dima0007 2 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 После чудо смотчиков есть панель 1K0920853G_Golf 5 Visteon ST95160 с Error на панели, похерена крипто область.По словам хозяина не так давно было 268ххх км на панели и пытались сделать 152500 км. После, авто проехало примерно +- 2000 км.Программа от Кодекарт не восстанавливает. Подмена крипто бласти с такой же панели не проходит.Сможет ли кто по дампу восстановить крипто область ( можно на ком. основе )Вроде как Энигма может, но её нет (После чудо смотчиков есть панель 1K0920853G_Golf 5 Visteon ST95160 с Error на панели, похерена крипто область.По словам хозяина не так давно было 268ххх км на панели и пытались сделать 152500 км. После, авто проехало примерно +- 2000 км.Программа от Кодекарт не восстанавливает. Подмена крипто бласти с такой же панели не проходит.Сможет ли кто по дампу восстановить крипто область ( можно на ком. основе )Вроде как Энигма может, но её нет (извиняюсь сразу не смог прикрепить фаилГОЛЬФ 5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Дамп выложи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnipeR24 0 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 У вас проблема с CRC и необходимо её восстановить ищите у кого есть ENIGMATOOL и везите доску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 а просто дамп восстановить не получится ? или как ещо можно эту проблему решить есть прога Visteon ST95160 V2.4 но и она не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Вы уверены ,что хозяин не врет. Error получается на щитке после удаления какого-нибудь светодиода например. Есть программа Dejavu от эстонцев.Она восстанавливает CRC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 з Вы уверены ,что хозяин не врет. Error получается на щитке после удаления какого-нибудь светодиода например. Есть программа Dejavu от эстонцев.Она восстанавливает CRC.а можно по подробнее какая прога и где ее найти ? насчет хозяина уверен он с начало мне позвонил я ему цену сказал которая не устроило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
expertplus 4 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 з а можно по подробнее какая прога и где ее найти ? насчет хозяина уверен он с начало мне позвонил я ему цену сказал которая не устроило Сейчас посмотрел.Извиняюсь - ввел в заблуждение. Прога работает с панелями Bosch RB4 и RB8 для Audi A4 (убирает DEF и ERROR). С Visteon не работает. В поиске вбей Dialab Dejavu. Проверь светодиодов нет выпаянных ,на airbag например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 все проверял . все на месте и тест панели делал все в норме все диоды светится . в первом посте написано что клиент приехал по пробегу и больше ничего не трогали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Лично сам мотал Golf Visteon 95160 carprogom после чего на панели высветилось ERROR.Спасло то что carprog сделал backup дампа. Вернул обратно back up дамп error пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzzzz 1 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 еррор может быть по любому чиху этой панели , мучал такую так и поменяли на другую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 относительно простой( и недорогой ) вариант: найти на бу такую панель( это сейчас не дефицит ) и привязать её к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Лично сам мотал Golf Visteon 95160 carprogom после чего на панели высветилось ERROR.Спасло то что carprog сделал backup дампа. Вернул обратно back up дамп error пропал. +1Пробовали кстати восстанавливать Error и Энигмой и DP3 - без толку. Если нет оригинального дампа - думаю проще и быстрее найти другую панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 +1Пробовали кстати восстанавливать Error и Энигмой и DP3 - без толку. Если нет оригинального дампа - думаю проще и быстрее найти другую панель.так смысл в том что купили такую же панель с таким же номером только одна цифра в конце другая (уже не помню какая ) старая VISTEON а новая VDO и все прописал и мак адрес и вин и т.двсе машина завелась .... только ошибка по кодировке ABS пишет не правильная кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeramar 0 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 тоже делал такую,при диагностике пишет внутренняя ошибка. Побороть не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Super vag 3.0 делает по обд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 это про какой суперваг- польский или чинский? у поляков номер версии вроде с года выпуска начинается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 В разделе продаж его описание в моей теме, на этом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
