Doctor+ 9 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Если залочится через инет - можно восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Добрый день коллеги .Помогите установить J-Link , может кто сталкивался с такой проблемой , при любой манипуляции с софтом, вылетает сообщение и софт закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Можнопросто прошиваете и поехали дальше работать..но первые к таги и кесы шли закрытые..они не перепишутся.тока замена проца.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 А кто -нить менял проц? Никогда в жизни не пробовал это сделать, поэтому кажется, что это невозможное дело..( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 http://s019.radikal.ru/i613/1409/42/140b6713373e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 http://s019.radikal.ru/i613/1409/42/140b6713373e.jpg Может кому знакома и с чем это едят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Подскажите пожалуйста, кесс версия2.06, в коплекте 2 программы, одна 1.89, другая 2.06. Ставиться распаковкой 1.89 из архива, потом накатил 2.06, все названия частично написаны ироглифами. Нет мануала при выборе блоков. При установке ругалась, что не может создать директорию. Ну ладно, поставил английскую ХП, Все залетело. Но мануалов нет. Пошел по другому пути, зашел в папку с программой открыл хелп(там почти все не подписано) , думал найду так. В основном мануалы к Ктагу, а к кессу как-то мало. На столе не смог вычитать блок PSA me 7.4.5> Иденты прочитал, дальше пишет выключите зажигание, и ругается на размер файла, ни чего не происходит. 2 блок заявлен Delfi 1.2 рено сценик 1.5 дизель. Тоже нет мануала, как подключаться. Кто подскажет как заставить работать мануалы . pego 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Прошивки Кесса и Ктага,китай.KESS+KTAG CODE.rar SemAnd, vodoliy, ghost2 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovspb 40 Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 Дополню, проблема выглядит так на русском 1. Включите приборной панели, проверьте соединения и нажмите ОК, чтобы продолжитьВыбор к или САН, выбираю к линию, только что читал галетой через к линию, все читалось.Включаю, нажимаю OK, пошло считывание Иденты считались. Или сначала иденты считались, потом этот выбор. Подзабыл.2. Выключите приборной панели, чтобы продолжить. Не понятно, что выключить?????????????Нажимаю OK. Пошло считывание. 3.И потом сразу ERROR.Мануал помог с ме7.4.5, но дальше идентов дело все равно не пошло. Нашел как подключать свои блоки, 2 варианта - напрямую или через бут лоадер, , это в мануале. Еще вопрос, опель корса D 2008 года, двигатель 1.4 хер. В кессе заявлен 1.2 ме 7.6.2 - можно читать через 1.2? Вот он с другого форума Help KESS 1.99 В удобном виде, и работает без кесаhttp://yadi.sk/d/FrgfFxKtC6fqw Moto, sprinter, Impuls002 и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willit1000 17 Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Спасибо Didim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zohar 0 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Спасибо. Очень удобный хелп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 спасибо, то что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 Откуда можно выдернуть детали для замены в кессе, или подскажите какой онлайн магазин желательно без минимального заказа в УКР, в магазинах не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 kotovspb, нет файла на яндекс диске, может тут в архиве выложишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 460 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 kotovspb, нет файла на яндекс диске, может тут в архиве выложишь? Архивом не скинуть размер большой, только так) https://yadi.sk/d/tsgw9hDic5mDh sem911, dimasony, transit и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 31 Опубликовано 18 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2014 спасибо качаю) Sarakol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyN93 0 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Спасибо, хелп действительно удобней и на инглише, а то мой на немецком был... туго было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Сам не пробовал, так как прибор еще в дороге. Описание внутри архива. KSuite_2,08_от_23,11,2014. https://yadi.sk/d/SzNimurGcvFsD potent и perec3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Это хелп или прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Это софт версии 2.08. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 965 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Сам не пробовал, так как прибор еще в дороге. Описание внутри архива. KSuite_2,08_от_23,11,2014. https://yadi.sk/d/SzNimurGcvFsD По ссылке нечего нет, можно перевыложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
judor 2 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 Вопрос : прошивка которая у TC разовая или с открытым портом , для последующего решлеша ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Сам не пробовал, так как прибор еще в дороге. Описание внутри архива. KSuite_2,08_от_23,11,2014. https://yadi.sk/d/SzNimurGcvFsD Скачал запустил, все обновилось стали активны вкладки трактора и катера. В работе еще не проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry0106947 2 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ради эксперемента тоже скачал обновил . Что-то обновилось пока не вникал особо. Но первое что бросилось в глаза исчезла кнопка help. У кого также? Хотя кнопка ненужна хелп появляется автоматом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myal1969 20 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ради эксперемента тоже скачал обновил . Что-то обновилось пока не вникал особо. Но первое что бросилось в глаза исчезла кнопка help. У кого также? Хотя кнопка ненужна хелп появляется автоматом . я обновлялся с версии 2.06 ее и там нету на стартовой странице Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
