8 минут назад, Pavil сказал:
Пробовали! Результат на лицо - вернулись палочки вырос SOH и вырос AHr, Но вы должны понимать, что если есть естественный износ батареи, а в некоторых машинах он уже присутствует, то есть вероятность, что отображение будет исходя из реальной ситуации с батареей. На одной машине восстановилось без одной палочки и SOH 86%
Есть ли ограничения по номерам блока которые подходят под этот репрог ?
1 минуту назад, FoMoCo сказал:
Да, там всего 4 номера, которые подпадают, где-то выше их уже публиковали. Consult сам их определяет и дает сделать репрог. В результате конечный файл видоизменяется на одну букву на конце
O.k Пороюсь по теме , поищу номера блоков.
Кстати есть ли у кого слитая прошивка с процессора панели приборов ? Цель попробовать реализовать Русский язык
Есть, но такие вопросы только в личку
13 часов назад, krox сказал:
Да, верно, на техническом сайте Ниссан есть информация касаемая программирования батареи 30 кВт. Ниже бюллетень, который меня интересовал. На европейском сайте такого не нашел. Очень много отзывных для американских Лифов, про которые даже я не знал!...
 рад что ссылочка тебе пригодилась :-)
жду когда кто-нить нароет файл прошивки для Японской 30 Квт батарейки.
Всего заявлено 4 софта, подлежащего замене.  Сегодня, должна подъехать машинка,  погляжу попадает она под эту компанию или нет.
12 часов назад, krox сказал:
Как обстоят дела с прошивкой?
Номер софта попал под обновление ?
Само обновление идёт около 5 минут,  что получается -  Pavil выше описал.
В 27.10.2017 в 08:41, moonraiker сказал:
только что проверил, влетел ключ от американца в японца, только радиоканал разумеется не работает, заводить авто поднеся ключ к кнопке, как решение на случай утери основного ключа более чем пойдет
Столкнулся точь в точь с такой же ситуацией ))) Но перед клиентом было неудобно
В 27.10.2017 в 15:58, kvvweb сказал:
Была похожая ситуация, только возле кнопки старт-стоп ключ и машина включалась, после сброса ошибок блока Иммо. с 20 метров можно было открыть и заводить.
Схожая в плане привязки американского ключа к японцу? И правильно я понял, что после сброса ошибок в иммо заработал радиосигнал? По моим сведениям там разная частота
Я с такой проблемой сталкивался когда китайские улючи подвязывал
Только что, FoMoCo сказал:
Ключи
Кто уже разбирал щиток приборов с нового Лифа (ZE1)?  Можете выложить фото?  Мой будет в конце ноября.
1 час назад, NAVIS сказал:
делал LEAF 2018 7Z16 12YU   NS
1 час назад, kvvweb сказал:
Cлучайно не белый?
:D  ну вы ребята прикалываетесь ...
Что за странная маркировка? Выложите полную. Если можно и part number ecu - погляжу, есть ли на него обновление...
  • 2 недели спустя...
В 11.04.2018 в 19:53, alerublev сказал:
У некоторых "новичков" по сообщениям, ( но не по сроку регистрации) и есть 1-3 сообщения... И те только в созданной  теме, потом ни отписки, ни приписки. Да еще и обижаются потом, что им на форуме не помогают. Действительно с такими персонажами как-то по-жестче надо поступать что-ли...
В 30.07.2018 в 16:18, Diger_ сказал:
доброго времени ! приехал ваш драйвер ? что можете сказать за него , работает или .. ?
спасибо !
Не стоит этот "свисток" того, чтобы с ним возиться.  Тему закрываю.
В 02.10.2018 в 16:51, Diger_ сказал:
Та какие приколы, мошина 2018г белого цвета была, с крашеной мордой после легкого ДТП.
Ну а по поводу свистка я бы не торопился делать поспешных выводов, Недавно Ниссан мурано гибрид читал, искал причину
почему не хотел заводится. Выдало пробой изоляции с плиты, после сброса машина завелась. Будут снимать, разбирать и устранять проблему. Так что свисток как сканер, справился с основными задачами.
2 минуты назад, kvvweb сказал:
Свисток имеет свои преимущества! Особенно, что с его возможностями достаточно его самого и смартфона с программой! Никто не утверждает, что это 100% замена Дилерскому оборудованию
25 минут назад, Pavil сказал:
тут я 100% согласен. да и с каждой новой базой появляется дополнительные возможности работы с блоками на гибридах и електро. Пока нравится поддержка практически полная по VW группе. Обкатал уже на 3-х е-Golf. Жаль на ЛИФЕ пока нету такого в базе как онлайн обновление блоков с устранением в прошивках багов. :) также процедура обновления блоков на шевроле вольт 2014-2016г. длится минут 40 по всем блокам идет тест и обновление, зато потом машина вылизана и ведет себя уже по другому и меньше ошибок вылазит при исправном авто.
56 минут назад, kvvweb сказал:
Я им чистил Кадиллак на базе Вольта. Тоже всё прочиталось и почистил
32 минуты назад, Pavil сказал:
Я замечательно читал и обучал кадиллак ELR гибрид. но AUTEL MaxiSYS Pro MS908P был лучше по кодировке и обновлению(брал временно) . кстати им лиф не пробовал потестить,если кто то пробовал отпишитесь.:beer2:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Vr3cmlsmBKNjSZFsq6yXSVXaN.jpg
6 часов назад, kvvweb сказал:
Я тоже им тестировал и чистил е-Golf, но онлайн обновления блоков не видел. Это в каком меню?
