W447 помогите, нужна схема электропривода двери багажника
всем привет, машина 2025 г. дверь открывается с электропривода, но закрываться не хочет. откинул тягу привода, без двери начинает двигаться на закрытие, сразу перестает. движение тяги на 1см. Помогите схемой
новый мерс. и вопрос на форуме без VIN....
кстати, а чем схема то поможет? что вы там бех ксентри смотреть собираетесь?
W1VVNKTZ1S4429990
Произошло все после химчистки, разобрал обшивку, везде все сухо. Диагностика его нормально не берет. Когда делали химчистку, походу снимали клемму. Может существует адаптация какая-то?
Схемы есть. Только ЛС.
Это вообще-то EQV  в версии Марко Поло. Куда вы полезли...
14 минут назад, 4eburawka сказал:
смотря какая )))
естественно!
Нормировать наверное надо. Но теперь, когда вы эксперементировали без нагрузки там вписана ошибка. Чем стирать будете?
 меня еще смущает то, что авто в июне будет год, и до сих пор нет ни одного айнтрага по сревисному обслуживанию в базу...
очень странно... серая схема какая-то?
Сделайте нормирование в ксентри. Делается в блоке правой сдвижной двери, задняя дверь туда завязанна.
5 минут назад, Roman St сказал:
Scanmatic 2 потянет ксентри для этой машины?
1 минуту назад, Roman St сказал:
Да можно настроить.
еще одна закономерность, если при открытии остановить дверь, чтобы она поднялась не до конца, то закрытие срабатывает, но не с первого раза. закрываеся и возвращяется назад, а с 3го раза закрывается
1 минуту назад, 4eburawka сказал:
и еще вопрос, какую версию ксентри лучше использовать
Не гадайте на хрустальном шаре...... делайте диагностику смотрите что за ошибки есть, сделайте нормирование.
ошибки нужно прочитать)а потом думать куда лезть.делал такую машину недавно.проблема была в проводке под правой боковой обшивкой,там где блок етих двух дверей
Мне прям интересно, какая отлом.версия ксентри возьмет eqv 2024
ТС, не мучай авто , едь к официальным дилерам МБ
2 минуты назад, wagner сказал:
Не факт, что официалы в России помогут
А попробовать можно
Не тот авто, чтобы экспериментировать.
если даже и получится что-то случайно- чистое везение будет.
Там если ничего не откурило физически - делов на 10 мин.
4 минуты назад, 4eburawka сказал:
Т.е все-таки «кривое» авто?
2 часа назад, 4eburawka сказал:
12.2024
Я нюансов этих не знаю, машина приехала, нужно сделать. В политических играх не разбираюсь.
И в чем она кривое, чесное слово, понятия не имею, что вы имеете ввиду
2 часа назад, E212 сказал:
Прям такую ? Которой 8 мес от роду?
Просто интересно - почему не поехал владелец к официалам? Авто на глобальной гарантии однозначно!
6 часов назад, wagner сказал:
Автор, авто очень свежее. Нужна свежая кстентри. Не сделай хуже! Если что-то и получится случайно - чистое везение. Не советую играть в азартные игры со свнжим EQ.  Отправить к официальным дилерам - если ничего не откурило, все решится обычноцюц инициализацией (на край обновлением по)
Что то я глянул на кузов w447 в названии темы и не заметил что машина 25 года.
А кузов точно 447? Не 448?
С свежей машиной надо конечно аккуратнее. Если нет оборудования лучше не рискуйте. Там может уже все и по DOIP работает... плюс сертификат нужен будет...
5 часов назад, Roman St сказал:
 Точно 447.  Но EQ. И в версии Марко Поло.
во всяком случае так пробивается вин
24
Не, на нем нет doio
В 26.03.2025 в 00:33, wagner сказал:
ту что я делал была немножко старше,лет так на 😎
