gluharenko 1023 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Гляньте прошивку, заводитси работает нндолго на педаль газа на реагирует. firmw ford 2.4.bin Может у кого есть сток под кесс hw: 8c11-12a6 sw: 6c11-12k532-gs Spare: cgs-st10f276 Hw ver.: ac11-12b684-aa Sw upg.: 8c11-12a650-cg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yarlos 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 Здравствуйте помогите пожалуйста с full с eeprom под K-Tag для Audi A6 на EDC16CP34 2,7L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 1 час назад, gluharenko сказал: Гляньте прошивку, заводитси работает нндолго на педаль газа на реагирует. firmw ford 2.4.bin 896 kB · 1 загрузка Может у кого есть сток под кесс hw: 8c11-12a6 sw: 6c11-12k532-gs Spare: cgs-st10f276 Hw ver.: ac11-12b684-aa Sw upg.: 8c11-12a650-cg попробуйте обновить или накатить сток с помощью FORScan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 2 часа назад, frakir сказал: попробуйте обновить или накатить сток с помощью FORScan Я пробовал и форсканом и юцдс никто изних неподобрал обнов. Да и стока я такого не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 5 часов назад, gluharenko сказал: Гляньте прошивку, заводитси работает нндолго на педаль газа на реагирует. firmw ford 2.4.binНедоступно Может у кого есть сток под кесс hw: 8c11-12a6 sw: 6c11-12k532-gs Spare: cgs-st10f276 Hw ver.: ac11-12b684-aa Sw upg.: 8c11-12a650-cg а наличие ошибок ? какой год? тнвд может?иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 22 минуты назад, bayan95 сказал: а наличие ошибок ? какой год? тнвд может?иммо? Ошибок нет. Год 2010. Нн могу сделать пилотку форсам и калибровку тнвд. Временную рамять пишет постоянное програмирование не может выполнить не запоснил код отказа. Форсы проверены. Иммо исключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 1 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2025 3 минуты назад, gluharenko сказал: Иммо исключил. не факт....по параметрам смотри,...отключен или нет...коряво тоже может быть.....подсос воздуха в топливной был на одной....прям на фильтре топливном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 225 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 егр на месте живой ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 2 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2025 А чего сразу прошивку? Что по показаниям педали, напряжение на ней? Насос в баке давление дает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 В 02.04.2025 в 08:46, AutoDW.pl сказал: А чего сразу прошивку? Что по показаниям педали, напряжение на ней? Насос в баке давление дает? Откуда там насос в баке? Педаль в адаквате. Че сразу в прошивку? Да потому что ошибок не дает нужных. Залив сток сейчас вылезло две ошибки Р0089:7A-2F производительность регулятора топлива Р0340:24-2F электрическая цепь датчика распредвала Проводка размотана без подозрений, пины в разьемах моторного и фишок ответных так же. Сигнал осцылятором снял с коленвала и распредвала непосредственно с моторного. Не сравнивал только с эталоном, не нашел под эти буквы мотора JXFA. По топливу пока тоже не понятно, регулятор заменил на новый оригинальный, для пробы еще подкинул рабочий бу с другого авто. Осталось метки проверить.... В 02.04.2025 в 08:34, zkf сказал: егр на месте живой ли Егра уже нет, в прошивке ого офнули еще и с половиной маской ошибок. В 01.04.2025 в 23:05, bayan95 сказал: не факт....по параметрам смотри,...отключен или нет...коряво тоже может быть.....подсос воздуха в топливной был на одной....прям на фильтре топливном Подсос буду еще раз перепроверять, попробую минуя все штатное со свое канистры его запустить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение 31benz 172 Опубликовано 4 апреля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 4 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 Была такая фигня Крафтере. Мог ездить несколько дней, а мог глохнуть без причин. Ошибки по давлению топлива и прочее. Там пол авто заменили, не помгло. В топливном фильтре, обнаружили металлическию пыль (не стружку) и решили таки почистить бак. А там тряпка плавала. Вот эта тряпка и была барабашкой, которая глушила авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1023 Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2025 7 часов назад, 31benz сказал: Отключите генератор полностью, и подключите канистру напрямую Ишь ты смотри с козырей решил зайти))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
