janis1 46 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Всем привет! На вышеозначенном авто сгнил блок управления Airbag. Клиент нашёл точно такой же по номеру. Теперь его нужно будет подружить с машиной, как я понимаю блок как-то нужно прописать в бцм. Проблема в том, что меня к сожалению нет лексии есть только Launch и autocom. Можно ли это сделать вышеозначенными сканерами? Если нет, то можно ли эту проблему решить физическим перекидыванием епрома? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 20 минут назад, janis1 сказал: Всем привет! На вышеозначенном авто сгнил блок управления Airbag. Клиент нашёл точно такой же по номеру. Теперь его нужно будет подружить с машиной, как я понимаю блок как-то нужно прописать в бцм. Проблема в том, что меня к сожалению нет лексии есть только Launch и autocom. Можно ли это сделать вышеозначенными сканерами? Если нет, то можно ли эту проблему решить физическим перекидыванием епрома? Заранее спасибо! Если оригинальный дамп адекватный и без внутренней ошибки, то чего же нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 11 минут назад, greencamp сказал: Если оригинальный дамп адекватный и без внутренней ошибки, то чего же нет. Блин, совсем забыл, да в блоке есть ошибка B0100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 12 часов назад, janis1 сказал: Блин, совсем забыл, да в блоке есть ошибка B0100 Ну варианта 2: привязать на машине БУ или победить внутреннюю на родном EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 14 часов назад, janis1 сказал: Блин, совсем забыл, да в блоке есть ошибка B0100 Выложите дамп еепром, попробуем b0100 победить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля https://carmasters.org/topic/62349-jumper-srs-ошибка-b0100/ на форуме есть решение.. 14 часов назад, janis1 сказал: Блин, совсем забыл, да в блоке есть ошибка B0100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Вот попробовал подчистить дамп, но пока что-то не получается. Гляньте пожалуйста если можно правильно ли сделал. 01375110080 fault B0100.BIN 01375110080 clear.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля И ещё вопрос вдогонку, возможно смогу взять в аренду лексию, подскажите пожалуйста поподробнее что и где нужно прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
