Toyolex4 Toyolex 4
12 минут назад, fort сказал:
А как ее запустить..
? не понял вопроса..
Поддерживает файлы поколения 1, 2 и 3 от ECU Toyota и Lexus Denso с указанными ниже ядрами MCU:
Denso поколения 3: R7F701202 и R7F701216 .
Denso поколения 2: D76F0199GD, D76F0196F1, D76F0219F1.
Denso поколения 1: серия NEC 76F00XX (в настоящее время не поддерживает старую маску Denso core 76F0004GD, которую можно найти на некоторых моих автомобилях 2001-2004 годов выпуска)
Эксклюзивный алгоритм, который распознает блок иммобилайзера во флэш-файле, выполняя задачу отключения только в такой памяти и всего одним щелчком мыши.
Автоматическая специальная функция, которая стирает коды неисправностей вместе с функцией отключения иммобилайзера.
Выполняя процесс только во флэш-памяти, большинство задач по отключению иммобилайзера можно выполнять через порт OBD II без необходимости вскрывать блок управления!
Больше не обрезайте и не удаляйте какие-либо провода или модули после выключения do Immo, просто запрограммируйте файл, сгенерированный ToyoLex 4 BDE, и запустите двигатель!
Поддержка и обработка файлов со ВСЕХ блоков управления Denso для ДИЗЕЛЬНЫХ и БЕНЗИНОВЫХ двигателей.
Работайте с нулевым риском на ЭКЮ Denso поколения 3.
Разрешить использование двоичных файлов из любого доступного на рынке инструмента для перепрошивки, поддерживающего ЭКЮ Denso для автомобилей Toyota и Lexus.
Протестировано на системах с лезвийными ключами и системами СТАРТ-СТОП.
НЕ поддерживает ECU для гибридных автомобилей (1) и заблокирован ECU Gen 3 из-за неправильного программирования.
Не тестировался на заводских ECU virgin (новые, еще не установленные ECU).
(1) Это будет замечено приложением при открытии файла гибридного автомобиля.
удачной вам работы.
Ломанный софт аргентинского автора по отключению иммо в моторниках Тойот ... .
Работает ... .
4 минуты назад, fort сказал:
У меня не запускается
у меня норм..
15 минут назад, fort сказал:
Интернет включите
добрый день
а зачем отключать иммо если иммо привязывается на них перемычкой в обд2 разьеме за 20 минут?
  • Shi закрыл тема
