chevy91 0 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта На данной ауди(A4 b6 2003 год) перестал работать спидометр, в моторнике висит ошибка 00625, отдельного датчика на коробке я не нашел(хотя смотрел просто с капота, нету ямы). Значит сигнал скорости берется с переднего левого колеса, и дальше транслируется по кану, ошибок по блоку абс нет, и данные по датчикам считываются одинаково. не могу понять чего не работает стрелка скорости, тест исполнителей проходит, стрелка рабочая. Подкиньте идейку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 13 минут назад, chevy91 сказал: Подкиньте идейку а по фактическим величинам в 17 блоке скорость присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта насколько помню, нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 14 минут назад, chevy91 сказал: насколько помню, нет Авто что без абс ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта С абс...бош блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_88 1 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Приборка капут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 2 минуты назад, chevy91 сказал: С абс...бош блок Так в АБС какие ошибки . ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Сигнал скорости может идти отдельным проводом. Не через кан. По схеме есть отдельный провод с блока АБС на приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 11 марта Автор Поделиться Опубликовано 11 марта Только что, mr_sopit сказал: Сигнал скорости может идти отдельным проводом. Не через кан. По схеме есть отдельный провод с блока АБС на приборку. как я понимаю это пины 21 и 22 на приборку(А161) А точнее 21пин..? Только что, Dmitriy79 сказал: Так в АБС какие ошибки . ? нету их Только что, mr_sopit сказал: Сигнал скорости может идти отдельным проводом. Не через кан. По схеме есть отдельный провод с блока АБС на приборку. на приборку идет зеленый разьем и синий на обоих задействован 22 пин, можно узнать на какой разьем он приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Чисто по памяти - на вагах обычно скорость белый с синей полосой, может приходить на патефон А1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 17 часов назад, Cyberbob сказал: Чисто по памяти - на вагах обычно скорость белый с синей полосой, может приходить на патефон А1 у меня на приборке разьем с защелкой сверху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Согласно схемы из автодаты на 22 пин разъема А должен приходить чорно красный провод. На 23 пин разйома А приходит провод с диагностической колодки 7 пин зелено красный. https://superetka.com/elsa/ Посмотрите здесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 9 часов назад, mr_sopit сказал: Согласно схемы из автодаты на 22 пин разъема А должен приходить чорно красный провод. На 23 пин разйома А приходит провод с диагностической колодки 7 пин зелено красный. https://superetka.com/elsa/ Посмотрите здесь. да так оно и есть, провод от приборки до блока абс звонится, сегодня подкинул блок абс, закодировал, всеравно скорость не работает. подал сигнал на 22 пин приборки от генератора прямоугольных импульсов , в надежде что стрелка отреагирует, но тишина..( Может там стоит датчик в коробке ,от него в абс, а дальше в приборку..?, если нет, то скорость снимается с датчика абс,(передний левый) тогда остается не рабочая приборка, хотя тест стрелок проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 33 минуты назад, chevy91 сказал: тогда остается не рабочая приборка А после чего перестало работать?приборку случаем не меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 7 минут назад, Vkcto сказал: А после чего перестало работать?приборку случаем не меняли? клиент говорит что ковырялись с магнитолой, и вроде после этого оно перестало работать. нет приборку не меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Дайте больше информации о авто, буквы мотора тип трансмиссии , например bfb на MT берёт скорость с abs , с вариатором 01J svt с коробки, для bfb и abs кодируется по другому я видел после свап с svt на мт не работающий спидометр , c двигателем avj на МТ и SVT датчик скорости берётся с кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 253 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта В 11.03.2025 в 15:28, chevy91 сказал: насколько помню, нет Вот от этого и надо отталкиваться, работа стрелок тут не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Менял не одну приборку в Vag group по причине не работы спидометр, были и ММ и VDO. Речь о авто 2000-2007г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта В ELSA по схеме не просто так звёздочки стоят для каких двигателей и трансмиссий, а у авто даты для всех модификаций 5 минут назад, Alpine ua сказал: Менял не одну приборку в Vag group по причине не работы спидометр, были и ММ и VDO. Речь о авто 2000-2007г.в. Это Bosch RB4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 41 минуту назад, ysexin сказал: Дайте больше информации о авто, буквы мотора тип трансмиссии , например bfb на MT берёт скорость с abs , с вариатором 01J svt с коробки, для bfb и abs кодируется по другому я видел после свап с svt на мт не работающий спидометр , c двигателем avj на МТ и SVT датчик скорости берётся с кпп Могу скинуть вин, разложить по нему не могу(( WAUZZZ8EZ3A295620 Коробка механика 2.5 дизель v6 код мотора не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Переднее правое крыло походу движения есть шильда с вин и буквами мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 1 минуту назад, ysexin сказал: Переднее правое крыло походу движения есть шильда с вин и буквами мотора Уже завтра гляну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysexin 44 Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 16 минут назад, chevy91 сказал: Уже завтра гляну) Ещё в нише запаски есть наклейка с данными авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта шилдык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
