Саныч035 15 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 Всем привет Поделитесь у кого есть схема подключения передних птф астра h 2007 z13dth rec блока нет ,приборку клиент купил полную ,активировал в ней птф ,индикация есть вкл.птф,выход упр.минус с 13пина есть ,в моторном блоке предов не могу понять куда зацепить 2 провода птф и куда подать управляющий минус Woloahl4875193587 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 На колхозниках схему найти не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 293 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 Opel TIS 2000 на рутрекере скачайте. Там шикарные интерактивные схемы c переходами, разъемами, местами расположения, цветами проводов и т.д. . Только ими и пользуюсь если что-то отностительно старое приезжает. Если лень качать, то, как сказано выше, смотрите их на колхозниках (они кстати и взяты из TIS 2000) Не забудте, что придется програмно изменить конфигурацию в UEC (подкапотный блок предохранителей). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 20 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 В багажнике слева , где REC должен стоять , у безRECовых колодки под реле и преды. 51 пред на 15 А на передние птф , а так проще , раз с 13 пина приборки управление идет , доп реле на птф с B+ кинуть. Честно , не в курсе проложена ли там заводская проводка , пару раз без REC в живую видел ) реле K13 передних птф , там же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 По пинкоду авто можно активировать птф. Без пин кода никак. На IPC и UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 516 Опубликовано 11 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2025 23 часа назад, April сказал: В багажнике слева , где REC должен стоять , у безRECовых колодки под реле и преды. 51 пред на 15 А на передние птф , а так проще , раз с 13 пина приборки управление идет , доп реле на птф с B+ кинуть. Честно , не в курсе проложена ли там заводская проводка , пару раз без REC в живую видел ) реле K13 передних птф , там же Был у меня такой автомобиль личный, но чтобы в REC сделать ПЕРЕДНИЕ противотуманки слышу впервые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
