехатроніка. Результату нуль... Грішимо на зчеплення, хоть до нього претензій якби немає... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 14 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Чем диагностируете? А то вобще мимо судя по описанию. При чем тут задняя передача к первой? Задняя сидит на втором контуре сцепления т.е. считается четной. Так же не предоставлено никаких технических значений в посте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тарас23 0 Опубликовано 15 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Так і зрозуміло що питання з К1, а К2 все нормально! В тому і проблема що К1 не працює, при цьому ошибок немає. Щось продіагностувати в цей момент неможливо! Так як буває рідко. В мене більше питання чому не проходить базову. Які параметри скинути? По діагностіці: Вася, одіс, лаунч, аутел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Так ОДИС при неудачной адаптации проводит тест выяснения причины обрыва адаптации и говорит ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тарас23 0 Опубликовано 15 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 Тут ні, просто пише що не активна базова адаптація... На приборці на секунду засвітюється "помилка Акпп" і гасне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 110 Опубликовано 15 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2025 На бубне гадать будем почему не проходит адаптацию? Данные с датчиков давления где? VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 В данной трансмиисии в корзине сцепления 2 поршня , один заменить есть возмодность второй нет , и как раз не возмодно заменить на сцеплении К1 , по этому первой передачи и нет , замена корзины в сборе решит проблему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тарас23 0 Опубликовано 22 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2025 Дякую. Проблему рішили заміною зчеплення і соленоідів зчеплення і тиску! Dgekson 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
