bank 627 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Приветствую! Есть клиент с авто Z13DTJ Opel Corsa D механика. Блок Marelli 55568385 Повышение холостых при наружной температуре (датчик в нижнем бампере) -1 и ниже. Чем ниже температура, тем выше обороты. Клиент утверждает что ранее (2-3 года назад) такого не было. Прошивку залил стоковую. Клиент менял на новое: ЕГР, форсунки, ДПКВ, свечи, ЭБУ. Я ему пытаюсь донести что это нормальное поведение. Клиент говорит что раньше так не было и типа появилось после ремонта мотора. Кто сталкивался с этими моторами? Сток прилагаю 3432S881.zip full.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта А если датчик температуры наружного чуть чуть прогреть, как ведёт себя обороты?( если конечно внешняя температура на самом деле на минусе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 27 минут назад, bank сказал: Повышение холостых при наружной температуре (датчик в нижнем бампере) -1 и ниже. да ему всё равно на наружную температуру. У него есть датчик температуры мотора, от которого всё и зависит. Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта 10 хвилин назад, lonqlife сказав: да ему всё равно на наружную температуру. У него есть датчик температуры мотора, от которого всё и зависит. Был свидетелем. На улице + все ок, замораживает датчик температуры - растут обороты. Чем дальше, тем больше 16 хвилин назад, Maxi1986 сказав: А если датчик температуры наружного чуть чуть прогреть, как ведёт себя обороты?( если конечно внешняя температура на самом деле на минусе) Клиент поставил резистор. Сейчас 25 градусов, обороты до 800 и не растут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 8 часов назад, bank сказал: Был свидетелем. На улице + все ок, замораживает датчик температуры - растут обороты. Чем дальше, тем больше это Опель, другого объяснения нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Поделиться Опубликовано 6 марта Обновлю. Авто еще в работе, пока отставил в сторону, но завтра буду диагностировать датчики температуры вкруг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 27 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Разъемы, случайно,не перепутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bank 627 Опубликовано 6 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
