SlavaArt 40 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Вес приветствую. Прислали на клон плату dq200 0AM При подключении питания ток потребления 28мАп Рабочая плата берет 400мАп Естественно на диагностику не идёт, 58 модулем не отдаёт иденты Вскрыл крышку проводники наместе . Питание замерял на плате где это возможно а дальше лабиринт из дорожек. Возле процессора есть точки подключения Вот собственно вопрос есть ли решение вытянуть прошивку напрямую с проца ? В сети пишут что процессор tricore TC1766 Может кто-то поделиться распиновкой проца(точек подключения) такой информацией. Имено с такой проблемой у меня плата первый раз. Знаю что на машине она на связь выходила и её отдали в ремонт в стороннем сервисе который как я понял к ремонту блоков особо не относится . А после она попала уже кнам и на связь не выходит. Заранее благодарен за ответы Дополню питание блока клема 15 Доходит до этого места что на фото. Через не совсем понятный компоненен диод или резистор ,а сдругой стороны этого элемента питания нет, но есть сопротивление Может есть наработки как должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Другая плата, и онлайн адаптация. Самый быстрый и рациональный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 50 минут назад, Dok сказал: Другая плата, и онлайн адаптация. Самый быстрый и рациональный вариант. Онлайн через одис? Или есть ещё варианты типа pcm flash, есть flex ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Вы хотя бы напишите какая машина то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 1 час назад, ra4yel сказал: Вы хотя бы напишите какая машина то.... Так а в этом случае какое значение. VW,Skoda, Audi Машина не у меня. И передали плату с другого города Мне для клона и не нужно знать. Пины накинул ,вычитал,залил, отдал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 12 часов назад, SlavaArt сказал: Так а в этом случае какое значение. VW,Skoda, Audi Машина не у меня. И передали плату с другого города Мне для клона и не нужно знать. Пины накинул ,вычитал,залил, отдал Чем хочешь к проц цепляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Раз уж завели тему эту тоже спрошу. У меня похожая ситуация, но плата судя по потреблению в 350мА стартует, но can bus шины на ножках нету висит в нолях все. Соответственно вычитать ничего нельзя. Отсюда вопрос Одисом привяжется плата б.у. с другого авто с кодированием онлайн? или только новая плата теперь? Спрашиваю у разных людей кто вроде как с Одисом дружит толком никто ответить не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Так плата 0am, без привязки к іммо. Поставил, закатил софт по вин и поехал. Бесполезная там прошивка. Пробег можно и руками поправить Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 28 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: Раз уж завели тему эту тоже спрошу. У меня похожая ситуация, но плата судя по потреблению в 350мА стартует, но can bus шины на ножках нету висит в нолях все. Соответственно вычитать ничего нельзя. Отсюда вопрос Одисом привяжется плата б.у. с другого авто с кодированием онлайн? или только новая плата теперь? Спрашиваю у разных людей кто вроде как с Одисом дружит толком никто ответить не может В нутри платы можно иглами к кану подцепиться. Да и на плате видно где кан появляется. Может просто обрыв по шине .тут нужно проверять Вот распиновка самой керамики .если мы говорим за (0АМ) 1 час назад, Виктор V сказал: Чем хочешь к проц цепляться Ну идея использовать тот же pcm 53 модуль . Но так как плата не стартует а питание на проц подаётся через пины разъёма платы то скорее всего плата труп. И даже имея точки скорее всего ничего не выйдет . Shapdiagnostics, man216 и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 3 часа назад, dierus сказал: Так плата 0am, без привязки к іммо. Поставил, закатил софт по вин и поехал. Бесполезная там прошивка. Пробег можно и руками поправить моя плата 0GC с Туран 3 часа назад, SlavaArt сказал: В нутри платы можно иглами к кану подцепиться. Да и на плате видно где кан появляется. Может просто обрыв по шине .тут нужно проверять Вот распиновка самой керамики .если мы говорим за (0АМ) Может у тебя на 0GC тоже есть распиновка внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 40 Опубликовано 28 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 1 час назад, Shapdiagnostics сказал: моя плата 0GC с Туран Может у тебя на 0GC тоже есть распиновка внутри? Не у меня нет . Нужно искать в нете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 21 час назад, SlavaArt сказал: Так а в этом случае какое значение. VW,Skoda, Audi Машина не у меня. И передали плату с другого города Мне для клона и не нужно знать. Пины накинул ,вычитал,залил, отдал Если софт в плате 0АМ то никакого смысла нет клонировать а залит по вину софт и сделать базу в 69 и 60 группах. Если что то посвежее то 0CW тогда смысл есть, поэтому и спросил какая машина. Различия 0АМ и 0CW надеюсь знаете.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 1 час назад, ra4yel сказал: Если софт в плате 0АМ то никакого смысла нет клонировать По плате 0GC только новую привязывать если старая утрачена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 22 минуты назад, Shapdiagnostics сказал: По плате 0GC только новую привязывать если старая утрачена? DQ381 как понимаю, тогда да, только привязка онлайн SlavaArt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 Только новую плату нужно или б.у. плату тоже можно перепривязать через онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 В 01.03.2025 в 21:41, Shapdiagnostics сказал: Только новую плату нужно или б.у. плату тоже можно перепривязать через онлайн? Можно привязать б.у. плату, если знаешь её происхождение. Сможешь доказать, что она не ворованая - без проблем. Но, фокус залить в ворованую плату фулл от не ворованой не прокатит, спалишься по Id процессора. Если иметь плату в руках, не зная или на честном слове что она не ворованая - привязать будет проблема. Но, какая ситуация с geko прям сейчас хз, думаю как и вчера - нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 1 час назад, dierus сказал: Можно привязать б.у. плату, если знаешь её происхождение. Сможешь доказать, что она не ворованая - без проблем. Но, фокус залить в ворованую плату фулл от не ворованой не прокатит, спалишься по Id процессора. Если иметь плату в руках, не зная или на честном слове что она не ворованая - привязать будет проблема. Но, какая ситуация с geko прям сейчас хз, думаю как и вчера - нельзя. Ворованную все таки можно привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 3 часа назад, Виктор V сказал: Но, фокус залить в ворованую плату фулл от не ворованой не прокатит, спалишься по Id процессора 3 часа назад, Виктор V сказал: Ворованную все таки можно привязать? только переносом иммо дат Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 111 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Спасибо за инфу. Ворованные меня не интересуют, стоял вопрос придется ли кошелиться на новую плату или еще пробовать привязывать б.у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 30 Опубликовано 1 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2025 В 28.02.2025 в 11:54, SlavaArt сказал: В нутри платы можно иглами к кану подцепиться. Да и на плате видно где кан появляется. Может просто обрыв по шине .тут нужно проверять Вот распиновка самой керамики .если мы говорим за (0АМ) Ну идея использовать тот же pcm 53 модуль . Но так как плата не стартует а питание на проц подаётся через пины разъёма платы то скорее всего плата труп. И даже имея точки скорее всего ничего не выйдет . Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
