dimentyy 99 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Имеется оригинальный шнур VCDS! Сдохла Микросхема FTDI!!! Просьба пользователей оригинального шнура скинуть дамп в личку!Если кто не знает как и чем снять дамп, дам подробные инструкции!!! Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 90 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Думаю , что дамп FTDI китайский не отличается от оригинала, в отличие от дампа процессора, если нужно кину со своего (китай, работает без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homa_Zver 0 Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Имеется оригинальный шнур VCDS! Сдохла Микросхема FTDI!!! Просьба пользователей оригинального шнура скинуть дамп в личку! Если кто не знает как и чем снять дамп, дам подробные инструкции!!! Заранее благодарен!!! могу попробовать помочь, есть оригинал, только нужно будет подробно объяснять что к чему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Спасибо, что решили помочь! Для начала необходимо установить программку FT_Prog (прилагается), затем подключить шнур к USB (к машине не надо) и в программе нажать "Scan and Parse". Далее загрузятся все данные из чипа. Сохранить данные, нажав "Save As Template", получится файл с расширением *.xml..! Далее, в нижнем окне программы "Devise Output" , выделить весь дамп, копировать и сохранить в текстовом файле! Оба файла переслать мне. Вот в принципе и всё, что от Вас требуется!!!FT_Prog_v3.0.56.245.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Проверь личку.Выслал.УдачиЕсть ещё одинЕсли понадобиться. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freelive 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Думаю , что дамп FTDI китайский не отличается от оригинала, в отличие от дампа процессора, если нужно кину со своего (китай, работает без проблем) Я так понял у вас шнурок с китая, можете подсказать продавца? Я уже обыскался, в основном фуфло какое-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Глубоко ошибаетесь!!! Китай и оригинал - это разные вещи!!! Даже подержите в руках и почувствуйте разницу!!! В оригинале всё привязано, и FTDI, и Atmega, и ATF!!!!! В этом и заключается зашита от китайских "изобретателей". Китайцы не смогли 11 версию и выше сломать, и придумали своё железо на NEC , которое постоянно глючит!!! И софт у них свой, внешне полная копия VCDS!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Имеется оригинальный шнур VCDS! Сдохла Микросхема FTDI!!! Просьба пользователей оригинального шнура скинуть дамп в личку!Если кто не знает как и чем снять дамп, дам подробные инструкции!!! Заранее благодарен!!! если надоест чинить, вот совет:- созвонитесь с официальным диллером в Москве (АМЕВРО), и отправьте адаптер им на ремонт.поясню - у каждого чипа FTDI - уникальный идентификатор, который проверяется программой.Вы если чип замените, то сообщите разработчику, чтобы они добавили идентификаторы в софт.ну это в кратце, не вдаваясь в подробности. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Глубоко ошибаетесь!!! Китай и оригинал - это разные вещи!!! Даже подержите в руках и почувствуйте разницу!!! В оригинале всё привязано, и FTDI, и Atmega, и ATF!!!!! В этом и заключается зашита от китайских "изобретателей". Китайцы не смогли 11 версию и выше сломать, и придумали своё железо на NEC , которое постоянно глючит!!! И софт у них свой, внешне полная копия VCDS!!! У оригинала, даже кабель - совершенно другой, мягкий, и длиннее. Это часто помогает, при низкой температуре зимой , и во время теста с пассажирского сиденья - в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2016 Проблема с восстановлением чипа FTDI оригинального кабеля решена!!! Пришлось написать программку для прошивки микросхемы, заменить чип и прошить! Стандартный софт FTDI тут не поможет! А платить за ремонт адаптера 129 долларов, + пересылка туда-сюда ещё 70! Дороговато! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoservis 10 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 09.02.2016 в 16:09, dimentyy сказал: Проблема с восстановлением чипа FTDI оригинального кабеля решена!!! Пришлось написать программку для прошивки микросхемы, заменить чип и прошить! Програмкой не поделитесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_pao 3 Опубликовано 18 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Та же проблема, cгорел USB порт на ноуте и теперь не определяется адаптер на любом компе. Готовлюсь к замене 232RQ. Вы меняли 232RQ на оригинальную FTDI или бюджетный Китай ? Также вопрос о програмке, готов купить. Если кому нужен дамп FTDI от оригинального адаптера - у меня сохранен свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
