Ответил в ЛС.
Подскажите , может кто сталкивался на лифе 30кВт комплектация SL все время после выключения авто сбивается время и сохраненные радио волны.
Если авто не выключать то все нормально. Висит одна ошибка в multi AV  "U121F" которая по мануалу гласит неисправность блока AV , а из возможных вариантов решения только замена головного устройства.
Проверял питание нигде на магнитоле не пропадает.
6 часов назад, FoMoCo сказал:
SD карта на месте?
 "Не запоминание" настроек есть только у системы Nissan Connect, если отсутствует SD карта.
Может я ошибаюсь , но на 30ках новая магнитола в которой sd карта всего одна на навигацию. Разве если отсутствует карта навигации это может привести к сбросу настроек?
Прошу выложить фото наклейки с названием и штрихкодом))
В 04.12.2017 в 03:25, Cly сказал:
Приобрел официальный Launch X-431Pro
версия ПО V3.10.010
EOBD V22.53
версия софта Nissan V43.63
Отказывается делать очистку данных о потере емкости батареи
Clear Battery Gradual Capacity Loss Data
При этом очистку данных о зарядке/разрядке батареи выполняет
Clear Batt Charge/Discharge Information Data
Такая же чехарда и с другими сервисными функциями. Что то выполняет, что то нет.
Помогите, коллеги! Какие брать бубны, какие танцевальные па выполнять?
удалось победить?
В 26.03.2019 в 22:01, FoMoCo сказал:
Может.
15 часов назад, Wlad122 сказал:
удалось победить?
прошивка свистка должна быть 11.70Pro, база NISSAN 44.30 под EOBD22.62 и тогда полет нормальный + при заряде 10% покажет остаточную емкость. :)
В 28.02.2019 в 03:47, Diger_ сказал:
ещё вопрос попутно по кирпичу .. , у 24 квт что с головой на 7 квт , у него кирпичь такой же или есть различия ? и заряжается ли 40ая  с этим кирпичем от 24 ... 7квт
ещё бы их фото глянуть , особенно что в нутри .
Пока лично в руках не держал, но в мае приплывёт лиф с такой зарядкой)))
Вот что имею только фото разковырянной платы))) Подозрева5c9e0d3a1c742_viberimage2019-03-2913_26_15.thumb.jpg.f2e47ff42d1fd0be33d5e4e7c7c68405.jpgю что не так сложно будет переделать)))
есть хорошие фото на али.. на 32 А , единственно не понятно что с обратной стороны .
но судя по самодельным ** кирпичам ** думаю сделать это не так то и трудно , просто никто так сильно с этим не за марачивался .
пока просто изучаю , для себя думаю лишним не будет , в него бы батарейку на 80 запихать бы , вот тогда получился бы очень интересный эл. моб. , цена конечно в космос выползет  , но это другой вопрос
4 часа назад, kvvweb сказал:
других вариантов нету ? 22,53 к примеру , или есть что поменялось в 22,62 ? хотя бы в общих чертах
18 часов назад, Diger_ сказал:
c стакими машинами как лиф, лучше урезанными и ломанами базами не работать, СТОК и оригинал.
Для проверки б.у. ключей от ниссанов и ключей с Али хочу сделать стенд на столе. Оригинал Консалт застревает на шаге №3 (подготовка). На живых машинках он ессно работает и ключики прописывает.
Имеем VCM 2013 года 23740-3NK1A + BCM c той же машинки 284И1-3NK0A + Кнопка Power со встроенной антенной иммо + две антенны иммо. Есть LBC и приборка.
Застревает на шаге 3 (из 8) т.к. состояние Power ON - а надо Power OFF чтоб пройти к следующему шагу (Pin).
Подключал и вместе с VCM (только +Bat, без IGN) и отдельно только BCM - пока что-то не получается. Паркинг проводочек на землю ну или один проводочек в VCM на 5 В и на приборке горит P.
Застреваем на шаге 3. Ключ от этого авто я уже продал но пока он был - прислоняя его к кнопке Power и нажимая удавалось ее "подсветить" и выключая кнопку Power удавалось кратковременно увидеть консалтом режим Power Off и переходить к шагу 4 (Pin) но сразу консалт уходил в ошибку. Идеи? Со ссылкой на схему 2014 года лучше всего.
Читаю этот коментарий вспомнил один случай. Ездил на "привязку" батареи, заодно владелец попросил подшить б/у ключ к авто, родного вообще не было. Подошел к "авто" и увидел, что по сути это не машина, а тупо отрезанный передок с силовой установкой и торпедой!!! Зажигание включалось, но ключ так и не привязал, из-за ошибок по трансмиссии. Тут вам ответ - почему не можете привязать ключ без авто. Решите проблему с ошибками - привяжите.
32 минуты назад, krox сказал:
Тоже пробовал привязать ключ к лифу 2012 года без наличия родного, все шло хорошо но машина не видела Shift. Ключ не привязался, починили сделал ключ сразу же. А вот недавно привязывал к 30-ке после дтп. Удар такой что инвертора разорвало, привязался на ура, хоть и машина не запускается.
Подскажите , будет ли работать китайский клон консалта 3+ с оригинальным софтом?
Также может кто подскажет решение проблемы постоянного зависания клона.
Не будет. Не нужно этого делать.
В 08.03.2019 в 23:04, FoMoCo сказал:
Пару таких зарядок  от лифов 40кВт уже делал, все работает.
Вы запустили зарядку с током 30А или с током 12А  от сети 230в?
Поясню вам по менюшке"Clear Battery Gradual Capacity Loss Data".  Она используется,  ТОЛЬКО  при замене высоковольтной батареи. В иных случаях её нельзя активировать. Иначе вы обманыаетете VCM.
В 4/2/2019 в 22:48, Sasha067 сказал:
30A
В 4/2/2019 в 07:41, krox сказал:
Если можно поясните почему ?
Может лечь сам адаптер ?
11 часов назад, FoMoCo сказал:
Есть ли у кого нибудь информация по данному зарядному?
Это от какой машины? И какая информация интересует?
Зарядное производства Delphi, идёт в комплекте с БМВ.
Вся схемотехника изначально рассчитана на нашу сеть но , при включении в розетку выдаёт ошибку что сеть не подходит.
Возможно они программно мониторят напряжение.
Хотя от латра я пробовал 120в делать , происходит тоже самое - сеть не подходит.
Следовательно интересует информация может кто сталкивался уже с такими зарядными. Или есть у кого европейское зарядное
12 минут назад, FoMoCo сказал:
От БМВ  у меня другого вида зарядки были )))  У вас американец?
Только что, Sasha067 сказал:
Фото платы можете показать, можно  в личку)))
