Er1k 54 Опубликовано 8 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 13 часов назад, Shapdiagnostics сказал: почему грешил на рейку что не так? Я вот не помню заводится ли 6.2v без датчика распредвала На рейку грешил потому что было похожее дело с джипок, небыло импульсов на форсы, а датчик покащывал 300 бар, а по факту та и 20 бар не было. Сейчас замерял внешним бош тестером для проверки давление, так топливный выдал 200+ бар, а подключил к рейке в ней было всего 59-60 бар, подумал что регулятор сдох, но опять же, тут проще всю рейку взять нежели регулятор искать, тем более под рукой была машина с которой можно попробовать запчасти. Колега остался ремонтировать в пьяиницу, я решил это дело перенести на понедельник. Но у меня подозрение на топливо, так як я сныл клапан-регулятор с ТНВД и сеточка на нем вся в непонятной грячи, я почистил, но возможно эта грязь попада и в рейку, или же само топливо имеет какието примеси, был похожий случай с мерсои 212, там под заменту пошел ТНВД, насос в баке и все 4 форсы. Ну просто очень странно кат точно не забит, веть на спрее старт пилот, работает, если выхлоп забит её бы душило, тоже самое с егр, проверял работоспособность, все отлично, при тесте всё работает, дросельная тоже. При чем вчера пришла новая форсунка, я поставил машини попыталась поработать как бы один цилиндр, но это длилось 10 секунд может, при прокрутке стартера. Плюс эта же рейка наделала делов на другой машине, так как в рейке оставалось немного топлива, я грешу что проблема в топливе, и оно вывело из строя форсы на обеих авто. Но в понедельник посмотрим, всё очень странно, датчики уже все пересмотрел по 10-му кругу всё для заводки есть, а подачи топлива нет, фактически нет, я форсы вынул на ружу с распылителя ни капли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 С самого начала был задан вопрос о проверке форсунок на стенде чтобы исключить этот момент. На другом авто так себе вариант цыганской проверки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: С самого начала был задан вопрос о проверке форсунок на стенде чтобы исключить этот момент. На другом авто так себе вариант цыганской проверки) Та там форсы в клине, но почему-то никто не верит что могут заклинить в ходу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 8 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2025 Похоже на заклинившие форсы. Такое даже после стенда может произойти не то что на ходу. Несколько раз после стенда отдавал опять на стенд для перепроверки, догадки подтверждались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 9 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 В 08.03.2025 в 12:17, Shapdiagnostics сказал: С самого начала был задан вопрос о проверке форсунок на стенде чтобы исключить этот момент. На другом авто так себе вариант цыганской проверки) Ну проблема в том что на вервисе стенда на дизельные форсы нет, а там где есть нужно запись и ждать, а это время, другая машина клиент согласен на проверки дать, при условии если что то не так, то замена произойдет за наш счет. Вопросто по клину форсунок, от чего во время езды, ладно одна, но все, как то очень странно, соспротивление самих форс впорядке. Завтра буду на работе , посмотрим что там, может попробуем топливо слить, все форсы ставить новые, свежене топливо с фильтром и попытаемся завести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 10 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 Форсы все 8 штук пошли под замену😅 проблема оказалась в топливе хз что они туда залили, но оно уби форсы, хотя топливный и рейка живы. Будем чистить, менять топливо, форсы на реставрацию или замену, замена фильтров и попытка заводить, по теме еще отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 341 Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 1 час назад, Er1k сказал: Форсы все 8 штук пошли под замену😅 проблема оказалась в топливе хз что они туда залили, но оно уби форсы, хотя топливный и рейка живы. Будем чистить, менять топливо, форсы на реставрацию или замену, замена фильтров и попытка заводить, по теме еще отпишусь Странно), форсы априори в ходу не клинят😅 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 17 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 В 10.03.2025 в 14:19, Alpine ua сказал: Странно), форсы априори в ходу не клинят😅 Так странно, почему я полез к датчикам и эбу, потому что не верил в клин форс. По результату на одном заменили форм машина уехала, но а тот что больной, ждем решения клиента, там замена всей топливной системы в сборе. Сопротивления форс старых как новых, проблема в топливе, не знаю с чем оно, но это уже и мало интересно. Вообщем думаю тема закрыта, по этогу проблема с форсами и топливной системой всей в сборе из за топлива. Спасибо за советы, всех благ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
