Autodw.pl 300 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Доброго дня. Есть такой блок, есть OBDSTAR в котором заявлена возможность ресета. Но по обд хоть и заявленно, кроме прочитать ошибки, дальше не смог. Я снял блок и BSI, но и тут есть проблема. Блок SRS не имеет can шины. А и даже способ подключения по методичке OBSTAR не подходит, так-как там все блоки и все спообы can. Подпаиваться к процессору VVDI для меня сейчас не вариант (зрение), а контактные площадки в нем не расписаны. Вопрос! 1. Может есть какая-то другая методичка подключения OBDSTAR по пинам? 2. Может есть контактные площадки для для более простого чтения этого проца VVDI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 на машине просто стереть ошибки. если это не поможет удалить краш, то только цепляться к процу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Just now, море said: Just now, море said: Эта картинка у меня и самого есть Не поможет она ни-как. 25 minutes ago, sogd said: на машине просто стереть ошибки. если это не поможет удалить краш, то только цепляться к процу Удалить краш стиранием ошибок? Тогда,-бы, краши на каждом углу ЕЛМ ками терли. Хотя, сейчас удалил "краш" на s-max 2016 года, тупо Forscan. Но это не про Опель. Вопрос закрыт. Подкинули нужные картинки с точками подключения к процу и описанием этих точек. Но открыт пока с правкой дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 3 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Эта картинка у меня и самого есть Не поможет она ни-как. Удалить краш стиранием ошибок? Тогда,-бы, краши на каждом углу ЕЛМ ками терли. Хотя, сейчас удалил "краш" на s-max 2016 года, тупо Forscan. Но это не про Опель. Вы написали что на этом блоке нет кана вот я и решил вам помочь картинкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 площадка должна быть типа такой, читал не однократно такие блоки, там ТС22хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Ну а по существу вам надо подпаиваться к процу как написали выше.Других вариантов у вас нет.У меня у самого зрение не ахти давным давно приобрел микроскоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 2 minutes ago, море said: Вы написали что на этом блоке нет кана вот я и решил вам помочь картинкой. Много видели однопроводных can? Это GM S-can, и вот мурзилки по работе с ним в моем флешере - нет. 4 minutes ago, EviCar said: площадка должна быть типа такой, читал не однократно такие блоки, там ТС22хх Как я написал выше - все уже найдено и даже почитано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 1 hour ago, AutoDW.pl said: Доброго дня. Есть такой блок, есть OBDSTAR в котором заявлена возможность ресета. Но по обд хоть и заявленно, кроме прочитать ошибки, дальше не смог. Я снял блок и BSI, но и тут есть проблема. Блок SRS не имеет can шины. А и даже способ подключения по методичке OBSTAR не подходит, так-как там все блоки и все спообы can. Подпаиваться к процессору VVDI для меня сейчас не вариант (зрение), а контактные площадки в нем не расписаны. Вопрос! 1. Может есть какая-то другая методичка подключения OBDSTAR по пинам? 2. Может есть контактные площадки для для более простого чтения этого проца VVDI? в Obdstar p50, заявлена лише діагностика без можливості стирання крашдати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 18 минут назад, AutoDW.pl сказал: Удалить краш стиранием ошибок? Тогда,-бы, краши на каждом углу ЕЛМ ками терли. здесь елм не поможет - однопроводнный кан жмовский. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 12 minutes ago, EleKtrik82 said: в Obdstar p50, заявлена лише діагностика без можливості стирання крашдати. Точно. Туплю, нельзя работать с темпратурой... Перестаешь видеть то, что пишет прибор. VVDI распиновка подпайки по точкам, а не к процу. VVDI_SRS_Opel-PSA_TC2xx-16_JTAG.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 3 часа назад, AutoDW.pl сказал: Точно. Туплю, нельзя работать с темпратурой... Перестаешь видеть то, что пишет прибор. VVDI распиновка подпайки по точкам, а не к процу. VVDI_SRS_Opel-PSA_TC2xx-16_JTAG.zip 190.62 kB · 1 загрузка диагностикой трется . лаунч сделает на машине или столе diman96 и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 1 час назад, jeny сказал: диагностикой трется . лаунч сделает на машине или столе Не сделает. Не трется диагностикой. Но трется по CAN с последующим телекодингом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 лаунч там покурит, и более еще ждет онлайн телекодирование greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 230 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 может свежие и не трутся по gm Lan . но с таким розьемом чистил не раз диагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 1 минуту назад, jeny сказал: может свежие и не трутся по gm Lan . но с таким розьемом чистил не раз диагностикой Это уже не GM, это PSA jeny и AndreyZ95 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 9 часов назад, AutoDW.pl сказал: Но открыт пока с правкой дампа В лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 В 25.02.2025 в 15:32, AutoDW.pl сказал: Много видели однопроводных can? Это GM S-can, и вот мурзилки по работе с ним в моем флешере - нет. Как я написал выше - все уже найдено и даже почитано. Чем закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 28 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 37 minutes ago, greencamp said: Чем закончилось? Еще не закончилось. Прошил, но остались ошибки. Пока не проверял, проблема в прошивке или действительно не доделали физически. Мое дело, было прошить блок. Машина биток от перекупа, которую делает соседний сервис, у которого даже нормальной диагностики нет, почитать ошибки. Саму прошивку, правил какой-то супер спец из Киева, который сказал, что VVDI и OBDSAR - говно и все китайские флешеры тоже говно zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 1 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2025 OBDSTAR нормальное говно на свои деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
