Gamlet driaev 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Всем добра... Проблема возникла такая - акпп впадает в аварию загорается на панели ошибка 4х4 , потом тухнет, а через некоторое время опять загорается... По диагностике висит ошибка 91 can уменьшение частоты вращения коленвала.. В чем может быть причина никто не знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Стоило бы начать с ошибок двигателя. Torque88 и Shapdiagnostics 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 2 часа назад, Evgeniy_B сказал: Стоило бы начать с ошибок двигателя. Там по люмдам ошибки и пропуски зажигания... Это может быть связано с тем что коробка в аварию уходит...? 1 час назад, Shi сказал: ДМРВ ДМРВ заменили, но с разборки... Думаете стоит проверить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 18 минут назад, Gamlet driaev сказал: Там по люмдам ошибки и пропуски зажигания... Это может быть связано с тем что коробка в аварию уходит...? А сами как думаете? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 59 минут назад, Gamlet driaev сказал: ДМРВ заменили что по факту.. показания какие? может дыра во впуске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 42 минуты назад, Evgeniy_B сказал: У меня четыре машины дома стоят и из-за пропусков зажигания и не прошитых лямбдов акпп ни одной из них в аварию не впадало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 41 минуту назад, Gamlet driaev сказал: У меня четыре машины дома стоят и из-за пропусков зажигания и не прошитых лямбдов акпп ни одной из них в аварию не впадало У всех четырех пропуски?) Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 51 минуту назад, Evgeniy_B сказал: У всех четырех пропуски?) Нормально всё 👍😉 Нужно с Х5 пока решить... 1 час назад, Shi сказал: что по факту.. показания какие? может дыра во впуске? Завтра проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Может прошивка? Мотора. У меня било ошибка Кан абс ошибка из за кривого софта мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tekhno05 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Тут нужно вскрыть поддон кпп,на 5нр24 в косе имеются два датчика,спереди и сзади,датчики входного и выходного вала,нужно снять и сфоткать их,желательно заменить. еще одна из причин - это сам гидротрансформатор(бублик),но нужно больше инфы. при нажатии в пол,в момент переключения замечал ли такое,что стрелка спидометра не соответствует фактической скорости,то есть буксует? 16 минут назад, vadik.exb сказал: Может прошивка? Мотора. У меня било ошибка Кан абс ошибка из за кривого софта мотора Он же не пишет,что машина была перепрошита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 41 минуту назад, Tekhno05 сказал: Тут нужно вскрыть поддон кпп,на 5нр24 в косе имеются два датчика,спереди и сзади,датчики входного и выходного вала,нужно снять и сфоткать их,желательно заменить. еще одна из причин - это сам гидротрансформатор(бублик),но нужно больше инфы. при нажатии в пол,в момент переключения замечал ли такое,что стрелка спидометра не соответствует фактической скорости,то есть буксует? Он же не пишет,что машина была перепрошита. От там и искать крутяший момент по кану Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tekhno05 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 минуты назад, vadik.exb сказал: От там и искать крутяший момент по кану Причем тут кан шина и крутящий момент? Речь о падение акпп в аварию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 14 часов назад, Gamlet driaev сказал: 16 часов назад, Evgeniy_B сказал: Стоило бы начать с ошибок двигателя. Там по люмдам ошибки и пропуски зажигания... Это может быть связано с тем что коробка в аварию уходит...? стандартная ситуация, когда катушки на v8 начинают шить (незаземлены, зазоры на свечах) - ошибки по кан. семерку недавно делал по этому поводу. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 10 годин назад, Tekhno05 сказав: Причем тут кан шина и крутящий момент? Речь о падение акпп в аварию При том что двигатель не обеспечивает нужный крутящий момент для акпп, а передается все по средствам CAN шины 10 годин назад, Tekhno05 сказав: на 5нр24 Не факт что это ZF, там либо GM или же 6HP Нужно указывать это в первом посте темы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, roma130a сказал: При том что двигатель не обеспечивает нужный крутящий момент для акпп, а передается все по средствам CAN шины Не факт что это ZF, там либо GM или же 6HP Нужно указывать это в первом посте темы! GM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
