bank 627 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Пригнали авто с проблемой - через раз заводится. Условнім знаком что заведется является отображение на приборке передачи. По диагностике в СІМ и ABS ошибки U2106 (нет связи с ТСМ). При этом все блоки на связи и диагностируются. При включении зажигания каждые 2 секунды срабатывает мотор сцепления, по блокам изменений перемешается в пределах 2-3см. И тут самое интересное - после нажатия на тормоз мотор сцепления отрабатывает полный ход, на приборке появляется нейтральная передача и авто заводится. Пару раз ловил что при включении зажигания появляется передача А4 и после этого нажимай не нажимай на тормоз, ничего не будет до выключения/включения зажигания. В ТСМ ошибот нет вообще. Прошивку в ТСМ и ЭБУ превентивно обновил. Какие есть идеи? Что общего у концевика тормоза и ТСМ? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Случайно масла или фриза нет на плате изика? не проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Блок изитроника еще не снимал и не вскрывал. Пока что ищу логическую взаимосвязь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Парктроник, камера, и др нештат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 44 минуты назад, bank сказал: Блок изитроника еще не снимал и не вскрывал. Пока что ищу логическую взаимосвязь Походу все закончится, как тут https://carmasters.org/topic/67923-ошибка-p1725-09/?do=findComment&comment=839906 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 1 годину тому, RAZOR85 сказав: Походу все закончится, как тут https://carmasters.org/topic/67923-ошибка-p1725-09/?do=findComment&comment=839906 Симптомы другие… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Статусы педали тормоза адпкватно отображаются? Немного не по теме, но однажды приехала зафира б с проблемой - при вкл зажигания постоянно светился стоп и не работал кондиционер. Проблема была в наличии лишнего предохранителя в подкапотном блоке. Иногда клиенты решают добавить недостающих предохронов и вносят разнообразие)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта очень сильно пахнет треснувшей пайкой в TCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 26 хвилин назад, master8607 сказав: Статусы педали тормоза адпкватно отображаются? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Перевірте провода can, особливо в підкапотному блоці роз'єми бувають з окислами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта 2 хвилини назад, mihac сказав: Перевірте провода can, особливо в підкапотному блоці роз'єми бувають з окислами. Це перевірив в першу чергу. Та і всі блоки після UEC на звʼязку. Це б було дуже просто ) Я якщо приходжу створювати тему з питанням, то приходжу з чимось цікавим ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Була точно така ситуація з вектра. Поймав момент шо приборка глюконула один раз. Тоже передача не отображалалась і не отпаляла. Запаліш авто можна целий день гарцювати. Приборку поменяв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Вектра - це інша історія. І напевно були помилки по низькому кану. А тут взагалі по помилкам тиша, майже ідеальне авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Тоже не було помилок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Що по діагностиці TCM, коли на приборці немає N? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 3 години назад, bank сказав: каждые 2 секунды срабатывает мотор сцепления, по блокам изменений перемешается в пределах 2-3см. Мабуть було би доцільно перевірити щітки в приводі А по інших помилках глянув би чи немає слідів пайки на еепром Може навіть краще залити робочу пару флеш і еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
