Ашот72 0 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Добрый день.Пежо 206 СС 2005год бензин. Нужна помощь в решении данной проблемы. В блоке АБС висит ошибка С1314 не удаляется (ошибку даёт по датчик бокового ускорения). И горит на приборке ЕСП. Прозвонил провода от датчика до блока с нагрузкой по каждой линии, заменен сам датчик, поменяли блок АБС 2шт, отключал эбу. Напряжение есть 2 плюса масса есть. Может кто сталкивался с данной проблемой или есть какие то идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля Не той стороной.... RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 59 минут назад, Volf542 сказал: Не той стороной.... Человек с репой 0 и статусом продвинутый, наводит на размышления. По существу похоже проблема не в проводке, не в датчике и не в блоке АБС, а проблема в диагностике. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля каким сканером смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Есть Лаунч и Аутел. И что значит не той стороной? Хочу ещё дополнить для сильно умного с родного блока АБС не было питание 12в на сам датчик бокового ускорения. По этому меняли блок АБС. На втором и третьем это питание присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 7 минут назад, Ашот72 сказал: Есть Лаунч и Аутел. Оба мимо. диагбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ашот72 0 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля 11 минут назад, master8607 сказал: Оба мимо. диагбокс. Ты думаешь что эти сканер неправильно считывают ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 49 минут назад, Ашот72 сказал: Ты думаешь что эти сканер неправильно считывают ошибку? Бывает. И данные криво показывают. Что датчик показывает? Какое ускорение? Стоп-кадр кроме диагбокса никакой сканер не покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artip 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Пробрось другие провода от блока к датчику,возможно есть проводимость между ними и кузовом,массой , соответственно значение сигнала искажается, промой хорошо разьемы, посмотри на пины в разъёмах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Заканчиваем тему, а заодно читаем правила и переходим на драйв. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
