Vasilitallin 112 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 5 минут назад, jeny сказал: я вообще то только блок взял и узнал историю . можно процик пересадить или попробовать вычитать прижав плату Ну если есть оборудование для пересадки проца то можно попробовать. На страх, риск и сопутствующие убытки заказчика.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 Я делал клона Flex-ом. Правда кое что подправлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 11 часов назад, jeny сказал: машина с Америки после ДТП . связи с блоком нету . походу шары отпали хотя повреждения минимальные и только кондеры немного помяло Можно попробовать восстановить связь и потом слить всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 9 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 4 минуты назад, Semi сказал: Можно попробовать восстановить связь и потом слить всё! пытался давя на чип и гнув плату . вроде прога написала что есть связь но потом выбило ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 каким то чудом вычитал еепром мультипрогом MB_BOSCH_MED17.7.2_INT EEPROM ори !.bin изогув плату и давя на процик MB_BOSCH_MED17.7.2_INT FLASH_ ори !.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 записал мультипрогом по идее работает . стартер пытается крутить но мотор скорее всего заклиненый так как биток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 17 минут назад, jeny сказал: записал мультипрогом по идее работает . стартер пытается крутить но мотор скорее всего заклиненый так как биток Если стартер крутит, то все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 4 минуты назад, Merscan сказал: Если стартер крутит, то все получилось пытается крутить . потом все тухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 20 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 так посмотрите разрешения на запуск и будет ясно ну и ключиком покрутить коленвал, шоб понимать заклинен ДВС или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 10 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 1 минуту назад, infinity сказал: так посмотрите разрешения на запуск и будет ясно ну и ключиком покрутить коленвал, шоб понимать заклинен ДВС или нет у меня была задача клонировать блок . за диагностику никто не платил там есть кому смотреть заклинен или нет дело было в дохлом акамуляторе . стартер крутит . писал сначала епром потом флеш Semi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 70 Опубликовано 10 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2025 1 час назад, jeny сказал: у меня была задача клонировать блок . за диагностику никто не платил там есть кому смотреть заклинен или нет дело было в дохлом акамуляторе . стартер крутит . писал сначала епром потом флеш А кто-то кричал не получится)))) jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 12 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 В 10.04.2025 в 17:30, jeny сказал: у меня была задача клонировать блок . за диагностику никто не платил там есть кому смотреть заклинен или нет дело было в дохлом акамуляторе . стартер крутит . писал сначала епром потом флеш задача выполнена? почему тема не закрыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 12 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2025 машина биток . много ошибок по короткому замыканию . разобрал блок - по питанию три переломаных или отгоревших пина пока не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 13 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2025 пропаял пины ошибки ушли . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
