W210 E200 Kompressor кодировка ESP BAS
Привет всем.Приехала ешка W210 E200Kompressor РКПП 2002г. с умершим замком зажигания,а именно не работали дворники, стеклоподъемники,поворотники при диагнозе моторник не выходил на связь, но авто заводилось.Решил заменить EZS.Вычитал со старого обе моти залил в б.у EZS.Авто ожило все заработало,только горит на щитке BAS ESP и в нем висят ошибки С1511-005 и С1024-004 по не правильных кодировках.В HHT Win кодировок не нашел.Может кто то что то подсказать как решить данную проблему.
https://carmasters.org/topic/68500-умер-замок-при-считивании-w203-подскажите-по-зашелке/
Велком ту зе наш клуб замени замков
10 минут назад, sanyok1301 сказал:
Посмотри кодировки в замке акпп мкпп
13 минут назад, vadik.exb сказал:
Нету в замке в hhtwin кодировок.
Сегодня гляну на 202 цешке
Если старый замок выходит на связь делайте read coding -> write coding или через star change eis
Если я оба проца вычитал и записал в другой замок это не одно и тоже?)))
1 минуту назад, sanyok1301 сказал:
И к тому же пробовал делать так как вы говорите не помогло
34 минуты назад, sanyok1301 сказал:
Я столкнулся с такой же проблемой на w203 после замени замка
15 часов назад, sanyok1301 сказал:
тебе же ругается есп на отсутствие связи с егс, а если у тебя ркпп то какое егс? Значит точно гдето, либо закодирован акпп, либо несоответствие номеров блоков.
если в httwin отсутсвует пункт в блоке ezs - read\change coding, то скорее чтото в компе не настроено.
16 часов назад, sanyok1301 сказал:
Чтобы избегать всего этого не надо со старой что-то переливать,обнулить и повязать под новый замок и всё!
Номера замков одинаковые?
И попробуй менять код комплектации в моторным девяти значный!
6 часов назад, Semi сказал:
Так он проци перепаял.
10 минут назад, vadik.exb сказал:
Он залил!
да и кто знает что там делал до него.
Только что, Semi сказал:
Он залил!
В такой у них процессоры и дохнут
5 минут назад, Semi сказал:
Он залил!
Ситуации!
В кодировках замка кузов верный
замки одинаковые по номерам?
Подкинул другой блок BAS ESP но немножко не такой как родной.Ошибки по кану коробки и неправильной кодировке ушли.Заказал блок с таким же номером как родной.Проблема случилась от дохлой АКБ,скорее всего похерило что то в блоке ESP BAS.Поставлю такой же отпишусь.
Да Ти поставил блок pml.
Поставил блок BAS ESP с таким же номером ошибки остались.По ходу проблема в кодировках замка.Поправить кодировки в hht win нет такой возможности.Залил бы дамп от другого замка но проблема обнулить моторник.Моторник sim4le.
WDB2100481B37**91
Только что, sanyok1301 сказал:
WDB2100481B37**91
Могу ори дамп скинуть
MB W210 Eis A2105450208.rar
7 минут назад, sanyok1301 сказал:
Или может кто то помочь с обнулением моторного sim4le.
Так скидывай дамп.
4 минуты назад, Semi сказал:
Так скидывай дамп.
Дай доступ посмотрю что там!
Может у кого то есть вариант с РКПП комплект дампов замок + моторник .Моторник A1111531879 5WK9 0403
Может кодировку найти от ркпп
Так старый корч.Нету изменения кодировок в замке))).В HHT Win есть только Read Coding & transfer coding new control module.Change coding вообще нету.Много лет занимаюсь такой работой один раз уже решал такой вопрос очень давно на w208 помог человек на соседнем форуме.Дампы даже есть но моторник немножко не такой перезаливаю флеш блок не запускается другой софт совсем
Вод решение когдато делал,но коробка была акпп
W208 EZS.rar
1 час назад, sanyok1301 сказал:
W208 EZS.rar 169.87 kB · 1 загрузка
Жалко
  • 2 месяца спустя...
Столкнулся с похожей проблемой. Купил W210, но есть такие проблемы..
если все же нашли варианты решения, подскажите пожалуйста. А то замена блока на такой же не помогает… говорили что может быть проблема с SAM, поменял и тоже ничего не изменилось.
есть подозрение что левый блок стоит, но никак не могу найти какой должен стоять родной.
Помогите пожалуйста разобраться.
WDB2102481B404028
54 минуты назад, Kitas92 сказал:
WDB2102481B404028
Немного подробностей
блок выходит на связь, все датчики АБС, ЕСП, угла поворота руля, нажатия на тормоз работают штатно, сигнал от них считывается. Но после начала движения загораются все лампочки, ABS/ESP/BAS и спидометр лежит на нуле. Подкапотную проводку всю проверил, там проблем нет. Если есть  какие-то моменты на какие стоит обратить внимание подскажите пожалуйста.
