diman96 95 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля всем привет. старый блок был поврежден в аварии. очень сильно. старой прошивки нет. имею новый(б.у с разбора) блокт цифра в цифру. не знаю чем и как и с какой стороны к нему подойти. Если кто работал с этим авто помогите дельным советом как привязать или как вообще быть и чем работать с данным аавто. или может быть кто не за спасибо поможет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля привет, нужно скачать что там есть. В старом и новом блоке. Потом перенести иммо дату и будет как нужно. Что есть с флешеров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 21 минуту назад, Chip_auto сказал: привет, нужно скачать что там есть. В старом и новом блоке. Потом перенести иммо дату и будет как нужно. Что есть с флешеров? Да это ясно. Тока старый блок в труху. А с нового могу в бсл режиме фулл слить. Блок на разбор уже не вернётся, хозяин разрешил вскрыть. В этом весь и вопрос как быть с новым блоком не имея старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 57 минут назад, diman96 сказал: не знаю чем и как и с какой стороны к нему подойти. Если кто работал с этим авто помогите дельным советом как привязать или как вообще быть и чем работать с данным аавто. или может быть кто не за спасибо поможет . Да не нужно там ничего, просто взять Сканматик и привязать эбу к иммо. Делов на минут пять (если с перекуром). Если СМ 2 нету, то обратиться к тем, у кого есть, ну или купить - он стОит не космос, а на будущее ещё 100-500 раз пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 11 минут назад, Greys сказал: Да не нужно там ничего, просто взять Сканматик и привязать эбу к иммо. Делов на минут пять (если с перекуром). Если СМ 2 нету, то обратиться к тем, у кого есть, ну или купить - он стОит не космос, а на будущее ещё 100-500 раз пригодится. Никакого пин кода или типо этого машине не требуеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Пин требуется. Можно дёрнуть из дампа иммо, а так вообще по чери сканматик пин тянет сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 5 минут назад, Greys сказал: Пин требуется. Можно дёрнуть из дампа иммо, а так вообще по чери сканматик пин тянет сам. Сканматик 2про есть. И функции есть только обучение радиобрелка, и сброс бцм. Но про привязку блока и по пин коду ничего не обнаружил 4 минуты назад, diman96 сказал: Сканматик 2про есть. И функции есть только обучение радиобрелка, и сброс бцм. Но про привязку блока и по пин коду ничего не обнаружил Если можете ткните носом но что то я не вижу такого На старых китайцах такое делал, но сдесь 20плюс год я не думаю что все так просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Да, действительно, это я закосячил - рассказываю про ме7, а тут ме17, недосмотрел. Глянь личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля Новый блок не хочет отдавать прошивку в бсл режиме. Вроде проц 1728 стоит. Подключение бут и сфн . Кан для бсл режима 1и 17. Выводы. 20 и35 плюс и 64минус. Подключаюсь ниже предоставленными схемами. 53 модуль пцм через повербох и сканматик 2про. Может кто со стороны увидет мою ошибку Потребление блока 0.3 ампер. Иденты 51 модулем отдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 11 минут назад, diman96 сказал: Новый блок не хочет отдавать прошивку в бсл режиме. Вроде проц 1728 стоит. Подключение бут и сфн . Кан для бсл режима 1и 17. Выводы. 20 и35 плюс и 64минус. Подключаюсь ниже предоставленными схемами. 53 модуль пцм через повербох и сканматик 2про. Может кто со стороны увидет мою ошибку Потребление блока 0.3 ампер. Иденты 51 модулем отдает По потреблению похоже он не в boot. И по хелпу проц 1782, а ты пишешь что 1728 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 45 минут назад, RAZOR85 сказал: По потреблению похоже он не в boot. И по хелпу проц 1782, а ты пишешь что 1728 Вот тот же проц . Все четко 174.173 нога . видимо в голове из за сбора информации лишний мусор был в голове. но подключил бут и цфн правильно нашел даже пдф файл где четко описано подключение bosch_med17.8.10.pdf Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 36 минут назад, diman96 сказал: Вот тот же проц . Все четко 174.173 нога . видимо в голове из за сбора информации лишний мусор был в голове. но подключил бут и цфн правильно нашел даже пдф файл где четко описано подключение bosch_med17.8.10.pdfНедоступно Что происходит в момент считывания, какие ошибки пишет? По потреблению не похоже что находится в boot режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 40 минут назад, RAZOR85 сказал: Что происходит в момент считывания, какие ошибки пишет? По потреблению не похоже что находится в boot режиме Мой косяк! 3.3 вольта цнф видимо сдохло в повербох . Взял с блока через 1 кило. Еепром считал. Но вот флеш не читает, говорит не правильный пароль завершает с ошибкой. Думаю надо считать пароль. Но пароль вычитать не хочет и тоже с ошибкой завершает. Теперь ломаю голову. Иденты отдаёт, еепром читает а пароль не в какую. Как быть? Выручайте пол дня мучаю его где лежит иммо? обязательно переносить флеш для запуска мащины? если да, то как подготовить файл с паролем для пцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Если в родном блоке уцелел проц, может заменить в донор от ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля 31 минуту назад, master8607 сказал: Если в родном блоке уцелел проц, может заменить в донор от ори? размолотило((( блок, а проц можно перенести. но это в последнюю очередь. когда силы вовсе покинут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
махарашвили 6 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 32 минуты назад, diman96 сказал: размолотило((( блок, а проц можно перенести. но это в последнюю очередь. когда силы вовсе покинут Крайний совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 3 часа назад, diman96 сказал: Иденты отдаёт, еепром читает а пароль не в какую. Как быть? Выручайте пол дня мучаю его как подготовить файл с паролем для пцм Пароль через бут не получить никак. Он извлекается из считанной по обд флеши. По крайней мере, у меня в чиплоадере так. Чиплоадер читает по обд не всю флеш, а калибровки + область с паролем. Потом этот пароль извлекается и появляется возможность для работы в буте. По другому никак. То есть нужен модуль для работы по обд. Поэтому вариант вижу только один - докупить модуль (если пцм ори), ну или рисовый ктм с 51 модулем, такие есть, типа версии 1.21.Пересаживать проц в данном случае занятие сомнительное, т.к нет никакой надежды, что в разбитом в хлам блоке он ещё живой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaws 11 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля Пароль всегда читался без бут пинов... ) В ори пцм/комбик/экуфлешер эти блоки добавлены а бэнч модули. Вскрывать не обязательно. Ну а далее или пин или иммоофф во флеши сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 196 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 12 часов назад, diman96 сказал: Вот тот же проц . Все четко 174.173 нога . bosch_med17.8.10.pdf 678.4 kB · 3 загрузки Таки и где точка подключения к 174-й ноге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 21 час назад, diman96 сказал: Мой косяк! 3.3 вольта цнф видимо сдохло в повербох . Взял с блока через 1 кило. Еепром считал. Но вот флеш не читает, говорит не правильный пароль завершает с ошибкой. Думаю надо считать пароль. Но пароль вычитать не хочет и тоже с ошибкой завершает. Теперь ломаю голову. Иденты отдаёт, еепром читает а пароль не в какую. Как быть? Выручайте пол дня мучаю его где лежит иммо? обязательно переносить флеш для запуска мащины? если да, то как подготовить файл с паролем для пцм Для запуска достаточно перенести еепром 10 часов назад, omdm сказал: Таки и где точка подключения к 174-й ноге? Черная точка слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение diman96 95 Опубликовано 25 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
