С.Юрич 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 A6 c6 Avant 2009 MMI 3g не выходит из спячки. Как это выглядит : Вкл зажигание,MMI спит(но питание приходит,кулек пару раз крутнулся,оптика горит),далее выдергиваем фишку сзади и заново вставляем ,и вот тут MMI просыпается и работает все прекрасно хоть целый день,до того момента пока не выкл зажигание и машина уснула .Всё,MMI уснул. Чтоб он запустился надо фишку переткнуть опять . -преды все целы -питание есть -затоплений не было,внутри MMI все чисто сухо как с завода -кнопки на консоли вскрывались тоже все как с завода -в багажнике только блок радио ,в котором тоже чисто и сухо -никаких работ и корявых рук в авто не было. Вроде всё изложил подробно. Подскажите что может быть,где искать причину …?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 А если вместо блока радио подкинуть петлю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Да ,блок радио отключали ,оптику закольцевали,толку нет . MMI просыпается только когда штекер сзади вытащишь/вставишь и всё он запускается . как только он уснул,всё он не запускается ,не может проснуться пока опять штекер не вытащишь … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 491 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 3 часа назад, С.Юрич сказал: Да ,блок радио отключали ,оптику закольцевали,толку нет . MMI просыпается только когда штекер сзади вытащишь/вставишь и всё он запускается . как только он уснул,всё он не запускается ,не может проснуться пока опять штекер не вытащишь … Мне кажется это терминология "MMI просыпается только когда штекер сзади вытащишь/вставишь и всё он запускается ." ближе к врачебной практике, чем к автомобильной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Есть такое,да) перезагруз тремя кнопками делал,он перезагрузился ,но толку нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AloZavr 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Есть подозрение на пересохший электролит по питанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Это где ,в самой голове MMI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 101 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Перезаписать софт попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 Это прошивку обновить ? Я нашел контору которая занимается ремонтом MMI ,описал им всю ситуацию теперь жду ответ от них . Они от меня в 5 тыс км Я сам наверно не смогу это сделать,у меня есть Вася диагност ,я для себя так смотрю пользуюсь ,но такие глубины походу не в моей компетенции . Пока жду ответа,пытаюсь сам может что то найду . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 101 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 9 минут назад, С.Юрич сказал: Это прошивку обновить ? Я нашел контору которая занимается ремонтом MMI ,описал им всю ситуацию теперь жду ответ от них . Они от меня в 5 тыс км Я сам наверно не смогу это сделать,у меня есть Вася диагност ,я для себя так смотрю пользуюсь ,но такие глубины походу не в моей компетенции . Пока жду ответа,пытаюсь сам может что то найду . Там диагностика не нужна. SD карта и понимание процесса. В инете все есть. В самом тяжелом случае понадобится прямое подключение через терминал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Это нужно скачать прошивку на Sd карту ,потом вставить в блок MMI и поставить на загрузку ,эб этом речь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 3 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 1 час назад, С.Юрич сказал: Это нужно скачать прошивку на Sd карту ,потом вставить в блок MMI и поставить на загрузку ,эб этом речь ? В интернете информации более чем достаточно Вы меня извините раз вы переспаршваете такие веши лучше отдайте человеку который больше в этом понимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Если бы был такой человек.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Как вариант попробуйте включить зажигание и сразу выключить,потом второй раз включить через минуты 1,5 . Было такое, менял на другой, после раз 30 разборок и паек , но у меня омывайка попала и tda- шки некоторые ноги потеряли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Юрич 0 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 И так тоже пробовал ,не помогло . Походу дело в самой башке,но с другой стороны работает же ведь,что самое странное🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 32 Опубликовано 13 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 Так а диагностику подключали вообще? Что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение С.Юрич 0 Опубликовано 14 апреля, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
