Jako 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Здравствуйте всем, такая ситуация, просто аномалия. На авто установлено ГБО Zenit PRO OBD случилась такая беда, заправил Газ до отсечки еду, а у меня уменьшается бензин но газ продолжает светится что все хорошо, еду дальше не обращаю внимания пока машина не стала на пол пути, закончился бензин, пошол на заправку купил канистру залил в авто завел все хорошо, Газ в то время остается полным и не уходит. Поехал я к мастеру он подключился и говорит что работает на газу все четко, проехались все показатели в норме. Еду назад думаю что на газу и опять глохну нет бензина опять залил все запустилось. Кто сталкивался с таким? Все мастера не понимают, давление в норме, может быть одновременный впрыск газ + бензин, потому-что я когда заглох второй раз попробовал долить газу и залил 24л Проверял отключением бензонасоса машину продолжает работать но троит очень сильно, и не отзывается на педаль газа. Может кто подскажет, уже думаю переделать под STAG 300 . Зарание спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля для начала сохранить настройки, сбросить на завод и попытаться настроить с нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 223 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 33 минуты назад, Jako сказал: Здравствуйте всем, такая ситуация, просто аномалия. На авто установлено ГБО Zenit PRO OBD случилась такая беда, заправил Газ до отсечки еду, а у меня уменьшается бензин но газ продолжает светится что все хорошо, еду дальше не обращаю внимания пока машина не стала на пол пути, закончился бензин, пошол на заправку купил канистру залил в авто завел все хорошо, Газ в то время остается полным и не уходит. Поехал я к мастеру он подключился и говорит что работает на газу все четко, проехались все показатели в норме. Еду назад думаю что на газу и опять глохну нет бензина опять залил все запустилось. Кто сталкивался с таким? Все мастера не понимают, давление в норме, может быть одновременный впрыск газ + бензин, потому-что я когда заглох второй раз попробовал долить газу и залил 24л Проверял отключением бензонасоса машину продолжает работать но троит очень сильно, и не отзывается на педаль газа. Может кто подскажет, уже думаю переделать под STAG 300 . Зарание спасибо большое. Просто интересно хоть бы раз кто-нибудь написал что происходит если мотор работает газ-бензин вместе, я думаю это будет бомба. Autodw.pl 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 5 minutes ago, RAZOR85 said: Просто интересно хоть бы раз кто-нибудь написал что происходит если мотор работает газ-бензин вместе, я думаю это будет бомба. Все двигатели с непосредственным впрыском в цилиндр (не в коллектор) работают на смеси газ+бензин до 30%, для охлаждения форсунок. 43 minutes ago, Jako said: Может кто подскажет, уже думаю переделать под STAG 300 . Я-бы так и сделал. Stag гораздо более дружественная система. Вопроса два. 1. Для чего это все? Дождаться ответа и пойти показать утсновщику газа, что форум знает больше, чем он? 2. Переделывать на Stag сами будите? Про двигатель и год авто - 0 информацции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 223 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 2 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Все двигатели с непосредственным впрыском в цилиндр (не в коллектор) работают на смеси газ+бензин до 30%, для охлаждения форсунок. Я конечно с газом не работаю, но поясните мне как может быть 30%, если до 4 покаления бенз насос не работает, такое встречал и на 4 покалениии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 1 minute ago, RAZOR85 said: Я конечно с газом не работаю, но поясните мне как может быть 30%, если до 4 покаления бенз насос не работает, такое встречал и на 4 покалениии? А кто-то ставит на впрысковые авто, что-то ниже 4 поколения? Например в Европе, все, что ниже, давно запрещено к установке. Да и здравый смысл, не позволит на впрысковое авто, поставить 2 - 3пок. (3 пок, это вообще выдумка меркетологов) Типа - Я конечно не вирусолог, но имею свое мнение про ГРИП. А кому оно интересно, если ни на что не влияет и пользы не приносит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 223 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 1 минуту назад, AutoDW.pl сказал: А кто-то ставит на впрысковые авто, что-то ниже 4 поколения? Например в Европе, все, что ниже, давно запрещено к установке. Да и здравый смысл, не позволит на впрысковое авто, поставить 2 - 3пок. (3 пок, это вообще выдумка меркетологов) С Вами полностью согласен, но в нашей глубинке и не такое видел. По поводу 3 поколении-это тоже 2 но добавили распределитель по форсункам + ЭБУ. Пример в Голландии это было массово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 2 minutes ago, RAZOR85 said: С Вами полностью согласен, но в нашей глубинке и не такое видел. По поводу 3 поколении-это тоже 2 но добавили распределитель по форсункам + ЭБУ. Пример в Голландии это было массово. Человек написал, что у него установлено. Гугл, вполне может показать что именно, особенно учитывая наличие подключение мозгов ГБО к OBD. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 1 час назад, Jako сказал: Зарание спасибо большое. Найдите специалиста, который настроит гбо. Если есть кабель и по, могу помочь удаленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jako 0 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля 10 часов назад, master8607 сказал: Найдите специалиста, который настроит гбо. Если есть кабель и по, могу помочь удаленно. Как с вами связатся 11 часов назад, AutoDW.pl сказал: Все двигатели с непосредственным впрыском в цилиндр (не в коллектор) работают на смеси газ+бензин до 30%, для охлаждения форсунок. Я-бы так и сделал. Stag гораздо более дружественная система. Вопроса два. 1. Для чего это все? Дождаться ответа и пойти показать утсновщику газа, что форум знает больше, чем он? 2. Переделывать на Stag сами будите? Про двигатель и год авто - 0 информацции. Здравствуйте, извините год 2007 двигатель 3.5 атмосфера v6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jako 0 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая В 03.04.2025 в 23:36, Jako сказал: Здравствуйте всем, такая ситуация, просто аномалия. На авто установлено ГБО Zenit PRO OBD случилась такая беда, заправил Газ до отсечки еду, а у меня уменьшается бензин но газ продолжает светится что все хорошо, еду дальше не обращаю внимания пока машина не стала на пол пути, закончился бензин, пошол на заправку купил канистру залил в авто завел все хорошо, Газ в то время остается полным и не уходит. Поехал я к мастеру он подключился и говорит что работает на газу все четко, проехались все показатели в норме. Еду назад думаю что на газу и опять глохну нет бензина опять залил все запустилось. Кто сталкивался с таким? Все мастера не понимают, давление в норме, может быть одновременный впрыск газ + бензин, потому-что я когда заглох второй раз попробовал долить газу и залил 24л Проверял отключением бензонасоса машину продолжает работать но троит очень сильно, и не отзывается на педаль газа. Может кто подскажет, уже думаю переделать под STAG 300 . Зарание спасибо большое. Проблему решил, тот кто ставил гбо перепутали направление проводов форсунок, так как бывшего хозяин авто устраивало что она ест и то и то и ему сказали что это так настроено что б не убить двигатель. Поменял направление и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
