замена блока ебу renault kango 1
Здравствуйте, имеется renault kango 2004 1.5 Tdi, нужно заменить блок. Стоит на авто блок 8200331477  8200374298, но такого в нашем городе не найти. Попрозванивал разборки, есть 8200331477  8200180595. Может кто подскажет, они взаимозаменяемы? Не хочу чтобы купленный блок потом валялся на полке
4 минуты назад, voofer400 сказал:
Да, все получиться, меняйте.
Фулл перепишите и еепром
Спасибо за совет!
Еще вопрос по блоку, если я сделаю новый блок virgin, и запущу движок, то старым я смогу запустить авто, или уже нет?
Сможеш
Блок с таким номером можна купить за 25 долларов. Не вижу проблем купить его в другом городе
Искал блок с номер который нужен, но таких цен нету. Минимум 50 баксов и то нет в наличии
2 пути. Клон галетто и еепром физически. Или еепром под автопривязку и комплектацию, форсунки клипом.
Может кто стоком поделиться на данный блок управления, ничего не можем сделать, при прогреве температура движка подходит до 40гр. и педаль газа перестает реагировать,
Флеш перепиши свою, ты только епром перенести.
запустил авто на новом блоке, все те же симптомы - не реагирует на дросель от 40 и до 60гр. Думаем проблема во флеши
14 минут назад, voofer400 сказал:
А может в насосе?
фишку с Д. температуры скидываем, начинает реагировать на газ. Не думаю что насос
Кераміка плата тютю? Я махался с ними там еепром и флешь както вместе связани. При чюжом еепром так и било как ти писал
6 часов назад, voofer400 сказал:
Флеш и епром был перенесен в донора ?
Взял донорский блок, флеш сток залил, епром сделал под привязку, после прописал форсы, но результата нет.
22 минуты назад, voofer400 сказал:
А родной блок меняли по какой причине?
думали что проблема в ебу -  нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму.
думали что проблема в ебу -  нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034
Может кто подскажет, промерял 5В линии питания на педали газа. На одной линии есть стабильно 5В что с подключенной фишкой, что нет . На второй без подключенного разъема есть 5в, с подключенным падает до 4,35. Так и должно быть?
Сейчас в работе такая же машина с похожей проблемой, блок поменял из-за того что глохла машина после 5 минут работы и не выходил эбу на связь. Сделал вирджин, запустил и перестала реагировать на газ+прыгает давления топлива. Прописал форсунки «левыми» кодами и педаль газа начала работать но давление все равно прыгает (сброс адаптации регулятора не помог)
Тут наверно не о чем голову ломать-форсы на стенд, регулятор попробовать промыть, а скорее всего под замену..
В 22.02.2025 в 19:51, voofer400 сказал:
Если с заменой блока ничего не поменялось,то логично оставить его в покое. Я бы полез смотреть как с прогревом себя ведут MAP, MAF..
