lisreddevil 13 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Имеем Мерседес GL350 bluetec не запускается после ремонта мотора и полной разрядки аккумулятора. Если напшикать быстрого старта запуск есть и работает ровно. проблема с модулем гейтвея (A 164 540 79 01) прошивка слетела в ноль либо кто то уже ее стер, после установки модуля с разборки машина выходит на диагностику но все так же нет запуска и на радио надпись про режим сейфмод. Нет синхронизации между EZS и CDI в этом я так понимаю проблема. С помощью ксентри пробую запрограмировать модуль гейтвея онлайн не доступен при попытке использовать юзер хелп диск создается запрос и после прога ждет фаил с ответом. не совсем понимаю как его закодировать в ручную ибо не знаю где взять конфиг для кодировки. Вот суть вопроса как его закодировать Ну и фаил запроса ксентри загружу на всякий случай SW_4JGBF2FE8BA707989_Request.exf Забыл добавить при запуске синхра распредвала и колена есть но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 6 минут назад, lisreddevil сказал: Имеем Мерседес GL350 bluetec не запускается после ремонта мотора и полной разрядки аккумулятора. Если напшикать быстрого старта запуск есть и работает ровно. проблема с модулем гейтвея (A 164 540 79 01) прошивка слетела в ноль либо кто то уже ее стер, после установки модуля с разборки машина выходит на диагностику но все так же нет запуска и на радио надпись про режим сейфмод. Нет синхронизации между EZS и CDI в этом я так понимаю проблема. С помощью ксентри пробую запрограмировать модуль гейтвея онлайн не доступен при попытке использовать юзер хелп диск создается запрос и после прога ждет фаил с ответом. не совсем понимаю как его закодировать в ручную ибо не знаю где взять конфиг для кодировки. Вот суть вопроса как его закодировать Ну и фаил запроса ксентри загружу на всякий случай SW_4JGBF2FE8BA707989_Request.exfНедоступно Забыл добавить при запуске синхра распредвала и колена есть но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом Разрешение на запуск- ДА стартер крутить? Значит синхро всё гуд. Если давление топлива не поднимается больше 120 bar надо проверить форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Причем тут гейтвей и ezs, раз стартер крутит значить есть разрешение на запуск, не там копаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 55 минут назад, lisreddevil сказал: но давление топлива выше 120 бар не поднимается. Нашел инфу что блок блокирует запуск таким образом 46 минут назад, Ganisher сказал: Если давление топлива не поднимается больше 120 bar надо проверить форсунки Одно не противоречит другому? Ну и какой вывод, блок блокирует или форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 38 минут назад, махарашвили сказал: Одно не противоречит другому? Ну и какой вывод, блок блокирует или форсунки? С форсунками все ок они новые и после запуска с эфира давление 300 бар и машина едет без проблем но после того как заглушил на горячую, холодную пофиг давление опять 110 и запуска нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Покажи данные по клапану давления в момент прокрутки стартером. Ресеты и адаптации по топливной надеюсь сделаны? Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 217 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 58 минут назад, lisreddevil сказал: С форсунками все ок они новые и после запуска с эфира давление 300 бар и машина едет без проблем но после того как заглушил на горячую, холодную пофиг давление опять 110 и запуска нет Надо разбираться почему при прокрутке стартером (обороты около 200)давление не поднимается выше 110, если бы ЭБУ что-то блокировало с быстрого старта (обороты больше 600) она бы тоже не заводилась и тем более не ехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Тнвд, форсунки, регуляторы потока/давления, аварийный/байпасный клапан. Найти виновников и починить, заменить. garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля часто после осушения магистралей и рамп, после заполнения по новой топливом поднимает грязь с трубок и забивает регуляторы и тд. яб туда глянул garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля 1 час назад, garric сказал: Покажи данные по клапану давления в момент прокрутки стартером. Ресеты и адаптации по топливной надеюсь сделаны? на клапанах регулировки давления и количества показывает 30 процентов во время прокрутки. когда зажигание включенно регулировка давления 8-9 количество 0. адаптации проведены ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftyCrm 22 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Проверь топливные трубки подходящие к мотору. Если снимали движок, могли перепутать местами при установке! ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Отсоедини рампу и измеряй давление выходе тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
