kvvweb 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 4 минуты назад, krox сказал: Купили слегка битый Лиф (AZE1), для различных экспериментов. Буду его разбирать - собирать, погляжу в первую очередь, что за блок VCM и что за проц в приборке. Заодно и в батарею загляну! Но будет это в конце осени. Батарея там панасонник, очень плотно ячейки упакованы, расстраивает уже при вскрытии охлаждение.... нету ваше, а греется на солнышке (в тени 35) плюс зарядка подогревает. А банки пластик на металл мало отдают тепла... 9 минут назад, krox сказал: Купили слегка битый Лиф (AZE1), для различных экспериментов. Буду его разбирать - собирать, погляжу в первую очередь, что за блок VCM и что за проц в приборке. Заодно и в батарею загляну! Но будет это в конце осени. Я про AZE0. Доберусь до внутренностей приборки нового Лифа - будет и по ней решение. приборки дамп нужен под консалта3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Под Consult - нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 4 минуты назад, krox сказал: Под Consult - нету. Кесом тогда? Или галетой снимать ром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 О какой приборке речь? Старая или новая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Новая 2018г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Такой пока нет, жду авто (писал выше). Скинь фото проца и памяти (если есть). Тогда будет видно чем с ней работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 1 час назад, krox сказал: Такой пока нет, жду авто (писал выше). Скинь фото проца и памяти (если есть). Тогда будет видно чем с ней работать. Та не могу пока, машина на ходу.... но приборка врет безбожно, занижая пробег от заряда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiwi 6 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 17 часов назад, krox сказал: Такой пока нет, жду авто (писал выше). Скинь фото проца и памяти (если есть). Тогда будет видно чем с ней работать. Там проц закрытый и по OBD если сделаешь - то я первый в очереди на готовое решение. Ну или вдруг где-то промелькнет файл для Консалта 3+ - тоже вариант.. А так на столе - делается трудоемко. Но калька у меня нет 18 часов назад, kvvweb сказал: Изготовление SD Card NAVI (без разборки мага) | Еврочастоты AUDIO на S-ку | ЕURO ver. DASHBOARD Программирование ключей | Корректировка ODO | Сlear краш SRS | Перевод климата F/C, Мили/КМ Снятие SPEED LIMIT- до 160км | Установка камер зад. вида | Сброс количества зарядок c BMS Зарядки 16-32А (EVSE) | Ремонт "родных" зарядок (кирпичей) | Тел. 0675049500 Вот нарыл на профильном.... Киевлянам будет полезно. Из выше перечисленного - мне интересно 2 вещи - изготовление SD без разбора магнитолы на ZE0, AZE0, ZE1 и перевод этих магнитол (что с двумя рядами кнопок по бокам) всех трех поколений на английский с евро частотамии - без разбора магнитолы. Из поста выше не понятночто из мне нужного они делают? Они решение готовы продать? Или только сервис предоставляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 10 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 24 минуты назад, kiwi сказал: мне интересно 2 вещи - изготовление SD без разбора магнитолы на ZE0, AZE0, ZE1 и перевод этих магнитол (что с двумя рядами кнопок по бокам) всех трех поколений на английский с евро частотамии - без разбора магнитолы. Из поста выше не понятночто из мне нужного они делают? Они решение готовы продать? Или только сервис предоставляют? перевод этих магнитол (что с двумя рядами кнопок по бокам) всех трех поколений на английский с евро частотамии - без разбора магнитолы -НЕВОЗМОЖНО, так как процессоры в азиатской и американской версии разные(объем flash) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 Косвенно знаю этого человека... он на нескольких форумах, тут его пока нет. Что заявлено у него в подписи - делает. По поводу перевода на европейские частоты - делает только Leaf S и все! Другие нет. Делается это, только с разбором! По поводу SD карты без разбора - да, делает, но требует аудиосистему все-равно высылать! В готовые образы карты прописывает нужный код и все, но активация карты происходит с вашей магнитолой. Нужная нам (и ему) информация на синем экране, когда нет карты. Магнитола сама подсказывает, что нужно записать на карту, но не в явном виде. Только одну восстановленную карту он не высылает. По поводу продать решение - забудьте! Не продаст. Он шарящий чувак, но любит похвастаться. В принципе работать с ним можно. Чисто мое мнение. Кое что из его работ, также делаю сам, к нему не обращаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 читал про сд карты , пишут что теперь достаточно скрина синего экрана , даже не надо номер магнитоллы , по отзывам вроде все так и есть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Так на синем экране и есть серийный номер магнитолы, а ещё номер модели мафона и версия навигации. Тот, кто знает что и где на карте прописать - тому достаточно и синего экрана! Все остальные делают копию другого мафона, заливая копию памяти + копию карты. Если все сделано правильно, то тоже работает. Если связка, выше указанных копий не подходит к модели мафона, он работает, но с глюками! Diger_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 В 05.09.2018 в 04:20, krox сказал: Тот, кто знает что и где на карте прописать - тому достаточно и синего экрана! именно это и хотел сказать , знакомые покупали карту где то на Д.В. , вроде на лифовском сайте есть контакты , так говорили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavil 2 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 В 03.09.2018 в 07:25, krox сказал: Косвенно знаю этого человека... он на нескольких форумах, тут его пока нет. Что заявлено у него в подписи - делает. По поводу перевода на европейские частоты - делает только Leaf S и все! Другие нет. Делается это, только с разбором! По поводу SD карты без разбора - да, делает, но требует аудиосистему все-равно высылать! В готовые образы карты прописывает нужный код и все, но активация карты происходит с вашей магнитолой. Нужная нам (и ему) информация на синем экране, когда нет карты. Магнитола сама подсказывает, что нужно записать на карту, но не в явном виде. Только одну восстановленную карту он не высылает. По поводу продать решение - забудьте! Не продаст. Он шарящий чувак, но любит похвастаться. В принципе работать с ним можно. Чисто мое мнение. Кое что из его работ, также делаю сам, к нему не обращаюсь. Знаком с человеком лично, он реально никому и ничего не скажет, только будет хитро улыбаться и рассказывать, что есть только два способа работы с SD картами один не совсем правильный, но рабочий и второй правильный и он владеет обоими способами))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Это вопрос времени. Сейчас это заработок, а с другой стороны, Ниссан выпустил другую генерацию Лифа, этого прикола с СД картой уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 В 07.09.2018 в 20:07, krox сказал: этого прикола с СД картой уже нет то есть и так всё работает и ничего делать не надо , не совсем в курсе по новым 40 вым ( и 60 вроде начали делать ) батареям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 на 60квт к концу года первую партию обещали от LG c подогревом и контролем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Что за источник? Она и так имеет подогрев! Может имеется ввиду и охлаждение?! В ноябре придет новый Лиф, погляжу что у него там с СД картой. Без СД карты, все-равно будут не большие проблемки, а именно - не будет запоминания установленных радиостанций и прочих пользовательских настроек, в целом аудиосистема будет работать, как и климат. Как на системе Ниссан - Коннект. После выкл.- вкл. зажигания будете заново все настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 https://owners.nissanusa.com/content/techpub/ManualsAndGuides/LEAF/2018/2018-LEAF-owner-manual.pdf может кому и нужно? 2018г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 11 часов назад, kvvweb сказал: https://owners.nissanusa.com/content/techpub/ManualsAndGuides/LEAF/2018/2018-LEAF-owner-manual.pdf может кому и нужно? 2018г. случайно там есть для ноты поувер ? как 1й авто вполне пойдёт , ну а лиф для городского поповоза само то , и не только лиф , но и то что на батарейках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavil 2 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 В 12.09.2018 в 06:07, Diger_ сказал: то есть и так всё работает и ничего делать не надо , не совсем в курсе по новым 40 вым ( и 60 вроде начали делать ) батареям Так этого прикола нет уже и в последних Лифах 15-17 года, без карточки только навигация не показывает, остальные пункты работают на ура! 16 часов назад, kvvweb сказал: https://owners.nissanusa.com/content/techpub/ManualsAndGuides/LEAF/2018/2018-LEAF-owner-manual.pdf может кому и нужно? 2018г. Спасибо, закину в архив! А-то потом будем ковыряться и искать примитивные вещи, которые итак прописаны))) 4 часа назад, Diger_ сказал: случайно там есть для ноты поувер ? как 1й авто вполне пойдёт , ну а лиф для городского поповоза само то , и не только лиф , но и то что на батарейках Зачем же так штампами и клише оскорблять достойный электромобиль?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 4 часа назад, Pavil сказал: Зачем же так штампами и клише оскорблять достойный электромобиль?))) а разве это не так ? в пределах города достойный поповоз , хоть лиф , хоть и3 , да же смарт или миф , в городе им нет замены , а на дальняк надо что то другое , гибрид поинтересней и ближе к философии электро.. , не везде есть быстрые станции , а от обычной если где в дороге заряжать это не есть гудЪ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Да, верно, на техническом сайте Ниссан есть информация касаемая программирования батареи 30 кВт. Ниже бюллетень, который меня интересовал. На европейском сайте такого не нашел. Очень много отзывных для американских Лифов, про которые даже я не знал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Вы уже пробовали перепрограмировать блок на 30кВт ? Есть ли положительный результат после перепрограмирования ? Я слышал якобы не все локи попадают под эту компанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavil 2 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 2 минуты назад, FoMoCo сказал: Вы уже пробовали перепрограмировать блок на 30кВт ? Есть ли положительный результат после перепрограмирования ? Я слышал якобы не все локи попадают под эту компанию. Пробовали! Результат на лицо - вернулись палочки вырос SOH и вырос AHr, Но вы должны понимать, что если есть естественный износ батареи, а в некоторых машинах он уже присутствует, то есть вероятность, что отображение будет исходя из реальной ситуации с батареей. На одной машине восстановилось без одной палочки и SOH 86% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
