voofer400 0 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Здравствуйте, имеется renault kango 2004 1.5 Tdi, нужно заменить блок. Стоит на авто блок 8200331477 8200374298, но такого в нашем городе не найти. Попрозванивал разборки, есть 8200331477 8200180595. Может кто подскажет, они взаимозаменяемы? Не хочу чтобы купленный блок потом валялся на полке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 4 минуты назад, voofer400 сказал: Здравствуйте, имеется renault kango 2004 1.5 Tdi, нужно заменить блок. Стоит на авто блок 8200331477 8200374298, но такого в нашем городе не найти. Попрозванивал разборки, есть 8200331477 8200180595. Может кто подскажет, они взаимозаменяемы? Не хочу чтобы купленный блок потом валялся на полке Да, все получиться, меняйте. Фулл перепишите и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля Спасибо за совет! Еще вопрос по блоку, если я сделаю новый блок virgin, и запущу движок, то старым я смогу запустить авто, или уже нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Сможеш Блок с таким номером можна купить за 25 долларов. Не вижу проблем купить его в другом городе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 20 февраля Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля Искал блок с номер который нужен, но таких цен нету. Минимум 50 баксов и то нет в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля 2 пути. Клон галетто и еепром физически. Или еепром под автопривязку и комплектацию, форсунки клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Может кто стоком поделиться на данный блок управления, ничего не можем сделать, при прогреве температура движка подходит до 40гр. и педаль газа перестает реагировать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 4 минуты назад, voofer400 сказал: Может кто стоком поделиться на данный блок управления, ничего не можем сделать, при прогреве температура движка подходит до 40гр. и педаль газа перестает реагировать, Флеш перепиши свою, ты только епром перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля запустил авто на новом блоке, все те же симптомы - не реагирует на дросель от 40 и до 60гр. Думаем проблема во флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 14 минут назад, voofer400 сказал: запустил авто на новом блоке, все те же симптомы - не реагирует на дросель от 40 и до 60гр. Думаем проблема во флеши А может в насосе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля фишку с Д. температуры скидываем, начинает реагировать на газ. Не думаю что насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Кераміка плата тютю? Я махался с ними там еепром и флешь както вместе связани. При чюжом еепром так и било как ти писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 50 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 6 часов назад, voofer400 сказал: Может кто стоком поделиться на данный блок управления, ничего не можем сделать, при прогреве температура движка подходит до 40гр. и педаль газа перестает реагировать, Флеш и епром был перенесен в донора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля Взял донорский блок, флеш сток залил, епром сделал под привязку, после прописал форсы, но результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля 22 минуты назад, voofer400 сказал: Взял донорский блок, флеш сток залил, епром сделал под привязку, после прописал форсы, но результата нет. А родной блок меняли по какой причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voofer400 0 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Может кто подскажет, промерял 5В линии питания на педали газа. На одной линии есть стабильно 5В что с подключенной фишкой, что нет . На второй без подключенного разъема есть 5в, с подключенным падает до 4,35. Так и должно быть? думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Может кто подскажет, промерял 5В линии питания на педали газа. На одной линии есть стабильно 5В что с подключенной фишкой, что нет . На второй без подключенного разъема есть 5в, с подключенным падает до 4,35. Так и должно быть? думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 5 Опубликовано 23 февраля Поделиться Опубликовано 23 февраля Сейчас в работе такая же машина с похожей проблемой, блок поменял из-за того что глохла машина после 5 минут работы и не выходил эбу на связь. Сделал вирджин, запустил и перестала реагировать на газ+прыгает давления топлива. Прописал форсунки «левыми» кодами и педаль газа начала работать но давление все равно прыгает (сброс адаптации регулятора не помог) Сейчас в работе такая же машина с похожей проблемой, блок поменял из-за того что глохла машина после 5 минут работы и не выходил эбу на связь. Сделал вирджин, запустил и перестала реагировать на газ+прыгает давления топлива. Прописал форсунки «левыми» кодами и педаль газа начала работать но давление все равно прыгает (сброс адаптации регулятора не помог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Тут наверно не о чем голову ломать-форсы на стенд, регулятор попробовать промыть, а скорее всего под замену.. В 22.02.2025 в 19:51, voofer400 сказал: думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Может кто подскажет, промерял 5В линии питания на педали газа. На одной линии есть стабильно 5В что с подключенной фишкой, что нет . На второй без подключенного разъема есть 5в, с подключенным падает до 4,35. Так и должно быть? думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Может кто подскажет, промерял 5В линии питания на педали газа. На одной линии есть стабильно 5В что с подключенной фишкой, что нет . На второй без подключенного разъема есть 5в, с подключенным падает до 4,35. Так и должно быть? думали что проблема в ебу - нету реакции двигателя на педаль газа, то есть на холодную запускаешь, все четко, обороты набирает, но прогревается в раене 40гр. и на педаль перестает реагировать и хх падает до 500. Прогревается до 60 и все встает в норму. Но висит ошибка DF034 Если с заменой блока ничего не поменялось,то логично оставить его в покое. Я бы полез смотреть как с прогревом себя ведут MAP, MAF.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
