Vlad0s 0 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта На 69 контакті без єбу є 12в, при підключенні єбу зникає живлення на 69 піні. Були проблеми з єбу зробили копію мізків і відшили іммо але проблему не вирішило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Лампой проверьте. Под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad0s 0 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта 16 минут назад, Oleg VS сказал: Лампой проверьте. Под нагрузкой. При відключеному єбу на контакті є 12 вольт, лампу підключаю вона не світиться і по вольтажу 0 з підключеною лампою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Ну вот и надо разобраться ,почему и где пропадает нормальное питание на этом пине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad0s 0 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта 48 минут назад, Vlad0s сказал: На 69 контакті без єбу є 12в, при підключенні єбу зникає живлення на 69 піні. Були проблеми з єбу зробили копію мізків і відшили іммо але проблему не вирішило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 24 минуты назад, Vlad0s сказал: При відключеному єбу на контакті є 12 вольт, лампу підключаю вона не світиться і по вольтажу 0 з підключеною лампою Схему в зубы, лампу в руки и искать на каком участке цепи просад. markusig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad0s 0 Опубликовано 8 марта Автор Поделиться Опубликовано 8 марта 2 минуты назад, Vlad0s сказал: 20250220_203509.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Вы ищите проблему на авто,где пропадает или сгнил провод по пути к 69 пину,вам уже подсказали конкретней некуда...Вы мастер или хозяин этого француза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 2 минуты назад, Oleg VS сказал: Схему в зубы, лампу в руки и искать на каком участке цепи просад. С этим у него будет проблема. Пишет в теме Пежо партнёр, схему прикладывает от 306. 5 минут назад, markusig сказал: Вы ищите проблему на авто,где пропадает или сгнил провод по пути к 69 пину,вам уже подсказали конкретней некуда...Вы мастер или хозяин этого француза? Вряд-ли хозяин если из-за отсутствия напруги на пине уже и ЭБУ поменял и иммо-офф сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Може відразу перевірити на замку запалювання наявність 12 вольт з нагрузкою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Ну т.с. не пишет определенно что он сделал , а "зробили копію мізків і відшили",может и помощь со стороны была,мы ж не знаем...Очень похоже на попытки самостоятельного ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта 2 минуты назад, markusig сказал: Ну т.с. не пишет определенно что он сделал , а "зробили копію мізків і відшили",может и помощь со стороны была,мы ж не знаем...Очень похоже на попытки самостоятельного ремонта. Согласен. Тогда успехов в не лёгком пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antonjo 2 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Або на запобіжнику поганий контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
User_1 27 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Делаю ставку на сгнивший/перетертый провод за левым передним подкрыльником в жгуте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта ну если не получается найти просадку, то можно еще, как выше уже писали, продублировать 12в через отдельный предохран ампер на 10, а старый провод не далеко от блока временно или уже на постоянку обрезать, дабы при случайном восстановлении косяка не закольцевалось питание через старый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_k_belarus 1 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта добавлю, что так можно сделать, если данный пин один из питающих блок пинов, но конечно же лучше все же заморочится, пройтись по жгутам и найти косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
