sanyok1301 64 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Привет всем.Приехала ешка W210 E200Kompressor РКПП 2002г. с умершим замком зажигания,а именно не работали дворники, стеклоподъемники,поворотники при диагнозе моторник не выходил на связь, но авто заводилось.Решил заменить EZS.Вычитал со старого обе моти залил в б.у EZS.Авто ожило все заработало,только горит на щитке BAS ESP и в нем висят ошибки С1511-005 и С1024-004 по не правильных кодировках.В HHT Win кодировок не нашел.Может кто то что то подсказать как решить данную проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта https://carmasters.org/topic/68500-умер-замок-при-считивании-w203-подскажите-по-зашелке/ Велком ту зе наш клуб замени замков 10 минут назад, sanyok1301 сказал: Привет всем.Приехала ешка W210 E200Kompressor РКПП 2002г. с умершим замком зажигания,а именно не работали дворники, стеклоподъемники,поворотники при диагнозе моторник не выходил на связь, но авто заводилось.Решил заменить EZS.Вычитал со старого обе моти залил в б.у EZS.Авто ожило все заработало,только горит на щитке BAS ESP и в нем висят ошибки С1511-005 и С1024-004 по не правильных кодировках.В HHT Win кодировок не нашел.Может кто то что то подсказать как решить данную проблему. Посмотри кодировки в замке акпп мкпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 13 минут назад, vadik.exb сказал: https://carmasters.org/topic/68500-умер-замок-при-считивании-w203-подскажите-по-зашелке/ Велком ту зе наш клуб замени замков Посмотри кодировки в замке акпп мкпп Нету в замке в hhtwin кодировок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Сегодня гляну на 202 цешке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Если старый замок выходит на связь делайте read coding -> write coding или через star change eis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Если я оба проца вычитал и записал в другой замок это не одно и тоже?))) 1 минуту назад, sanyok1301 сказал: Если я оба проца вычитал и записал в другой замок это не одно и тоже?))) И к тому же пробовал делать так как вы говорите не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 34 минуты назад, sanyok1301 сказал: Если я оба проца вычитал и записал в другой замок это не одно и тоже?))) И к тому же пробовал делать так как вы говорите не помогло Я столкнулся с такой же проблемой на w203 после замени замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 15 часов назад, sanyok1301 сказал: Нету в замке в hhtwin кодировок тебе же ругается есп на отсутствие связи с егс, а если у тебя ркпп то какое егс? Значит точно гдето, либо закодирован акпп, либо несоответствие номеров блоков. если в httwin отсутсвует пункт в блоке ezs - read\change coding, то скорее чтото в компе не настроено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 16 часов назад, sanyok1301 сказал: Привет всем.Приехала ешка W210 E200Kompressor РКПП 2002г. с умершим замком зажигания,а именно не работали дворники, стеклоподъемники,поворотники при диагнозе моторник не выходил на связь, но авто заводилось.Решил заменить EZS.Вычитал со старого обе моти залил в б.у EZS.Авто ожило все заработало,только горит на щитке BAS ESP и в нем висят ошибки С1511-005 и С1024-004 по не правильных кодировках.В HHT Win кодировок не нашел.Может кто то что то подсказать как решить данную проблему. Чтобы избегать всего этого не надо со старой что-то переливать,обнулить и повязать под новый замок и всё! Номера замков одинаковые? И попробуй менять код комплектации в моторным девяти значный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 6 часов назад, Semi сказал: Чтобы избегать всего этого не надо со старой что-то переливать,обнулить и повязать под новый замок и всё! Номера замков одинаковые? И попробуй менять код комплектации в моторным девяти значный! Так он проци перепаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 10 минут назад, vadik.exb сказал: Так он проци перепаял. Он залил! да и кто знает что там делал до него. Только что, Semi сказал: Он залил! да и кто знает что там делал до него. В такой у них процессоры и дохнут 5 минут назад, Semi сказал: Он залил! да и кто знает что там делал до него. В такой у них процессоры и дохнут Ситуации! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта В кодировках замка кузов верный замки одинаковые по номерам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Подкинул другой блок BAS ESP но немножко не такой как родной.Ошибки по кану коробки и неправильной кодировке ушли.Заказал блок с таким же номером как родной.Проблема случилась от дохлой АКБ,скорее всего похерило что то в блоке ESP BAS.Поставлю такой же отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Да Ти поставил блок pml. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Поставил блок BAS ESP с таким же номером ошибки остались.По ходу проблема в кодировках замка.Поправить кодировки в hht win нет такой возможности.Залил бы дамп от другого замка но проблема обнулить моторник.Моторник sim4le. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта вин покажите P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта WDB2100481B37**91 Только что, sanyok1301 сказал: WDB2100481B37**91 Могу ори дамп скинуть MB W210 Eis A2105450208.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Или может кто то помочь с обнулением моторного sim4le. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 7 минут назад, sanyok1301 сказал: Или может кто то помочь с обнулением моторного sim4le. Так скидывай дамп. 4 минуты назад, Semi сказал: Так скидывай дамп. Дай доступ посмотрю что там! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Вот родной замок и моторник. MB W210 Eis Swap.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Может у кого то есть вариант с РКПП комплект дампов замок + моторник .Моторник A1111531879 5WK9 0403 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Может кодировку найти от ркпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Так старый корч.Нету изменения кодировок в замке))).В HHT Win есть только Read Coding & transfer coding new control module.Change coding вообще нету.Много лет занимаюсь такой работой один раз уже решал такой вопрос очень давно на w208 помог человек на соседнем форуме.Дампы даже есть но моторник немножко не такой перезаливаю флеш блок не запускается другой софт совсем Вод решение когдато делал,но коробка была акпп W208 EZS.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 1 час назад, sanyok1301 сказал: Так старый корч.Нету изменения кодировок в замке))).В HHT Win есть только Read Coding & transfer coding new control module.Change coding вообще нету.Много лет занимаюсь такой работой один раз уже решал такой вопрос очень давно на w208 помог человек на соседнем форуме.Дампы даже есть но моторник немножко не такой перезаливаю флеш блок не запускается другой софт совсем Вод решение когдато делал,но коробка была акпп W208 EZS.rar 169.87 kB · 1 загрузка Жалко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kitas92 0 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Столкнулся с похожей проблемой. Купил W210, но есть такие проблемы.. если все же нашли варианты решения, подскажите пожалуйста. А то замена блока на такой же не помогает… говорили что может быть проблема с SAM, поменял и тоже ничего не изменилось. есть подозрение что левый блок стоит, но никак не могу найти какой должен стоять родной. Помогите пожалуйста разобраться. WDB2102481B404028 54 минуты назад, Kitas92 сказал: Столкнулся с похожей проблемой. Купил W210, но есть такие проблемы.. если все же нашли варианты решения, подскажите пожалуйста. А то замена блока на такой же не помогает… говорили что может быть проблема с SAM, поменял и тоже ничего не изменилось. есть подозрение что левый блок стоит, но никак не могу найти какой должен стоять родной. Помогите пожалуйста разобраться. WDB2102481B404028 Немного подробностей блок выходит на связь, все датчики АБС, ЕСП, угла поворота руля, нажатия на тормоз работают штатно, сигнал от них считывается. Но после начала движения загораются все лампочки, ABS/ESP/BAS и спидометр лежит на нуле. Подкапотную проводку всю проверил, там проблем нет. Если есть какие-то моменты на какие стоит обратить внимание подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
