lisreddevil 14 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Имеем Мерседес GL350 bluetec не запускается после ремонта мотора и полной разрядки аккумулятора. Если напшикать быстрого старта запуск есть и работает ровно. проблема с модулем гейтвея (A 164 540 79 01) прошивка слетела в ноль либо кто то уже ее стер, после установки модуля с разборки машина выходит на диагностику но все так же нет запуска и на радио надпись про режим сейфмод. Нет синхронизации между EZS и CDI в этом я так понимаю проблема. С помощью ксентри пробую запрограмировать модуль гейтвея онлайн не доступен при попытке использовать юзер хелп диск создается запрос и после прога ждет фаил с ответом. не совсем понимаю как его закодировать в ручную ибо не знаю где взять конфиг для кодировки. Вот суть вопроса как его закодировать Ну и фаил запроса ксентри загружу на всякий случай SW_4JGBF2FE8BA707989_Request.exf Забыл добавить при запуске синхра распредвала и колена есть но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 6 минут назад, lisreddevil сказал: Имеем Мерседес GL350 bluetec не запускается после ремонта мотора и полной разрядки аккумулятора. Если напшикать быстрого старта запуск есть и работает ровно. проблема с модулем гейтвея (A 164 540 79 01) прошивка слетела в ноль либо кто то уже ее стер, после установки модуля с разборки машина выходит на диагностику но все так же нет запуска и на радио надпись про режим сейфмод. Нет синхронизации между EZS и CDI в этом я так понимаю проблема. С помощью ксентри пробую запрограмировать модуль гейтвея онлайн не доступен при попытке использовать юзер хелп диск создается запрос и после прога ждет фаил с ответом. не совсем понимаю как его закодировать в ручную ибо не знаю где взять конфиг для кодировки. Вот суть вопроса как его закодировать Ну и фаил запроса ксентри загружу на всякий случай SW_4JGBF2FE8BA707989_Request.exfНедоступно Забыл добавить при запуске синхра распредвала и колена есть но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом Разрешение на запуск- ДА стартер крутить? Значит синхро всё гуд. Если давление топлива не поднимается больше 120 bar надо проверить форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Причем тут гейтвей и ezs, раз стартер крутит значить есть разрешение на запуск, не там копаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 55 минут назад, lisreddevil сказал: но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом 46 минут назад, Ganisher сказал: Если давление топлива не поднимается больше 120 bar надо проверить форсунки Одно не противоречит другому? Ну и какой вывод, блок блокирует или форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 38 минут назад, махарашвили сказал: Одно не противоречит другому? Ну и какой вывод, блок блокирует или форсунки? С форсунками все ок они новые и после запуска с эфира давление 300 бар и машина едет без проблем но после того как заглушил на горячую, холодную пофиг давление опять 110 и запуска нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Покажи данные по клапану давления в момент прокрутки стартером. Ресеты и адаптации по топливной надеюсь сделаны? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 58 минут назад, lisreddevil сказал: С форсунками все ок они новые и после запуска с эфира давление 300 бар и машина едет без проблем но после того как заглушил на горячую, холодную пофиг давление опять 110 и запуска нет Надо разбираться почему при прокрутке стартером (обороты около 200)давление не поднимается выше 110, если бы ЭБУ что-то блокировало с быстрого старта (обороты больше 600) она бы тоже не заводилась и тем более не ехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Тнвд, форсунки, регуляторы потока/давления, аварийный/байпасный клапан. Найти виновников и починить, заменить. garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 часто после осушения магистралей и рамп, после заполнения по новой топливом поднимает грязь с трубок и забивает регуляторы и тд. яб туда глянул garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 1 час назад, garric сказал: Покажи данные по клапану давления в момент прокрутки стартером. Ресеты и адаптации по топливной надеюсь сделаны? на клапанах регулировки давления и количества показывает 30 процентов во время прокрутки. когда зажигание включенно регулировка давления 8-9 количество 0. адаптации проведены ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftyCrm 22 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Проверь топливные трубки подходящие к мотору. Если снимали движок, могли перепутать местами при установке! ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Отсоедини рампу и измеряй давление выходе тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
