timyr 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Jeep compass 2019 Радіатор не вмикається до 120 градусів. Спочатку думав що заводушив але ні. Може хтось допогти що робити куди дивитись? Взагалі при якій температурі охолоджуючої рідини він повинен вмикатись? Може бути що після 120градусів? Дякую за відповіді Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp 25 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Друга швидкість вентилятора включається на 96 градусах наскільки памятаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 41 минуту назад, timyr сказал: Радіатор не вмикається до 120 градусів. Може вентилятор радіатора? Треба їхати на СТО і, напевно, міняти термостат. Або до попа, якщо він екстрасенс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timyr 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля Чому не має помилок по термостату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля 3 часа назад, timyr сказал: Чому не має помилок по термостату? Чим діагностуєте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 19 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля THERMOSTAT DESCRIPTION AND OPERATION CAUTION: Do not operate an engine without a thermostat, except for servicing or testing. A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator and engine oil cooler. The thermostat is closed below, see table below for correct engine application. Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator and engine oil cooler. This provides quick engine warm up and overall temperature control. 1.4 MultiAir Turbo 176°F (80°C) 1.6 16V Multijet 190°F (88°C) 2.0 16V Multijet 190°F (88°C) 2.4 MultiAir 195°F (90°C) Нашёл такую инфу но на 100% не уверен: Первая скорость вентилятора активируется при достижении температуры охлаждающей жидкости примерно 95°C. Вторая скорость включается, когда температура поднимается до уровня около 105°C–110°C. lisreddevil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля Спробуй активувати через діагностику! Не погано було б перевірити живлення і сигнали на самому вентиляторі lisreddevil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 13 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля спробуй тест виконавчих. ну і ось тобі схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timyr 0 Опубликовано 3 марта Автор Поделиться Опубликовано 3 марта Спробую. Всім дякую за відповіді. Діагностика у мене альфа і ThinkDiag. Може бути завоздушення системи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Якщо повітря в системі то двигун нагріється бистріше, а датчик температури стоїть на двигуну (більш за все на термостаті) від якого на ебу йде сигнал. Відповідно, ебу вже по температурі вмикає вентилятор радіатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
